LHS первого поколения - генератор |
28.10.2017, 22:03
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2017 Из: Москва Пользователь №: 91 604 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Всех приветствую.
Достался мне LHS 95 года, 3,5л. Сразу не понял, в чем дело, а наутро выяснилось, что зарядка не идет. В сети напряжение аккумулятора. А на плюсовом выводе генератора аж 42В! Я что-то даже на остальных выводах не померил... И при этом лампочка отсутствия зарядки не горит. Снял генератор, щетки визуально живые, а диодный мост черный и прозванивается во все стороны. Поиском не нашел, что у нас за мост (артикул). Может ли кто-нибудь подсказать номер? Генератор Denso 4609 034 И почему тогда не горит лампа зарядки? При включении зажигания она загорается, потом погасает, словно все нормально. Подскажите, куда копать? Да, и еще вопрос -- под аккумулятором, возле бачка ГУРа, есть разъем, от него два провода оторваны. Что это за разъем? Можно ли где-нибудь найти электрическую схему на LHS первого поколения? -------------------- Chrysler LHS первого поколения.
Пока в виде недвижимости |
29.10.2017, 9:30
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
у бывшей, тож не гооят лампы масла и уровня тормозухи, а лампы целые...
-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
29.10.2017, 13:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 9.10.2015 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 80 985 Реальное имя:Евгений Город:Комсомольск-на-Амуре |
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=37
В технической документации все есть. Поищи.Отсюда вроде брал схемы себе,мануалы. В разъеме возле аккумулятора должны быть провода на реле стартера,блок климата(идет на обогрев заднего стекла) и датчик давления масла,если мне не изменяет склероз. Щас уж не помню точно,но на генератор он вроде не влияет.Эти провода тож надо прозванивать. Это фузиблинк,так вроде их называют. Т.е в проводе есть участок с с уменьшенным сечением,типа предохранитель. При замыкании этот кусок перегорает,но изоляция может остаться целой. Я их тупо заменил проводками чуть меншего сечения,чем родные. Пока вопросов не возникало. Сообщение отредактировал Evgen71 - 29.10.2017, 13:41 -------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец. |
29.10.2017, 21:33
Да, есть мануал на английском на первое поколение - схемы есть (8W раздел). Что-то не помню проводов около бочка гура. Лампочки тормозухи я тоже не видел, но бачок полный. А вот масла и температуры антифриза при каждом зажигании загораются на пару секунд.
-------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
29.10.2017, 21:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 687 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тула Пользователь №: 18 062 Реальное имя:Алексей |
http://voltag.ru/catalog/group/voltag_ALN1215_generator/
Поиск в яндексе в течении 30секунд. Но если гена уже снят, я бы отнес на переборку и проверку в спец сервис. Оживят и проверят тысячи за 3. Чем ты купишь мост, поставишь гену на авто и окажется, что он с коротнувшими обмотками.. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 2001 black 2008-->now
29.10.2017, 22:19
http://voltag.ru/catalog/group/voltag_ALN1215_generator/ Поиск в яндексе в течении 30секунд. Но если гена уже снят, я бы отнес на переборку и проверку в спец сервис. Оживят и проверят тысячи за 3. Чем ты купишь мост, поставишь гену на авто и окажется, что он с коротнувшими обмотками.. Обмотки я прозвонил, они имеют сопротивление 0,18 Ома (в пределах допуска) у статора, и 0,22-0,24 у ротора. Поиск в яндексе хорош, когда знаешь, что искать. По номеру что крайслеровскому, что денсо, выдаются предложения с разборок. Прошу строго не пинать, всю жизнь ездил на японцах, с американским автопромом столкнулся впервые. -------------------- Chrysler LHS первого поколения.
29.10.2017, 22:42
В технической документации все есть. Поищи.Отсюда вроде брал схемы себе,мануалы. В разъеме возле аккумулятора должны быть провода на реле стартера,блок климата(идет на обогрев заднего стекла) и датчик давления масла,если мне не изменяет склероз. Щас уж не помню точно,но на генератор он вроде не влияет.Эти провода тож надо прозванивать. Это фузиблинк,так вроде их называют. Т.е в проводе есть участок с с уменьшенным сечением,типа предохранитель. При замыкании этот кусок перегорает,но изоляция может остаться целой. Я их тупо заменил проводками чуть меншего сечения,чем родные. Пока вопросов не возникало. Благодарю, мануал скачал. Речь идет вот об этом разъеме. Там четыре провода: черный, красный (оба оторваны), белый и зеленый. Пока в схеме не разобрался, но, надеюсь, американцы не ненормальные итальянцы, у которых белый провод -- это масса, а черный "+". Т.е., по логике, черный масса, красный плюс. Только непонятно, откуда он забирается, то ли с АКБ напрямую (клеммы уже стоят неродные, обрывков провода на них нет), то ли еще откуда? Бытовая логика -- плохой подсказчик в авто. Буду изучать мануал. -------------------- Chrysler LHS первого поколения.
