Да будет свет! Voyager 1991-1995 ( Европа), Отчёт об установке билинз в оптику головного света |
30.10.2015, 11:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
Цитата Только ответ грамотных гайцов будет такой - переделал - давай сертификат, что данное изменение безопасно и т.д... Дык, это не переделка. Грамотный гай будет разводить на счет сертификата и когда шины подкачаешь. Сам я хочу билинзы поставить. Нашел, кто в Питере делает гладкие стекла. Летом на наши машины стоили 2000 рублей, сейчас 2400. Но я так понял, что они сами из полистирола гнут. Если б найти полисторол и технологию, то может и сам сделаем. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
30.10.2015, 18:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 3.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 66 670 |
Цитата Только ответ грамотных гайцов будет такой - переделал - давай сертификат, что данное изменение безопасно и т.д... Дык, это не переделка. Грамотный гай будет разводить на счет сертификата и когда шины подкачаешь. Сам я хочу билинзы поставить. Нашел, кто в Питере делает гладкие стекла. Летом на наши машины стоили 2000 рублей, сейчас 2400. Но я так понял, что они сами из полистирола гнут. Если б найти полисторол и технологию, то может и сам сделаем. В отношении полистирола я бы поисследовал, насколоько это практично. Дело в том, что пенополистирол - это по химсоставу по-народному просто "пенопласт". А он ох как не любит ультрафиолета! Если кто-то оставлял на лето на улице кусок пенопласта, легко заметит, что он сильно желтеет и начинает крошиться. Может правда в этот материал что-то и добавляют для защиты от УФизлучения..... А технология для оргстекла очень простая, например вот здесь можно глянуть суть : https://www.youtube.com/watch?v=zG7zoow5dUk. Правда там ребята ложат прямо на фару я так понимаю, и следовательно стекло получается больше, чем нужно. Чтобы сделать чётко по размерам нужно: 1) снять стекло с фары; 2) смазать чем-то жирным внутреннюю поверхность стекла (чтобы потом можно было легко вытащить затвердевший гипс); 3) залить гипс (алебастр) прямо во внутренность стекла; 4) достать затвердевшую форму и легонько подшлифовать её, придав гладкую форму. Так получается матрица. Ну а дальше как в ролике - 5)закрепляем оргстекло в рамке; 6) суём в духовку с температурой 180 градусов 7) когда начнёт "плыть" - достаем и накладываем на матрицу прижимая к другой рамке; 8- догреваем по периметру феном, одновременно включив пылесос , который через отверстия в нижней рамке создаст вакуум между рамками (поэтому рамку к рамке нужно прижать как можно плотнее, можно даже какой-то уплотнитель проложить по контуру. Почему нужен вакуум? Потому что само стекло прогнется плавно под своим весом а вакуум позволяет сделать изгиб максимально по контуру матрицы, а иногда нужно и 90 градусов (прямой угол). Как у меня например. Конечно нужно ещё учесть, что толщина оргстекла должна быть такой же как и толщина стекла родной фары. Идеально не получиться всё сделать, но краешки потом можно прошлифовать или даже подрезать обычной болгаркой. Оргстекло есть двух видов - литое и экструдированное. Литое - прочнее, но труднее формуется, экструдированное - мягче и легче гнётся. Оргстекло недорогое, можно поэкспериментировать, а видеоматериала по термоформовке оргстекла полно в Интернете. Это не я такой умный. Просто несколько недель серьёзно исследовал эти вопросы. Сам не пытался сделать, так как за такую цену (37$) можно поручить это сделать людям, которые уже руку набили на этом. А самому за это время заработать больше чем стоят стёкла, ну и не надо искать где купить кусочек стекла (не будешь же покупать лист 1Х2 м), делать рамки, выпрашивать духовку у жены для такого эксперимента и т.д. Успехов! Сообщение отредактировал Vago - 30.10.2015, 18:54 -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg |
31.10.2015, 4:10
В приложении "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" в п. 3 указано: "На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей." Только ответ грамотных гайцов будет такой - переделал - давай сертификат, что данное изменение безопасно и т.д... а на это грамотного гайца можно спросить на каком основаниии он требует сертификат и нах послать))) про наличие сертификата в правилах не слова, к тому ж это не в его компетенции, тут технадзор нужон, еще на пто могут спросить, да и то сомневаюсь что и у них есть какие-то регламенты, ибо опять же есть пдд, на сколько я знаю нет бумажек обязывающих как-то подтверждать этот пункт пдд у меня стоят билинзы от мондео/ренжа, в сборе, мой только корпус и прозрачное стекло, нужны они для защиты от пыли и влаги, в создании пучка света корпус никакого участия не принимает, фары мондео сертифицированны производителем, чо еще надо? к знакомым на проверку света заезжал как то, фары регульнуть, все параметры в норме. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
2.11.2015, 17:10
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Сам не пытался сделать, так как за такую цену (37$) можно поручить это сделать людям, которые уже руку набили на этом. А самому за это время заработать больше чем стоят стёкла, ну и не надо искать где купить кусочек стекла (не будешь же покупать лист 1Х2 м), делать рамки, выпрашивать духовку у жены для такого эксперимента и т.д. Гениальные слова и самое верное решение. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
5.12.2015, 12:57
Я нашел контакты, но наши стекла там стоят 2400. Зато за отдельные деньги они могут поставить штамп, который означает, что они подходят для ксенона.
