Замена троса сцепления |
26.10.2018, 18:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 12.10.2012 Из: ДНР Пользователь №: 55 508 Реальное имя:Николай Город:Донецк |
Как заменить трос сцепления? С салона к нему нет свободного доступа из-за блока релюшек и предохранителей. Неужели надо снимать педали?
-------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
26.10.2018, 19:49
поиском по форуму не пробовал пользоваться?
27.10.2018, 6:49
поиском по форуму не пробовал пользоваться? А при чём здесь Sebring двухлитровый 2004 года? -------------------- Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
27.10.2018, 7:28
принцип один и тот же с небольшими нюансами, скачай в FAQ-е сервис мануал на свою машину и открой нужный раздел (номер раздела и его название такое же как и в приведённом мною примере)
28.10.2018, 18:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
педали снимать нет надо но слева от руля все разобрать и там увидит трос заводиться из салона и защелкивается
-------------------- GRAND 99 2.5TD
5.12.2018, 17:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
я понимаю что уже не актуально но.
пришел к выводу что доступ к подрулевому(педалям, реле и проч) резко облегчается если снять поперечную металлическую п-образную планку к которой прикручивается обшивка. настолько резко что к примеру для доступа к педалям уже не нужно откручивать электронный блок. -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
14.12.2018, 21:56
Пришлось таки снимать педали. Предварительно зафиксируйте гл. тормозной цилиндр под капотом. Работа, конечно, трудоёмкая. Понадобится глубокая головка на 15. Концевые выключатели снимаются проворачиванием, а так же надо расстопорить шток главного торм. цилиндра. Трос вводится из подкапотного пространства.
25.12.2018, 19:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Пришлось таки снимать педали. Предварительно зафиксируйте гл. тормозной цилиндр под капотом. Работа, конечно, трудоёмкая. Понадобится глубокая головка на 15. Концевые выключатели снимаются проворачиванием, а так же надо расстопорить шток главного торм. цилиндра. Трос вводится из подкапотного пространства. Все снимается без педалей, надо снять защиту, открутить блок релюшек (2 или 4 болтика на 10 , точно не помню уже, отвести его в сторону). ИМХО самый геморр это из-под капота не снимая поддона дворников четко его засадить, чтоб натяжитель работал, вот там попрыгать надо. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:25 |
