Как вернуть автомат из аварийного режима после ремонта блока соленоидов?, Ремонтировал блок соленоидов,но коробка по прежнему едет в аварийном |
12.4.2013, 1:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.4.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 60 681 |
Покрутил сегодня ключом,пишет эти ошибки Р0700 и Р1684. Что можете про это сказать? а что пишет поиск по форуму на эту тему? Только домой зашёл,пока только здесь написал,надеюсь на грамотный ответ... Звонил в альмак,там сказали искать крайслер сервис и сканировать,типа комп все ошибки разберёт!Надеюсь на это и завтра начну искать. Может кто знает куда обратиться конкретно??? |
12.4.2013, 1:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 4.3.2013 Из: Kiev Пользователь №: 59 774 |
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=40554
сервисы итп ошибки - 0700 - общая ошибка коробки. нужен правильный сканер для детального снятия ошибок 1684 - неисправность в цепи датчика маслонасоса( вольный перевод) пс а масло в коробке менялось при замене соленоидов? какой уровень масла? псс2 в книге по себе есть инфо о том, как сбросить аварийный режим коробки. я сбрасывал. но последовательность не помню :) -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006
12.4.2013, 1:40
вот оно. сброс аварийки.
SnapShot_130412_013832.png ( 301,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137 но тебе однозначно в сервис. после просмотра второй картинки :) :) :) SnapShot_130412_014213.png ( 83,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130 -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006
12.4.2013, 2:07
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=40554 сервисы итп ошибки - 0700 - общая ошибка коробки. нужен правильный сканер для детального снятия ошибок 1684 - неисправность в цепи датчика маслонасоса( вольный перевод) пс а масло в коробке менялось при замене соленоидов? какой уровень масла? псс2 в книге по себе есть инфо о том, как сбросить аварийный режим коробки. я сбрасывал. но последовательность не помню :) Да,масло и фильтр всё поменяли! уровень норм! Двигатель тоже ровно работает. |
12.4.2013, 2:23
Ну вроде всё понятно,но конкретно...нифига не понимаю! Мужики мне нужен сканер который всё покажет и человек который хорошо разбирается именно в крайслерах! Есть такой в Питере?? Желательно Юго запад. Сегодня днём и приеду) Просто в Альмаке сегодня послали искать именно такого) В транскоме не помогли нифига..
12.4.2013, 7:51
а че - в предложенной мною ссылке разве нет контактов СТОшек? :)
в той же ветке можно и отзывы почитать по станциям :) -------------------- Chrysler Sebring Limited 2.7 2006
12.4.2013, 8:35
#27
...... 1684 - неисправность в цепи датчика маслонасоса( вольный перевод) ...... Если взялся помогать - не путай человека. P1684 - The battery has been disconnected within the last 50 starts Ошибка на которую практически не стоит обращать внимания. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
22.5.2013, 0:57
#28
Поставил новый блок соленоидов,а проблема осталась(((
Дёргает при переходе на вторую передачу и когда тормозишь при переходе на первую..... Причём я заметил что удары сильнее,когда много поездить и постоять в пробках.... Может кто нибудь знает,что это может быть??? |
22.5.2013, 7:41
#29
Сколько проехала машина после замены блока?
22.5.2013, 9:22
#30
Поставил новый блок соленоидов,а проблема осталась((( Дёргает при переходе на вторую передачу и когда тормозишь при переходе на первую..... Причём я заметил что удары сильнее,когда много поездить и постоять в пробках.... Может кто нибудь знает,что это может быть??? Почитай свой собственный пост чуть выше. Это пост #25 Ты выполнил задуманное? Какие результаты? Какие ошибки? Какие действия были предприняты? Или ты решил кататься пока "само не рассосётся"? Так вот уверяю тебя: не рассосётся! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.7.2013, 15:16
#31
Всем привет! Подскажите что может быть?! Может у кого была такая проблема! Коробка встала в аварийный режим,вчера просконировали,выдаёт ошибку блока соленоидов,но он стоит новый! При заведении авто,едет минуту-две,потом дёргается и встаёт в аварийный режим...едет на первой передаче. Поделитесь,что может быть?
22.7.2013, 12:02
#32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 55 965 |
Всем привет! Подскажите что может быть?! Может у кого была такая проблема! Коробка встала в аварийный режим,вчера просконировали,выдаёт ошибку блока соленоидов,но он стоит новый! При заведении авто,едет минуту-две,потом дёргается и встаёт в аварийный режим...едет на первой передаче. Поделитесь,что может быть? Привет, емае , проверяй проводку , контакты, ну и потом блок управления коробкой. Уверен найдешь причину! Удачи. |
11.10.2014, 6:33
#33
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2014 Пользователь №: 74 425 Реальное имя:Алексей |
Всем привет, перечитал множество тем, решения не нашел. Помогите, chrysler sebring 2007 2.4. Три недели назад замигал значок неисправности двигателя, пару часов мигал, потом пропал. На следующий день загорелся не мигая. Поехал продиагностировал ошибку, показал ошибку соленоида (формулировка может не совсем точная). Только выехал с диагностики, коробка встала в аварийку, едет только на 3-й передаче и пинается при переключении на D. Начитал тут, что проблема в проводке. Электрик 2 недели по схеме прозванивал и проверял все узлы, но проблемы не выявил. При этом аварийный режим исчез и через день снова появился. Что можете порекомендовать? Машина эти три недели не эксплуатировалась. Сегодня электрик полезет в клапана...
11.7.2018, 18:53
#34
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 81 440 Реальное имя:КАМИЛ Город:москва |
Всем привет, перечитал множество тем, решения не нашел. Помогите, chrysler sebring 2007 2.4. Три недели назад замигал значок неисправности двигателя, пару часов мигал, потом пропал. На следующий день загорелся не мигая. Поехал продиагностировал ошибку, показал ошибку соленоида (формулировка может не совсем точная). Только выехал с диагностики, коробка встала в аварийку, едет только на 3-й передаче и пинается при переключении на D. Начитал тут, что проблема в проводке. Электрик 2 недели по схеме прозванивал и проверял все узлы, но проблемы не выявил. При этом аварийный режим исчез и через день снова появился. Что можете порекомендовать? Машина эти три недели не эксплуатировалась. Сегодня электрик полезет в клапана... Добрый день, така же ситуация, заменили блок соленоидов, ошибка осталась, сканер, не сбрасывает, Ваши мысли господа, с меня подарки всем, только помогите.такой же год, и модель себринга. ошибка 0755, |
11.7.2018, 19:01
#35
Смотреть опилки, мыть плиту.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
11.7.2018, 19:18
#36
11.7.2018, 19:23
#37
Коробку. В поддоне опилки,выработка фрикционов может клинить клапана, каналы. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:56 |