Дороговато, однако. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
7.12.2015, 18:01
Я нашел контакты, но наши стекла там стоят 2400. Зато за отдельные деньги они могут поставить штамп, который означает, что они подходят для ксенона. Дороговато, однако. Так чё дороговато-то, не понял ? 35 $ , как и у меня. А под линзы никакого штампа не надо, это нужно под ксеноновые лампы без линз. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
12.12.2015, 19:39
#27
Так чё дороговато-то, не понял ? Так всем хочется на халяву. А лучше, что-бы ещё и премию приплатили. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
28.3.2016, 22:40
#28
Хорошая работа для старенькой машины. Код Нашёл и ребят, которые делают прозрачные стёкла из оргстекла. Пластик , действительно, нужно защитить, иначе помутнеет после зим и перепадов температуры, не дай бог ещё трескаться начнет. Вернетесь к "американскому" свету...Закажите сразу несколько пар стекол про запас. Могу сейчас уже ответить (после зимы). Морозы были у нас до -20 градусов . Всё ОК. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
30.3.2016, 15:54
#29
Откровенно говоря, я не думаю, что перепады температуры в пределах 100 градусов могут как-то пагубно повлиять на поликарбонат. Хотя и приходилось видеть фары DEPO со стёклами в микротрещинах.
Меня гораздо больше волнует абразив. Зимой его особенно много. И не важно насухо протираешь фару или моешь её водой. Всё равно царапается. Штатные фары имеют защитный слой. Очень твёрдый. Если попробовать протереть стекло фары от пыли изнутри, то сразу становится понятно о чём я. Внутренняя сторона стекла очень мягкая. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
31.3.2016, 2:29
#30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 002 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
на этом же форуме есть темы где покрывают стекло лаком. поищите,,этот вопрос с абразивом давно решен другими кто рюпоерывал стекло лаком и вроде все в норме.
-------------------- Chrysler Voyger Европеец 2.4 98 г.в.
больше читаю и изучаю чем пишу и отвечаю. |
31.3.2016, 16:58
#31
Ну лакировка - это не новость. Изначально стёкла фар покрыты лаком защитным. Самый надёжный вариант - покрытие стекла керамическим лаком. Есть даже конторы, которые предлагают сейчас эту услугу за денежку.
Ну или почитать наш форум. Варианты попроще, но тоже работает какое-то время. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
27.12.2016, 19:02
#32
Ну лакировка - это не новость. Изначально стёкла фар покрыты лаком защитным. Самый надёжный вариант - покрытие стекла керамическим лаком. Есть даже конторы, которые предлагают сейчас эту услугу за денежку. Ну или почитать наш форум. Варианты попроще, но тоже работает какое-то время. Как я уже писал (ударение на второй слог) выше, проблему с защитой можно решить (как один из вариантов) поклейкой прозрачной бронированной пленки на стекло фары. Светопропускная способность последней 97%. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
28.12.2016, 22:05
#33
Плёнка - это первое, что на ум приходит. Самый простой и очевидный вариант.