30.10.2017, 5:42
Да,берутся они с плюсовой клемы. Два идут вместе:черный с красной полосой,потолще-на климат(обогрев стекол);красный,потоньше-вроде как на повороты(turn signal). Стр. 54 в мануале электросхем. Я взял с клемы один провод достаточного сечения для обоих проводов,возле раз"ема соединил с двумя оборванными. Ну это так,чтоб возле клемм меньше проводов болталось.
3.11.2017, 14:02
Да,берутся они с плюсовой клемы. Два идут вместе:черный с красной полосой,потолще-на климат(обогрев стекол);красный,потоньше-вроде как на повороты(turn signal). Стр. 54 в мануале электросхем. Я взял с клемы один провод достаточного сечения для обоих проводов,возле раз"ема соединил с двумя оборванными. Ну это так,чтоб возле клемм меньше проводов болталось. Хммм... На 54 странице 93LH-8W.pdf, который я скачал здесь, замок зажигания (Ignition Switch). С трудом, но разобрался. Кажется, об этом все знают, но молчат, как партизаны. На выводе А11 генератора без нагрузки (со снятым проводом) напряжение ДОЛЖНО быть 40В (+/-2В). При подключении такой нагрузки, как АКБ с её токами и опорным напряжением 12В, напряжение выравнивается до 14,7. А дальше уже PCM его регулирует, как надо. Именно поэтому, при снятии клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, выгорает вся электроника. В моем случае, провод от А11 до Power Distribution Module сгнил, генератор просто висел сам по себе. То, что нет контакта между генератором и АКБ, я нашел довольно быстро. Провод на вид был целый, пришлось распускать гофры и извлекать весь хвост от блока реле до генератора. -------------------- Chrysler LHS первого поколения.
4.12.2017, 19:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 22.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 42 090 |
почему тогда у меня ничего не сгорело, хотя летом поза-поза-прошлого года, когда были проблемы с ещё старым аккумулятором, я раз 19 делал так
Цитата при снятии клеммы с аккумулятора на работающем двигателе
-------------------- 1996' new yorker
4.12.2017, 22:28
Потому что должна быть защита от такого рода действия.
5.12.2017, 0:01
почему тогда у меня ничего не сгорело, хотя летом поза-поза-прошлого года, когда были проблемы с ещё старым аккумулятором, я раз 19 делал так Цитата при снятии клеммы с аккумулятора на работающем двигателе я тоже снимал клеммы после запуска , менял акб на работающем моторе , на холостых с включёными фарами ,, без последствий -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
5.12.2017, 20:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
почему тогда у меня ничего не сгорело, хотя летом поза-поза-прошлого года, когда были проблемы с ещё старым аккумулятором, я раз 19 делал так Цитата при снятии клеммы с аккумулятора на работающем двигателе я тоже снимал клеммы после запуска , менял акб на работающем моторе , на холостых с включёными фарами ,, без последствий У меня ситуация интереснее.Две машины-караван и игл.Моторы одинаковые,ГЕНадии(генераторы) тоже. Но на караване аккумулятор севший меняешь без проблем(с выключеными потребителями типа фар,печки и т.д),а на игле при попытке снять клемму подпрыгивают обороты до 2500 и сразу раздается дикий вой с генератора,что клемму снимать не хочется.Почему так-лично для меня загадка.Комплекты одинаковые,кроме "мозгов" |
26.6.2018, 15:12
почему тогда у меня ничего не сгорело, хотя летом поза-поза-прошлого года, когда были проблемы с ещё старым аккумулятором, я раз 19 делал так Цитата при снятии клеммы с аккумулятора на работающем двигателе Сложно гадать. Возможно, была включена какая-то дополнительная нагрузка, которая нивелировала скачок напряжения. Возможно, в самом деле есть какая-то защита в РСМ. У себя проверять не буду, боязно. Генераторы сравнивал от Interpid и от LHS -- на А11 у обоих 40-42В без нагрузки. Можно, конечно, провести эксперимент, повесить реостат и поглядеть, при каком токе напряжение будет 14В. Но времени не хватает. Пока борюсь с косяками, по одному вылезающими на машине (стояла без движения 4 года, сейчас все сыпется...) -------------------- Chrysler LHS первого поколения.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:03 |
