Вопрос о штатной магнитоле, работа часов |
28.6.2015, 16:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.6.2015 Пользователь №: 79 312 Реальное имя:Sergej Город:Vilnius |
Всем привет , ребят подскажите пожалуйста при выключенном и закрытом автомобиле на сигналку постоянно работают часы (светятся) это так должно быть или нет ? Магнитола штатная , CD и кассета . Если нет то как это можно исправить . Chrysler Voyager 2003 / 2.5 / 103kw. Заранее всем спасибо .
28.6.2015, 16:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
тебе сюда надо: ЖМЫК СЮДЫ
28.6.2015, 18:25
28.6.2015, 18:42
надо там темку создавать, там больше народу )))
подождём когда модераторы перенесут темку туда |
28.6.2015, 21:34
Или удалят эту..
28.6.2015, 22:57
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 13.11.2014 Из: г. Касимов Рязанская область Пользователь №: 75 143 Реальное имя:Ярослав Город:Касимов |
Всем привет , ребят подскажите пожалуйста при выключенном и закрытом автомобиле на сигналку постоянно работают часы (светятся) это так должно быть или нет ? Магнитола штатная , CD и кассета . Если нет то как это можно исправить . Chrysler Voyager 2003 / 2.5 / 103kw. Заранее всем спасибо . После того как вынимаеш ключь и открываеш водительскую дверь все должно тухнуть. У меня была такая же проблема электри ремонтировал замок зажигания |
1.7.2015, 7:48
Всем привет , ребят подскажите пожалуйста при выключенном и закрытом автомобиле на сигналку постоянно работают часы (светятся) это так должно быть или нет ? Магнитола штатная , CD и кассета . Если нет то как это можно исправить . Chrysler Voyager 2003 / 2.5 / 103kw. Заранее всем спасибо . После того как вынимаеш ключь и открываеш водительскую дверь все должно тухнуть. У меня была такая же проблема электри ремонтировал замок зажигания понятно , спасибо . |
1.7.2015, 14:30
Еще раз всем привет , сегодня разобрал панель и увидел онное . Незнаю зачем это сделано и для чего , может кто подскажет . Пробовал снять крокодила магнитола не работала вообще . Подскажите пожалуйста зачем это сделано и для чего ? Может это и есть решение моей проблемки . Всем спасибо .
1.7.2015, 15:02
Магнитола может невыключаться по двум причинам:
1. Замок зажигания разболтан и ключ вынимается в любом положении а не только в LOC, как должен. Если вынимать в крайнем - АСС магнитола не выключится, но в этом случае ещё будут работать дворники стеклоподъёмники и пр. 2. В магнитоле 2 плюса: постоянный "В+" и "АСС", который появляется только в соответствующем положении ключа или при включенном зажигании. У Вас АСС подключен к В+, поэтому магнитола работает всегда. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
1.7.2015, 15:10
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 397 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Так и есть. Плюсую.
1.7.2015, 15:35
Магнитола может невыключаться по двум причинам: 1. Замок зажигания разболтан и ключ вынимается в любом положении а не только в LOC, как должен. Если вынимать в крайнем - АСС магнитола не выключится, но в этом случае ещё будут работать дворники стеклоподъёмники и пр. 2. В магнитоле 2 плюса: постоянный "В+" и "АСС", который появляется только в соответствующем положении ключа или при включенном зажигании. У Вас АСС подключен к В+, поэтому магнитола работает всегда. Привет , замок зажигания не разболтан , ключ выбирается только в одном положении . А можно как нибудь избавиться от этого кракодила и что бы работало магнитола как надо ? Новерно не обойтись без разбора замка зажигания . |
1.7.2015, 15:42
...Новерно не обойтись без разбора замка зажигания . Зачем? Провод АСС есть (должен быть обязательно, в крайнем случае был) в жгуте к магнитоле. Проверьте. Наверно предыдущий владелец любил слушать музыку без ключа в замке... PS И это... АСС в замке нет, линия АСС идёт от Accessory Relay. Сообщение отредактировал Ales62 - 1.7.2015, 15:49 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
6.7.2015, 18:09
Всем привет и всем спасибо огромное за помощь . Проблема решена , снятием крокодила и заменой предохранителя (№ 5 20а.) . Предедущий хозяин действительно хотел слушать музыку без ключа .
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 18:05 |
