Замена свечей на sebring III 2.7, Менял кто сам свечи? |
11.4.2016, 21:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2016 Из: Тула Пользователь №: 83 688 Реальное имя:Дмитрий Город:Тула |
Мужики, кто самостоятельно менял свечи? 3 свечи понятно как заменить. А вот остальные 3 как поменять? Насколько это долгая и трудоемкая процедура? И как можно облегчить работу
11.4.2016, 21:20
Снимаете впускной коллектор и без проблем все меняете.
Вся замена 35 минут.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
13.4.2016, 18:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Стоит также заменить кольца уплотнения впускного коллектора, они бывает заминаются
-------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
18.10.2016, 9:28
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 23.12.2015 Из: Старый Оскол Пользователь №: 82 314 Реальное имя:Павел Город:Старый Оскол |
Мужики, кто самостоятельно менял свечи? 3 свечи понятно как заменить. А вот остальные 3 как поменять? Насколько это долгая и трудоемкая процедура? И как можно облегчить работу Привет! вчера сам поменял, чемпиона не было в наличии, приобрел денсо, меняется не сложно, надо снять впускной коллектор чтобы добратся до заднего ряда свечей. Только после замены ДВС начал троить... поставил назад старые свечи... проблема не ушла... что делать не знаю! Кто с таким сталкивался??? Подскажите!!! |
18.10.2016, 13:41
Привет! вчера сам поменял, чемпиона не было в наличии, приобрел денсо, меняется не сложно, надо снять впускной коллектор чтобы добратся до заднего ряда свечей. Только после замены ДВС начал троить... поставил назад старые свечи... проблема не ушла... что делать не знаю! Кто с таким сталкивался??? Подскажите!!! Прокладки впуска старые оставил? скорее всего подсос воздуха. Чек не горит на приборке? -------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:08 |