Ты лучше давай рассказывай как себя фары ведут? Больше года прошло. Какие новости? Как стёкла? Интересно-же. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
1.10.2017, 17:41
#34
Плёнка - это первое, что на ум приходит. Самый простой и очевидный вариант. Ты лучше давай рассказывай как себя фары ведут? Больше года прошло. Какие новости? Как стёкла? Интересно-же. Да ... времечко летит. Уже два года, как новый свет у меня. Ну что хочу сказать. Фары - почти как новые. Стекло не помутнело. Следов от абразива (песок с дороги и т.д.) не замечено, может правда я не попадал под песок. У нас в Киеве в основном зимой дороги солью посыпают. Уже немного "подустали" лампочки (не такой яркий свет), нужно заменить. Пережили и боковой удар в правое крыло- пришлось поменять правый подфарник (разлетелся вдребезги) и рихтовать блок фары. Но сама фара - целёхонька. Предоставляю "вещдок" в виде фото. Два года назад:Сейчас: Два года назад: Сейчас: Из "неприятностей" - во время дождя, стекло изнутри немного потеет по краям. Я сначала огорчился, а потом увидел Lexus и Хондочку с заводскими фарами и такой же проблемой и... успокоился. Да, еще на заметку! В моих фарах есть два отверстия сверху и снизу , я так понимаю для вентиляции (на фото стрелкой указано нижнее - черный пыптык). Они имеют продолжение в виде резиновых трубочек. Так вот- нужно было эти трубочки сразу мне закрыть чем-то пыленепроницаемым ( не наглухо), а то через них ВНУТРЬ фары проникает пыль. А поскольку и влага там имеется, то появились несколько следов, как на сантехнике от остатков воды. Если внимательно к верхним фото присмотреться, то можно заметить. Хотя они ни на что не влияют, но если их поднасоберется, то уже будет неприглядный вид. А помыть изнутри - это... В общем и целом, все хорошо, я - доволен. P.S. Ребята, которые сделали мне стекло , сейчас "клепают" эти стёкла на огромное количество марок и моделей машин. В общем, молодцы. Вовремя заняли свою нишу на рынке. Сообщение отредактировал Vago - 1.10.2017, 17:42 -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
2.12.2017, 22:53
#35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 26.2.2014 Из: Полтава Пользователь №: 69 706 Реальное имя:Дмитрий Город:Полтава |
Вот так у меня получается. Если топикстартер контактом на стекло поделится - вообще счастье будет -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
Eagle Vision '94 black, V6 - 3518 |
3.12.2017, 21:17
#36
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Кол-во скачиваний: 25 Вот так у меня получается. Если топикстартер контактом на стекло поделится - вообще счастье будет А линзы ближняя и дальняя или две "би"??? -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
5.12.2017, 12:24
#37
А линзы ближняя и дальняя или две "би"??? Обе линзы би-ксенон со шторкой. Будет 4 ближних или 4 дальних Только хлопцы не хотят стёкла новые дуть ... Может есть еще контакты на Украине, кто кроме steklofara.com.ua делает ? Сам пока не готов к экспериментам. -------------------- Шо криво, то прямо летает ...
12.12.2017, 2:50
#38
Будет прожектор
Отсек дальнего света - подходит отлично, по моим мыслям, не супер прозрачный как у новых стекол, но хорош, микротрещин минимум. А вот стекло ближнего я увидел сегодня - все в микротрещинах. Если все же думаешь стекло ближнего полировать - думаю будет лучше, если наждачкой убрать все, внутри и снаружи, и покрыть двухкомпонентным лаком из баллончика (если нет лучше варианта под лак, обычно покрывают 1 хорошим слоем лака, без подтеков и равномерно) Сообщение отредактировал i.smirnovs - 12.12.2017, 2:51 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
12.4.2018, 23:09
#39
А линзы ближняя и дальняя или две "би"??? Обе линзы би-ксенон со шторкой. Будет 4 ближних или 4 дальних Только хлопцы не хотят стёкла новые дуть ... Может есть еще контакты на Украине, кто кроме steklofara.com.ua делает ? Сам пока не готов к экспериментам. С двумя ближними и двумя дальними - поаккуратней. Кажется, что нельза по ПДД, чтобы были ДВА дальних (или ближних). Поэтому в BMW даже при наличии двух фар - только одна для дальнего (или ближнего) света. Написал "или" потому что не помню точно. Если есть приятели с BMW - легко проверить. Хотя.... кто это сможеть "засечь"? А много света на дороге ( грамотно установленного) - не бывает. -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:06 |
