ABS Stratus, ремонтируются ли датчики? |
28.11.2016, 11:10
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Добрый день уважаемые форумчане,
Надоела мне лампа "АБС" и "трекшен" на панели, решил все-таки восстановить это дело в преддверии зимы. Тем более что добрый диагност с ЛаунчемХ413 за 500р. указал на обрыв цепи правого переднего датчика. Снял я этот датчик, прозваниваю - там ноль, т.е. "обрыв", ну думаю все логично, распотрошил изоляцию, иголками проткнул провода у самого основания датчика, от иголок до фишки - провод цел (даже при растягиваниях/изгибе провода), между иголок - "обрыв" ну значит сам датчик сдох. И тут я допустил роковую ошибку: начитавшись форумов (не крайслера) где написано что звониться он должен на 1100-1500 Ом и можно заменить на ДПКВ от волги с 406 двиг. (~900 Ом), сделал так - фокус не удался. Даже менял полярность. Вчера еще сканировал, уже бесплатно )) Инфы в интернетах мало, будто на JR датчики АБС вечные, нашел что на Себринге 2001 сопротивление датчика 650 Ом и номерок немного другой (там 04764644AA, мой - 04764676AC). Также находил что датчики бывают двух видов, один из которых звониться обычным тестером никак не должен. (может мой датчик целый был!?) При включении зажигания на фишке для датчика появляется 10,5В, при заведеном моторе 11,5В, старый датчик немного магнитится. Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом, как отремонтировать? Или безапеляционно - менять? Новый датчик стоит 5000р, с Сайбера -2700 и непонятно, подойдет ли. Есть возможность попаять, померить, поклеить если уж совсем надоест, то куплю что-нибудь. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
28.11.2016, 14:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Я на сайбера ставил датчик 04764676AB, от себринга 2005 года, все работало
-------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
Гость_URRI 39_* |
28.11.2016, 15:00
С Сайбера подойдёт, так как там стоит уже рестайлинговый 04764676AB
28.11.2016, 16:30
Сегодня на работе крутил, вертел старый датчик - 1 из 10 раз он звонился.
"Прострелили" его 12-ю вольтами 2-мя амперами - стал звониться на 657 Ом и только в одну сторону. Во как! Поставлю, попробую, примет ли машина его такого потрепанного Если фокус и на этот раз не удастся - поставлю от Сайбера. О результатах обязательно отпишусь. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
11.12.2016, 19:22
В-общем, старый датчик реанимировать никак не получилось.
Чуда не произошло. Нашел на авито 04764676AC новый от сайбера и спустя неделю томительного ожидания получил и поставил - сначала лампа не погасла, даже отключение АКБ на 5 минут не помогло. Еще оставалась надежда что надо ошибку "сбросить" компом или на скорости оно протестируется и заработает. На следующий день, когда наконец-таки поехал скидывать ошибку, при скорости 20-25 кмч индикаторы погасли и абс заработал, проверил на песочке. Всем добра и поменьше проблем с машинами. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
11.12.2016, 19:26
...при скорости 20-25 кмч индикаторы погасли и абс заработал... именно так эта ошибка и сбрасывается, в движении после замены неисправного датчика и система выходит в рабочий режим.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:48 |
