Хелп ми плиз. Караван датчик двери. |
1.12.2007, 22:22
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473 |
На караване 01 стала постоянно гореть на приборке лампочка открытой пятой двери, и соответственно свет в салоне тоже горит.
-Дверь закрывается плотно. -Центральный замок работает без нареканий. -Скидывание клемы не помогло. -Визуально предохранители нормальные. -Снимаю разъем замка пятой двери - все равно все горит. -Визуально с замком двери все ок. В каком направлении дальше рыть? |
2.12.2007, 9:39
Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580 |
Концевик двери находится в самом замке. В открытом полжении двери он замкнут, в закрытом разомкнут. Если при снятом разъеме всёравно горит индикатор, то вероятнее всего проблема в проводке. Вот только под порогами смотреть нечего - провод через резиновую гофру вверху двери проходит в кузов:
опускается по правой задней стойке и уходит в середину салона: в пластиковый кабельканал: Далее под водительским сидением поворачивает налево и выходит к ВСМ: Чето по ходу получается, что негде ему вот так запрсто коротить... Как вариант, я бы попробывал разорвать провод состороны бодика, чтобы убедиться что пробелам не в нем -------------------- |
2.12.2007, 10:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 468 Регистрация: 20.9.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 9 500 Реальное имя:Vladimir |
Есть много способов найти неисправность.
Один из них и самый быстрый подключив диагностический сканер наблюдать, что видит ВСМ, а именно какой концевик указывает на открытую дверь( при условии, что они закрыты). Увидив эту информацию, направляем свой поиск в сторону этой двери итп. Может я ошибаюсь и на этой модели исключительно пятая дверь зажигает эту лампу, а остальные двери зажигают другую? В любом случае, концевик с каждой двери имеет свой провод, идущий к ВСМ, что позволяет увидеть "статус" каждой двери в живую! -------------------- Do It Right The First Time!
2.12.2007, 10:24
Есть много способов найти неисправность. Один из них и самый быстрый подключив диагностический сканер наблюдать, что видит ВСМ, а именно какой концевик указывает на открытую дверь( при условии, что они закрыты). Увидив эту информацию, направляем свой поиск в сторону этой двери итп. Может я ошибаюсь и на этой модели исключительно пятая дверь зажигает эту лампу, а остальные двери зажигают другую? В любом случае, концевик с каждой двери имеет свой провод, идущий к ВСМ, что позволяет увидеть "статус" каждой двери в живую! На караване, для задней двери, своя лампочка на приборке, и свой вход на бодике для конпки, так что зона поиска достаточно сужна. -------------------- |
3.12.2007, 10:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня |
alkuz сказал что провод идет по гофре - резиновой, заострю на этом внимание, так как была похожая проблема на циррусе, только с багажником.
обрыв вместе с КЗ был найден именно там. Поскольку уроды сигнальщики, решили именно там снять сигнал с открывания багажа. В итоге огаленный провод оборвался, изоляции на нем небыло (а зачем он же в резинке), и провод упал на корпус, прекрастно с ним совоку.. Ну вообще КЗ. Удачи. Сообщение отредактировал petas2 - 3.12.2007, 10:24 -------------------- |
3.12.2007, 10:50
Спасибо клубни! Будем рыть... о результате доложу!
3.4.2008, 10:50
Докладываю. Сглючик датчик открытия капота, ставили вместе с сигналкой и подключали в цепь задней двери..
3.4.2008, 15:41
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей |
Докладываю. Сглючик датчик открытия капота, ставили вместе с сигналкой и подключали в цепь задней двери.. Так только спецом можно сделать - разнести проблемы в разные концы машины, что бы уж точно никто ничего никогда не нашел. Вжисть бы не додумался объединять капот с задней дверью. Где логика? -------------------- |
3.4.2008, 17:56
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
3.4.2008, 19:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 643 Регистрация: 16.9.2007 Из: Питер Пользователь №: 9 424 |
Ну дык с багажником всегда объединяют:-) первый раз слышу такое. Это открыл капот - в салоне зажегся свет? бред.... и на сигналке отдельные входа капота и габажника.. -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
21.4.2023, 12:46
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 105 001 Реальное имя:Павел Город:Москва |
Здравствуйте! А кто сможет подсказать, что может быть не загорается индикатор на приборке открытия боковых дверей, но свет в салоне загорается .
Что может быть ? и куда копать |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:10 |
