Горит знак восклицания! "((!))", Мужики за 7 лет ни разу с таким не сталкивался! |
24.12.2016, 14:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 886 Регистрация: 2.3.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 37 503 Реальное имя:Паха |
Парни АБС и трекшн у меня горят, но они неисправны из-за блока АБС, там реле не ВКЛ. Насос, этой проблеме уже пару лет. А эта фигня в среду загорелась. Про лампочки сейчас Проверю, заодно Видос сниму.
24.12.2016, 14:40
Тогда предлагаю проверить:
- провод от датчика уровня тормозухи до 1 контакта в разъеме C1 салонного блока предохранителей может замыкаться на землю; - целостность провода от 6 контакта разъема С5 салонного блока предохранителей до 22 контакта приборки. Далее, имхо, останется только взрывать приборку, искать трещины в припое от 22 контакта до базы транзистора, через который течет ток ламы Brake. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
24.12.2016, 14:43
https://youtu.be/4KCv2pzPs5s
Мужики вот ссылка снял на ютуб расклад, лампочки вроде все горят. -------------------- |
24.12.2016, 14:47
https://youtu.be/4KCv2pzPs5s Мужики вот ссылка снял на ютуб расклад, лампочки вроде все горят. Т.е. все-таки всегда стабильно зажигается при преодолении 20км/ч? Если реле не включает только насос абс, быть может сейчас при набирании 20 км/ч мозги абс (которые еще не обесточены) находят неисправные абс датчики? Сообщение отредактировал Чапа_ев - 24.12.2016, 14:55 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
24.12.2016, 14:56
https://youtu.be/4KCv2pzPs5s Мужики вот ссылка снял на ютуб расклад, лампочки вроде все горят. Т.е. все-таки всегда стабильно зажигается при преодолении 20км/ч? Ну начиная с этой среды, да. При чем если например по каше буксануть даже до 40 км/ч, не загорается, а стоит реально машину разогнать до 20+ км, сразу боооом.... Ну с АБС Ом у меня эта беда уже пару лет, но такого не было ни когда. -------------------- |
24.12.2016, 15:00
Ну с АБС Ом у меня эта беда уже пару лет, но такого не было ни когда. Покрутите плз ключиком, нет ли ошибок по датчикам абс? А то я не помню, должен ли в этом случае еще и джекичан приходить. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
24.12.2016, 15:08
#27
Ну с АБС Ом у меня эта беда уже пару лет, но такого не было ни когда. Покрутите плз ключиком, нет ли ошибок по датчикам абс? А то я не помню, должен ли в этом случае еще и джекичан приходить. Ошибок нет пишет Done, джекичан не приходит с ними. Просто в нашем городе по этим авто диагностов нет, при едешь в сервис с такой проблемой тебе мотор при говорят))) У меня кстати на неона джекичан перегорел а эта лампочка не горит. -------------------- |
24.12.2016, 15:09
#28
Ошибок нет пишет Done, джекичан не приходит с ними. Просто в нашем городе по этим авто диагностов нет, при едешь в сервис с такой проблемой тебе мотор при говорят))) Эх... могу предложить только скинуть клемму акб. На этом у меня гипотезы закончились Ждем более опытных товарищей. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
24.12.2016, 15:09
#29
24.12.2016, 15:22
#30
А попробую ка скинуть.
24.12.2016, 15:48
#31
Сброс клеммы непомог.
Форумчане, что ещё может быть? -------------------- |
24.12.2016, 15:58
#32
Заехал тут к одним диагностам на районе, ковырялись минут 30, и в итоге руками развели. Ну ппц.
24.12.2016, 16:35
#33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
На караване breke зажигается если более одного датчика abs не исправно.
Может у Вас так же? -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
24.12.2016, 16:51
#34
На караване breke зажигается если более одного датчика abs не исправно. Может у Вас так же? Может и так. Но я думал достаточно ихних лампочек. -------------------- |
24.12.2016, 17:04
#35
На караване breke зажигается если более одного датчика abs не исправно. Может у Вас так же? Даладно..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.12.2016, 19:31
#36
Мужики ну чё думаете-то?
24.12.2016, 22:47
#37
Паш, а что тут думать то? путь на диагностику прибором способным читать ошибки по ABS.
25.12.2016, 10:05
#38
Паш, а что тут думать то? путь на диагностику прибором способным читать ошибки по ABS. Ромуальдыч, то есть ты думаешь это все-таки с АБС связанно? -------------------- |
25.12.2016, 12:15
#39
очень похоже на то, в мануалке же написано, что при некоторых неисправностях ABS возможно совместное включение индикации пиктограм ABS и Brake System Warning, во всяком случае я теперь это так интерпретирую.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 25.12.2016, 12:16 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:37 |
