Музыка от компа через штатный усилок |
12.7.2012, 14:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.7.2009 Из: Питер-Москва Пользователь №: 23 619 Реальное имя:Диего |
Наткнулся сегодня на тему, что при подключении левых устройств через наш стандартный усилок Infinity музыки не будет.
Тапком не бейте и не закидывайте гнилыми помидорами, роясь я понял, что тема стара, но так и не нашел ответа. У меня мощный мини-комп, выход стандартный. Как его правильно вкорячить в аудио систему машины? Какие провода от тех что шли на мафон надо совместить с компом и как убрать ту проблему с усилком которая как я понял присутствует. -------------------- Dodge Intrepid R/T
12.7.2012, 15:50
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
есть темы про организацию АУХ входа в магнитолу - читкай...там даже с картинками и описанием
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
12.7.2012, 16:29
есть темы про организацию АУХ входа в магнитолу - читкай...там даже с картинками и описанием у меня не будет магнитолы никакой. просто комп -------------------- Dodge Intrepid R/T
12.7.2012, 17:08
тогда ищи темы про установку сторонних магнитол....том всё описано...
12.7.2012, 17:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон |
есть темы про организацию АУХ входа в магнитолу - читкай...там даже с картинками и описанием у меня не будет магнитолы никакой. просто комп Велькум! :-) Усилка у нас нет. Есть кросс. Для компа нафих ненужно :-) Я сделал так. -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
12.7.2012, 21:08
Велькум! :-) Усилка у нас нет. Есть кросс. Для компа нафих ненужно :-) Я сделал так. Монстр ))) так у меня вся музыка идет на усилок под торпедой, чего его выбрасывать что ли? А что такое кросс? )) -------------------- Dodge Intrepid R/T
12.7.2012, 22:03
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 12.5.2011 Из: Питер, Полюстрово Пользователь №: 39 934 Реальное имя:Денис |
... так у меня вся музыка идет на усилок под торпедой, чего его выбрасывать что ли? А что такое кросс? )) есть такая приблуда тошлько она под iso разъем... так что от неё через стандарный наш переходник запитаешь на усилок просто комп ничего хорошего не даст только наводки ловить будешь Сообщение отредактировал Un_lee - 12.7.2012, 22:04 |
13.7.2012, 0:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 26.12.2008 Из: Орша-Москва Пользователь №: 19 106 Реальное имя:Михаил |
У меня стоит мафон пионер!Ставил спец!Подключил все через усилок штатный и плюс саб еще один усилок!Вся проводка где и штатная магнитола стоит!Там все ковырял!Минут за 10 все установил!И без всяких там приблуд!Работает уже 5 год!
Сообщение отредактировал Fridrih - 13.7.2012, 0:06 -------------------- Chrysler 300М 3.5 1999
Mazda 323f BA 1.5 1996 Жена летает на красной пуле! |
13.7.2012, 1:53
У меня стоит мафон пионер!Ставил спец!..... нет проблем.....тока у ТС нет мафона.....и на пионере у тебя минимум по 45-50 типо Вт на выходе.......и на пк значительно меньше....так что если он нехочет от стандартной фигни отказываться то полюбому сигнал надо усиливать |
13.7.2012, 7:26
просто комп ничего хорошего не даст только наводки ловить будешь Да ладно! Оптика - наше все. Стоит только отвязать землю компа от земли усилка и усе! Можно много чего сделать для этого. Я выбрал оптику. Можно использовать гальваническую развязку земли сигнального провода... А так - да. Сигнал после компа надо усилить, а потом использовать родной кросс и акустику. Я чет не стал заморачиваться... -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
13.7.2012, 8:48
есть такая приблуда тошлько она под iso разъем... так что от неё через стандарный наш переходник запитаешь на усилок так там написано уилитель для замены штатного. а я имел ввиду старый оставить -------------------- Dodge Intrepid R/T
13.7.2012, 12:39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2011 Из: Москва (Тушино, Щукино) Пользователь №: 43 984 Реальное имя:Иван |
Вчера вставил комп в машину, поставил к компу внешнюю аудио карту. Купил переходник со штата на ISO, срезал разъемы и на провода от колонок прикрутил к проводам от карты. В общем пожелел 1000 руб на маленький усилок BM2043 внутренний и поэтому тихо играет, буду еще добавлять....
Сообщение отредактировал relajado - 13.7.2012, 20:35
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 7:04 |
