Клаксон напрягает, подскажите |
1.5.2018, 19:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 93 399 Реальное имя:Семён Город:Великие луки |
Караван 2.4 2001г. Клаксон работает только на не заведённом авто, причём отлично, после заводки ни в каких положениях и вообще никак. Подскажите куда лезть, и если снимать руль, то что за пластмассовые вставки по краям руля(круиза нет). Спасибо.
-------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4
1.5.2018, 20:04
Караван 2.4 2001г. Клаксон работает только на не заведённом авто, причём отлично, после заводки ни в каких положениях и вообще никак. Подскажите куда лезть, и если снимать руль, то что за пластмассовые вставки по краям руля(круиза нет). Спасибо. Пластмассовые вставки- это заглушки вместо кнопок круиза. По вопросу- прозванивать клокспринг на возможные обрывы. Сообщение отредактировал demetrio - 1.5.2018, 20:05 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.5.2018, 11:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Я эту проблему решил установкой кнопок в обе заглушки круиза. Ну и шлейф клокспринга прпаял.
С кнопками колхоз канешно, но заменить заглушки 5 копеек и 5 минут времени. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
2.5.2018, 11:45
Вот тут можно разглядеть кнопки -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
2.5.2018, 13:22
Разобрал клокспринг, почему-то лента закручена непосредственно перед контактами и половина проводов оборвано, можно ли запаять и почему перекрученно? Спасибо.
Сообщение отредактировал Saimon - 2.5.2018, 13:22 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4
2.5.2018, 16:12
Лечится, если руки откуда надо растут. Вот примерный путь
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...=4&t=191921 Ну а так-то по запросу " ремонт клокспринга" в нете полно инфы. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
2.5.2018, 16:24
Вот тут можно разглядеть кнопки Мда.... Родные штатные не купить? Копейки ведь стоят. И как ты обходишься двумя кнопками вместо пяти по штату? Сообщение отредактировал demetrio - 2.5.2018, 16:26 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.5.2018, 16:37
В примере улитка состоит из двух шлейфов, у меня только один, так и должно быть?
2.5.2018, 19:13
Вот тут можно разглядеть кнопки Мда.... Родные штатные не купить? Копейки ведь стоят. И как ты обходишься двумя кнопками вместо пяти по штату? В перспективе установить по всему ободу кнопки Ну временно установил, а как известно нет ничего постояннее чем временное. Есть желание круиз поставить, вот тогда все по фен-шую и сделаю. В примере улитка состоит из двух шлейфов, у меня только один, так и должно быть? Это я для примера ссылку дал, так сказать направление для мысли. И там машин другой, но технология также, а такто и нашим машинам найти можно. Сообщение отредактировал Эд 904 - 2.5.2018, 19:16 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
2.5.2018, 19:27
Запаяли мне шлейф перестала гореть подушка а клаксон также на заведенную не пашет ни в каких положениях, в заглушенном, орет как положено. Куда дальше?
2.5.2018, 22:45
Массу и плюс на заведенной машине ищи на руле
Сообщение отредактировал Эд 904 - 2.5.2018, 22:51 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
3.5.2018, 12:01
Не найти, по логике что-то разрывает цепь при включении, может ли быть сигналка?
3.5.2018, 18:13
Всё оказалось намного проще, почистил карщеткой вал рулевой колонки и посадочное место на руле от лёгкой ржавчины и что то типо солидола и всё заработало. Всем спасибо.
4.5.2018, 9:57
Я не разбирал рулевую колонку и не могу сказать как на на нее масса передается. Но в твоём случае после чистки от ржавчины видимо масса появилась через подшипник и вал, существует мнение что при такой схеме подшипники руля долго не живут. Я бы взял массу с контакта клкспринга, наверняка там свободная дорожка есть, судя по тому, что у тебя пустой машин.
4.5.2018, 20:49
Я не разбирал рулевую колонку и не могу сказать как на на нее масса передается. Но в твоём случае после чистки от ржавчины видимо масса появилась через подшипник и вал, существует мнение что при такой схеме подшипники руля долго не живут. Я бы взял массу с контакта клкспринга, наверняка там свободная дорожка есть, судя по тому, что у тебя пустой машин. Подозрительно согласен, но земля, которая виднеется из-за подушки крепится к основанию, тоесть по-любому идёт через сам руль, поправь если ошибаюсь? Просто не стал никуда лезть и играться с проводкой, а оставил всё как было, просто теперь в рабочем состоянии. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4
5.5.2018, 19:31
Опять пропал, в итоге кинул массу на свободный ус, как и советовали, всё отлично и не напрягает, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:28 |
