Антипробуксовка и ABS |
16.1.2016, 17:14
А вот и нифига!
Без предохранителя лампы будут гореть, как и вообще без блока абс. Предохранитель на фото целый, как абс так и помпы абс. Я ставлю на "очумелые ручки" поработавшие над панелью приборов. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
16.1.2016, 18:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.2.2012 Из: Estland Пользователь №: 47 826 Реальное имя:Станислав Город:Таллин |
А вот и нифига! Без предохранителя лампы будут гореть, как и вообще без блока абс. Предохранитель на фото целый, как абс так и помпы абс. Я ставлю на "очумелые ручки" поработавшие над панелью приборов. Вот. Спасибо Вам что не очмырили. Постараюсь снять панель и посмотреть лампочки. Так как все преды я проверил и не имея тех.. знаний прозвонил. ПЫСЫ Тут мужчина же сказал, что я СЛАБОВАТ Сообщение отредактировал stace - 16.1.2016, 19:01 -------------------- Chrysler 300M
3.5 Engine, 2001 Year Built. |
16.1.2016, 19:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
А вот и нифига! Без предохранителя лампы будут гореть, как и вообще без блока абс. Предохранитель на фото целый, как абс так и помпы абс. Я ставлю на "очумелые ручки" поработавшие над панелью приборов. Ааа все вспомнил зажигание включаешь она тестируется лампы все равно зажигает, а потом гасла она все верно, у меня ошибка была по абс датчик неисправен так предохранитель вытаскивал лампа гасла!!! Тогда лампочки в панельке конечно вариант!!!! -------------------- |
18.1.2017, 10:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 162 Реальное имя:Георгий Город:Москва |
Чтобы снять панель приборов нужно: Потрахаться с ней нужно! Так-то добраться до неё не сложно, НО: - кто ж, блин, знал, что она на разъёмах стоит, а не на шлейфе; - с моими лапами самое-то туда лезть и её подцеплять. Много матерился, пока снимал. И ещё больше матерился, когда поставил обратно и обнаружил, что стрелочки спокойно "ушли" под штифты. ) У меня аналогичный затык. Сам блок АБС физически на месте, разъём к нему подключён, все трубки тоже. Ни лампа ABS, ни лампа ручника, ни TRAC OFF не горят, ABS не работает, предохранители оба целые. Приборку, правда, я не разбирал - может быть, что изолента там, да. А лампу ручника просто по криворукости залепили. Как можно проверить, приходит ли питание на вход в блок? При каких условиях на него оно идёт, на постоянную? Возможно ли, что в машине стоит другой бодик, БЕЗ поддержки ABS (вроде как, были такие машины)? -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
19.1.2017, 12:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 5.3.2013 Из: SPb Пользователь №: 59 787 |
Тоже было куча проблем с АБС:
- не работал один датчик на колесе, протестировать смогли только в сервисе, подключив комп к машине. - под педалью тормоза стояла кнопка от другой машины (без абс, соответственно без одного контакта). нашли ошибку только в сервисе. поменяли на родную за 150р. - на блоке абс (что под водительским крылом) сдох моторчик. 80% продающихся бу блоков уже идут со сдохшим мотором. проверить легко - на мотор идет отдельно два провода из блока, снимаем разъем, подаем 12 вольт - мотор должен шуметь. три разборки пришлось обойти, пока нашел с живым мотором. Да, сами блоки abs разные с разным функционалом - все модификации я перечислил тут https://www.drive2.ru/l/5878012/ Как можно проверить, приходит ли питание на вход в блок? При каких условиях на него оно идёт, на постоянную? Возможно ли, что в машине стоит другой бодик, БЕЗ поддержки ABS (вроде как, были такие машины)? На 300m, на всех комплектациях abs был. Другое дело, что за давностью лет могли воткнуть блок или бодик от интрепида или себринга какого, у которых абс был опцией. -------------------- Chrysler 300m, 2000, 3.5, petrol+gas, gold color, europe.
19.1.2017, 16:16
Другое дело, что за давностью лет могли воткнуть блок или бодик от интрепида или себринга какого, у которых абс был опцией. Надо будет посмотреть по коду, это идея. Надеюсь, до него (кода) добраться будет немного попроще, чем разобрать всю панель... -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
22.10.2018, 2:51
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 27.7.2013 Пользователь №: 64 033 |
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Загорелись на приборке лампы ABS и "трэкшн". Полез к блоку системы проверить разъёмы и насос. Где-то на форуме прочёл, что можно 12 В от аккумулятора, не соблюдая полярность, кинуть на мотор ABS, дабы его проверить. ВОТ видеоотчёт. Исходящий звук, как у старой телеги, причём я его никогда в таком виде не слышал, чтобы он так работал. Хочу также спросить, насос ABS начинает работать сразу с запуском двигателя или только когда необходимо сработать антибуксу? А так же Менять надо весь блок или можно только насос? СПАСИБО! -------------------- Chrysler LHS 1998
22.10.2018, 10:47
#28
Загорелись на приборке лампы ABS и "трэкшн". Полез к блоку системы проверить разъёмы и насос. Где-то на форуме прочёл, что можно 12 В от аккумулятора, не соблюдая полярность, кинуть на мотор ABS, дабы его проверить.****------- Менять надо весь блок или можно только насос? СПАСИБО! а датчики на колёсах проверили и с ними всё ок? -------------------- Лехаим Навальнер
22.10.2018, 21:05
#29
Загорелись на приборке лампы ABS и "трэкшн". Полез к блоку системы проверить разъёмы и насос. Где-то на форуме прочёл, что можно 12 В от аккумулятора, не соблюдая полярность, кинуть на мотор ABS, дабы его проверить.****------- Менять надо весь блок или можно только насос? СПАСИБО! а датчики на колёсах проверили и с ними всё ок? Да, датчики проверялись - всё ОК! -------------------- Chrysler LHS 1998
22.10.2018, 21:22
#30
рекомендую всё же сделать сначала диагностику, перед тем как лезть чинить "на удачу", будет проще и дешевле
22.10.2018, 21:36
#31
рекомендую всё же сделать сначала диагностику, перед тем как лезть чинить "на удачу", будет проще и дешевле Вы смотрели видео в моём первом посте? Как по-вашему, такая работа моторчика нормальна? -------------------- Chrysler LHS 1998
22.10.2018, 21:55
#32
посмотрел сейчас) а что вам не нравится? работает, как моторчик. может звонко малость, но скорее всего это звуковые эффекты на компе.
