Хелп,электрика сошла с ума!, Электрика |
21.12.2016, 14:14
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 87 695 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
Здравствуйте товарищи,машина 300м 3.5 (1999г),суть проблемы такова ,когда заводишь машину или просто включаешь зажигание ,экран климата гаснет ровно в половину и вообще перестает дуть с этим на щитке приборов загорается ошибка АБС,стабилизации и ручник ,иногда может гореть ошибка подушки ,снял лицевую сторону климата и на косе от климата нашел перемычку ,соединяет два провода которые идут в косе климата ,отключил это дело ,проблема вроде ушла ,прошло пара дней и опять 25!!! воткнул перемычку обратно ,вроде опять все заработало но по итогу через 2 мин в салоне запахло проводкой ,как оказалось предохранитель №19 который за салонный свет отвечает ,весь оплавился !!и теперь не печка не дует и ошибки горят ,помогите советом я в тупике
21.12.2016, 15:51
Если не разбираетесь в электрике, езжайте в сервис. иначе проводкой не только запахнет но и сгорит чтонибудь.
-------------------- Russian Railways Forever
21.12.2016, 15:58
21.12.2016, 16:02
Цитата У электрика был ,он развел руками. это не электрик, это нгуенгплёт, от таких нужно подальше держать авто
21.12.2016, 16:44
21.12.2016, 16:54
нужна электросхема и терпение. начинать надо с проверки различных кустарных врезок доп оборудования и сигнализации
21.12.2016, 19:02
... нашел перемычку ,соединяет два провода ... ошибки горят ... ? расцветовка проводов ... ошибки ... состояние преда № 17 ? -------------------- + 375296551671
22.12.2016, 9:50
Проблема вроде как решена ,подергав косу ведущию в рулевую колонку ,понял,что климат то вкл. то выкл ,снял пластик с рулевой колонки вытащил все фишки ,почистил ,брызнул спец. жидкостью и вой ля все работает.
Всем спасибо за помощь,если ,что то проявится опять, отпишусь. :zmu_ruku_ |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:43 |
