Показания забортной температуры, Очень долго измеряется... |
16.12.2016, 2:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 64 033 |
Вот хочу спросить, потому что нигде не нашёл. У меня забортная температура отображается не сразу, а только через порядка 10 минут после запуска двигателя и начала движения, особенно после ночной стоянки. Сейчас, как известно, зима, холодно. Машина бывает ночью в гараже, где всегда небольшой, но плюс. И вот утром я выезжаю, зная точно, что на улице "хороший минус", а бортовик ещё, как отметил выше, до десяти минут показывает ночной гаражный плюс, причём цифра вообще не меняется - застыла как-будто бы, а потом резко, буквально за несколько секунд, снижается до реального минуса. Вопрос: у всех ли так, не много ли 10 минут на "разогрев" или пора поменять датчик внешней температуры? Спасибо!
-------------------- Chrysler LHS 1998
16.12.2016, 7:19
Подключите бортовик любой или сканер - удивитесь. )
16.12.2016, 11:06
Вопрос: у всех ли так, не много ли 10 минут на "разогрев" или пора поменять датчик внешней температуры? Спасибо! Так у всех, это нормально Цитата Подключите бортовик любой или сканер - удивитесь. ) А он показывает забортную температуру с "того самого" датчика? Сообщение отредактировал Garikk - 16.12.2016, 11:06 -------------------- Russian Railways Forever
16.12.2016, 13:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Вообще, хотелось бы получить ответ на данный вопрос и его решение. И, желательно, без всяких загадок.
У меня та же проблема. При температуре на улице -20 показывает забортную +24. Включаешь систему на обогрев, а она в автомате начинает охлаждение салона Перевод на обогрев только в ручном режиме. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.12.2016, 13:10
Вообще, хотелось бы получить ответ на данный вопрос и его решение. И, желательно, без всяких загадок. У меня та же проблема. Это не проблема, а логика работы, показометр показывает среднюю температуру основываясь на довольно большой временной выборке, причём судя по всему с коррекцией на температуру двигателя (он поразительно точно показывает температуру как на 120кмч так и в дикой пробке по жаре)... поэтому получается такой длинный лаг во времени между очень крупными изменениями температуры решение может быть только одно - перепрошить потолочный комп (или BCM, не знаю кто там показометром у нас ведает)...и этого ещё никто не сумел сделать Сообщение отредактировал Garikk - 16.12.2016, 13:10 -------------------- Russian Railways Forever
16.12.2016, 13:34
Это не проблема, а логика работы, показометр показывает среднюю температуру основываясь на довольно большой временной выборке, Извините, вы внимательно прочитали моё сообщение? О какой "довольно большой временной выборке" может идти речь, если за бортом "минус" (зима), а показания "плюсовые"? Или вы считаете, что в эту временную выборку попадает и лето? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.12.2016, 14:14
этот датчик глазами видел? посмотри, если не видел, а если видел то я напомню
а теперь ответь себе на вопрос - как быстро эта пластмасска приобретёт изменившуюся после тёплого гаража температуру окружающего воздуха? как долго ртутный градусник, который те себе в... которым ты температуру тела меряешь? а электронным не пробовал пользоваться? у каждого прибора есть своё время инерции измерений и до нано технологий ещё срать и срать, придётся потерпеть со скоростью измерений. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.12.2016, 14:15 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.12.2016, 14:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 24 639 Реальное имя:Алексей |
О какой "довольно большой временной выборке" может идти речь, если за бортом "минус" (зима), а показания "плюсовые"? Похоже на датчик уличной температуры. По мануалу смотрите где установлен (варианты: под бампером, перед радиатором у решетки, или бывает, что в под аккумулятором), снимаете минус аккумулятора, снимаете разъем, снимаете датчик, дома датчик должен показать 10к при 25С, это стандартный термистор типа NTC. Еще опорные точки для датчика, 0С =36к, 10С=21.8к, 20С=13.6к, 30С=8.75к, проверяем и в этих опорных точках. Эти данные тоже есть в мануалах. Если несовпадение более+/-5%, меняем датчик. Еще вариант плохого контакта в разъеме, проблема с проводкой, или сам EVIC глючит. -------------------- The world is not a perfect sphere...