22.10.2018, 22:25
#33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Исходящий звук, как у старой телеги, причём я его никогда в таком виде не слышал.......... Хочу также спросить, насос ABS начинает работать сразу с запуском двигателя или только когда необходимо сработать антибуксу............Менять надо весь блок или можно только насос? СПАСИБО! Вполне норм звук, тем паче вы никогда его вблизи не слышали. Насос включается при сработке абс и прочего. Так же он тестируется при наборе вроде как 15 м/ч или 24 км/ч, и ошибка по насосу загорается как раз только после этого теста. Поменять отдельно насос можно конечно, но смысл? Отдельно он особо не продается и дешевле не выйдет. А по сути, рано лезть в блок и насос. Грамотная диагностика нужна!!! Сообщение отредактировал Aleksander60 - 22.10.2018, 22:31 -------------------- |
22.10.2018, 23:53
#34
Исходящий звук, как у старой телеги, причём я его никогда в таком виде не слышал.......... Хочу также спросить, насос ABS начинает работать сразу с запуском двигателя или только когда необходимо сработать антибуксу............Менять надо весь блок или можно только насос? СПАСИБО! Вполне норм звук, тем паче вы никогда его вблизи не слышали. Насос включается при сработке абс и прочего. Так же он тестируется при наборе вроде как 15 м/ч или 24 км/ч, и ошибка по насосу загорается как раз только после этого теста. Поменять отдельно насос можно конечно, но смысл? Отдельно он особо не продается и дешевле не выйдет. А по сути, рано лезть в блок и насос. Грамотная диагностика нужна!!! Спасибо за информацию. В моём городе грамотной диагностики нет, и всё что делалось в плане поиска неисправностей в моей 20-летней машине, делалось самостоятельно, а проблем, учитывая возраст автомобиля, было немало. Поэтому я сюда и обратился. Перепроверю ещё раз датчики. Сканер OBD2 ничего не показывает -------------------- Chrysler LHS 1998
23.10.2018, 1:14
#35
из какого города вы, неизвестно) проверьте датчики на сопротивление, подёргав провода. не помешало бы по схеме проверить потщательней проводку, прозвонить провода и определить наличие плюсов-минусов. так как моторчик жужжит, могут сдохнуть или прокиснуть соленоиды в гидроблоке. мозги умирают очень редко. гадать можно до бесконечности) так же как и проверять без диагностики
23.10.2018, 2:42
#36
из какого города вы, неизвестно) проверьте датчики на сопротивление, подёргав провода. не помешало бы по схеме проверить потщательней проводку, прозвонить провода и определить наличие плюсов-минусов. так как моторчик жужжит, могут сдохнуть или прокиснуть соленоиды в гидроблоке. мозги умирают очень редко. гадать можно до бесконечности) так же как и проверять без диагностики Я из Владикавказа (теперь известно, но что это меняет?). Таких машин у нас - моя одна. делать никто не берётся. спасибо за советы Сообщение отредактировал techiev - 23.10.2018, 2:43 -------------------- Chrysler LHS 1998
23.10.2018, 10:55
#37
Цитата но что это меняет? допустим, я бы мог подключить сканер бесплатно и что нибудь посоветовать
24.1.2019, 10:15
#38
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 12.7.2018 Из: Тольятти Пользователь №: 95 643 Реальное имя:Андрей Город:Тольятти |
Добрый день.У меня к знатокам такой вопрос,попытался снять датчик АBS но сразу не получилось датчик прикипел и оторвал стакан в котором стоит датчик он оказался из нержавейки,на другой машине с разборки я увидал что у датчика пластиковый стакан куда появится сам датчик вопрос такой если на правой стороне будет стоять датчик у которого наконечник из нержавейки на левой стороне наконечник будет из пластика не будите ли каких проблем.
Извините за такой вопрос. |
25.1.2019, 7:05
#39
Добрый день.У меня к знатокам такой вопрос,попытался снять датчик АBS но сразу не получилось датчик прикипел и оторвал стакан в котором стоит датчик он оказался из нержавейки,на другой машине с разборки я увидал что у датчика пластиковый стакан куда появится сам датчик вопрос такой если на правой стороне будет стоять датчик у которого наконечник из нержавейки на левой стороне наконечник будет из пластика не будите ли каких проблем. Извините за такой вопрос. Самым надежным будет проверив сопротвление одного датчика и другого! -------------------- |
25.1.2019, 21:54
#40
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Добрый день.У меня к знатокам такой вопрос,попытался снять датчик АBS но сразу не получилось датчик прикипел и оторвал стакан в котором стоит датчик он оказался из нержавейки,на другой машине с разборки я увидал что у датчика пластиковый стакан куда появится сам датчик вопрос такой если на правой стороне будет стоять датчик у которого наконечник из нержавейки на левой стороне наконечник будет из пластика не будите ли каких проблем. Извините за такой вопрос. А что за машин? У меня без стаканов. Но! Стакан лучше гранёный! -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:36 |
