Не развивает обороты 2.8 crdi |
3.11.2017, 19:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 348 Реальное имя:Виталий Город:Краслава |
Параметры давления может кто знает какие должны быть?
S71103_141019.jpg ( 313,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
7.11.2017, 21:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.11.2017 Из: Рига Пользователь №: 91 758 Реальное имя:Igor Город:Riga |
Похожая ерунда творится. Работала, как часики, в один прекрасный день перестала заводиться. Завел эфиром, поехал к официалам. Приговорили три форсунки, поменял. Заводиться стала сразу. Но теперь на холодную с утра прёт, как новая. Как только прогреется, на холостых при резком газе захлебывается на 1200-1500 оборотах, дальше норм. При движении еле набирает скорость с ужасным звуком типа детонации или стука клапанов. Чем дольше ездишь в течении дня, тем всё хуже. С утра снова, как новенькая. И раз в неделю стал включаться прожиг сажевика с ужасной копотью. Пригнал снова официалам, ошибок нет, все параметры в норме, на всякий случай поменяли форсунки ещё раз. Ничего не изменилось. Тоже пока в прострации куда копать.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
8.11.2017, 19:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Не помять ли вам компрессию в цилиндрах?
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
8.11.2017, 21:58
Ну у меня сажевик удален програмно и физически. Да и завадится с пол оборота. Завтра поеду к официалам в Ригу. Думал в Каунас, но там в полтора раза дороже. Очень надеюсь что решат проблему
Сообщение отредактировал vitalikp - 8.11.2017, 22:01 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
8.11.2017, 22:40
Был я у официалов, в ТС motors, у них один ответ, ошибок нет, будем снимать по очереди всё что относится к приготовлению топливной смеси и на диагностику в bosh центр, естественно за мой счет. Сегодня подъехал в сервис, у них есть бошевский сканер, посмотрели. Сказали давление слегка скачет, но не криминально, оставил , завтра будут смотреть. У меня тоже заводится идеально и на холодную, и на горячую.
--------------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
9.11.2017, 4:07
Короче в Латвии не заправляемся))))
9.11.2017, 10:20
#27
Короче в Латвии не заправляемся)))) Вот меня тоже мучают сомнения! Перед заменой форсунок залил полный бак на Статике. А мастера при замене еще спросили меня где заправился, типа запашок какой то не такой от соляры. Если пенять на топливо, куда тогда копать ? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
9.11.2017, 14:17
#28
Короче в Латвии не заправляемся)))) Вот меня тоже мучают сомнения! Перед заменой форсунок залил полный бак на Статике. А мастера при замене еще спросили меня где заправился, типа запашок какой то не такой от соляры. Если пенять на топливо, куда тогда копать ? сливайте нах снимайте бак и смотрите что там ... Я на прошлой машине был сильно удивлен содержимым бака при такой операции -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
9.11.2017, 20:36
#29
Уже снимали . Всё чисто и красиво. С сервиса сегодня звонили, нарыли какой то клапан, стоит, как понял, на обратке. Должен держать 10 атмосфер, а он его ртом продувает, ищет на разборках, как попробует отзвонится.
9.11.2017, 21:33
#30
А у меня официалы пока диагноз непоставили. Склоняются к сбою ЗБУ. У себя этот клапан тоже пробовали менять
9.11.2017, 23:24
#31
10.11.2017, 7:55
#32
Да. Сказали нужно софт обновить. Тольто проблема что у меня DPF удален. Согласился ставить оригинальный софт пусть проверяют, не проблема модифицированный вернуть. Сообщение отредактировал vitalikp - 10.11.2017, 8:05 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
10.11.2017, 11:22
#33
Да. Сказали нужно софт обновить. Тольто проблема что у меня DPF удален. Согласился ставить оригинальный софт пусть проверяют, не проблема модифицированный вернуть. Дай знать чем закончится -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
10.11.2017, 12:26
#34
Да. Сказали нужно софт обновить. Тольто проблема что у меня DPF удален. Согласился ставить оригинальный софт пусть проверяют, не проблема модифицированный вернуть. Дай знать чем закончится Ок. Сказали только в понедельник, сегодня выходной у электрика. А у вас тоже после стоянки перестал обороты набирать? -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
10.11.2017, 12:35
#35
В личку написал
10.11.2017, 20:36
#36
Давайте дальше в личке, вы нашли друг друга))))
10.11.2017, 22:36
#37
Давайте дальше в личке, вы нашли друг друга)))) точняк)))сначала полфорума на уши поставили, а потом пошли тихариццо... мы , кстати, тоже наблюдаем за происходящим и хотели бы знать все секреты работы гейофициалов))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
10.11.2017, 23:54
#38
Никуда не слились
У меня пока без изменений, сегодня сняли все датчики, клапана, форсунки, ставили на стенд гонять. В понедельник скажут результат. На машине, как я понял, при достижения давления в рейке то ли 600, то ли 800 бар (не уловил по телефону) начинается вся эта фигня с детонацией и падением мощности, хотя все данные по компу норм. Смотрят, как всё это на стенде себя поведёт. Кстати, я им в пятницу машину пригнал, чтобы послушали как работает и записаться, механик решил подключить комп и сделать кружок. Кружок то сделали, заглушили, я зашел записался , завожу машину, трогаюсь, а она вообще не едет, 1500 развивает оборотов, дергается, детонирует. Там и оставил. Вообщем всё непонятнее и непонятнее. Я уже склоняюсь, что может и не с подачей топлива там проблемы. A у VITALIKP, все тоже до понедельника отложилось. В личку я ему телефон отослал, пообщались по поводу наших официалов и их подходу к ремонтам Буду держать всех в курсе -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
11.11.2017, 0:12
#39
Никуда не слились У меня пока без изменений, сегодня сняли все датчики, клапана, форсунки, ставили на стенд гонять. В понедельник скажут результат. На машине, как я понял, при достижения давления в рейке то ли 600, то ли 800 бар (не уловил по телефону) начинается вся эта фигня с детонацией и падением мощности, хотя все данные по компу норм. Смотрят, как всё это на стенде себя поведёт. Кстати, я им в среду машину пригнал, чтобы послушали как работает и записаться, механик решил подключить комп и сделать кружок. Кружок то сделали, заглушили, я зашел записался , завожу машину, трогаюсь, а она вообще не едет, 1500 развивает оборотов, дергается, детонирует. Там и оставил. Вообщем всё непонятнее и непонятнее. Я уже склоняюсь, что может и не с подачей топлива там проблемы. A у VITALIKP, все тоже до понедельника отложилось. В личку я ему телефон отослал, пообщались по поводу наших официалов и их подходу к ремонтам Буду держать всех в курсе -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
11.11.2017, 0:34
#40
Прошу прощения за дублирование сообщений, хотел исправить текст с пятницы на среду и не могу найти как править сообщение.
А гейофициалы работают просто, есть ошибки сканером-будем менять, нет ошибок-вызывай эвакуатор и вези к дяде Васе в гараж. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2009 2.8 CRD EU
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:38 |