16.12.2016, 14:28
Ромуальдычу
Ещё один невнимательный... Температура меняется скачком, а не постепенно, как если бы от прогрева датчика со временем. Сообщение отредактировал AngerEarl - 16.12.2016, 14:35 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.12.2016, 14:34
Еще вариант плохого контакта в разъеме, проблема с проводкой, или сам EVIC глючит. Вот это вариант наиболее вероятный. Но он не стыкуется с приведёнными вами данными по сопротивлению в зависимости от температуры. Если плохой контакт - это увеличение сопротивления. И в таком случае показания были бы в большой минус. А у меня в плюс... -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.12.2016, 14:49
Ромуальдычу слышь, внимательный, а ты в курсе, что кроме тебя ещё и ТС есть? Ещё один невнимательный... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.12.2016, 14:50
О какой "довольно большой временной выборке" может идти речь, если за бортом "минус" (зима), а показания "плюсовые"? В первоночальном сообщении речь шла о выезде из теплого гаража на улицу в минус, вы сказали что "таже проблема", а теперь говорите что всегда +24 даже если машина на улице стояла? ========== И по поводу накопления тепла и медленном остывании датчика Если скинуть клемму аккумулятора, то при включении +24 будет довольно долго показывать, даже если вокруг -40 и машина под сугробом неделю простояла Сообщение отредактировал Garikk - 16.12.2016, 14:51 -------------------- Russian Railways Forever
16.12.2016, 15:32
В первоночальном сообщении речь шла о выезде из теплого гаража на улицу в минус, вы сказали что "таже проблема", а теперь говорите что всегда +24 даже если машина на улице стояла? Когда "теперь говорите"? Я всё это написал в одном своём сообщении и ещё до вашего поста о "логике работы". И я не говорил о "всегда". Как раз не всегда. Первоначальные показания могут отличаться. И у ТС речи шла пусть о плюсе, но небольшом. Никак не +24. слышь, внимательный, а ты в курсе, что кроме тебя ещё и ТС есть? 1. Не тыкай. 2. Ещё раз, внимательно, читаем пост ТС о скорости изменения температуры. Сообщение отредактировал AngerEarl - 16.12.2016, 15:40 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.12.2016, 15:39
1. Не тыкай. 1. не указывай что мне делать 2. не указывай что мне делать.2. Ещё раз, внимательно, читаем пост ТС о скорости изменения температуры. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.12.2016, 15:46
Для некоторых людей переход на хамство при отсутствии аргументов - привычное дело.
16.12.2016, 15:51
1. Не тыкай. Вас много? Или есть какие-то заслуги? Вроде все мы тут люди, позволяем к себе любое обращение. И задница у всех расположена с задней стороны... Датчик имеет определенную инерционность измерений. Также необходимо учитывать влияние тех частей автомобиля, к которым он прилегает. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.12.2016, 15:51
за своим хамством следи
16.12.2016, 15:54
за своим хамством следи Перестань "тыкать" )). А он показывает забортную температуру с "того самого" датчика? В том числе - да. Забортную покажет. Но тут - согласен, неправ в общей теме разговора ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.12.2016, 15:55
И у ТС речи шла пусть о плюсе, но небольшом. Никак не +24. Ну так значит это не таже ситуация. Это похоже скорее на отсутствие питания в режиме ожидания, как будто вы клемму скидываете, у вас пробег (и время в пути) сохраняется после стоянки? такое вроде бывает когда перегорает предохранитель в BCM который отвечает помоему в т.ч. за лампочки в дверях -------------------- Russian Railways Forever
16.12.2016, 16:01
Солидарен.
ТАкже может влиять гнилость проводки, реагенты, которые способны изменять величину сопротивления, исходя из которого и формируется показание температуры. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:57 |
