Замена задних ступиц |
25.1.2016, 8:39
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Созрел на замену задних ступиц, опишу мои мучения, мож кому пригодится.
Правую ступицу т.к. летом ее уже снимал, заменил быстро, в пределах часа. Левая т.к. давным давно не снималась пришлось поразвлекаться от души. 1. Снимаем колесо. 2. Снимаем барабан, в моем случае он приржавел, как ни странно но не предусмотрено снятие вкручиванием болта в барабан как на других машинах. Обильно полил вдшкой и молотком побольше стал обстукивать, как вариант можно погреть паяльной лампой. IMG_20160124_154322.jpg ( 37,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
25.1.2016, 8:59
3. Откручиваем 4 болта с заду, нижние 2 места мало, пришлось головку на наждаке подточить и то хватает только сорвать, откручивать простым ключом.
[attachment=59774:IMG_2016...4_155156.jpg] 4. Пытаемся снять ступицу, приржавела тож насмерть, тут предусмотрено снятие вкручиванием болтиков на 8, соответственно эти детские болтики не справляются и обламываются, приходится действовать по старинке, молоток побольше. [attachment=59775:IMG_2016...4_174039.jpg] 5. Зачищаем хорошенько посадочное место и смазываем салидолом, мож в следующий раз он нам поможет снять легче. [attachment=59776:IMG_2016...4_155947.jpg] 6. Ставим новую ступицу и затягиваем. [attachment=59777:IMG_2016...4_161248.jpg] 7. ВДШкой смазываем устройство регулировки тормозных колодок, сводим немного колодки чтоб барабан оделся, для этого крутим регулировочную гайку. Через определенное время зазор колодок отрегулируется сам, но можете и подрегулировать через специальное отверстие, оно закрыто резиновой заглушкой. Главное не повторите моей ошибки, я нажал на педаль ручника пока зазор еще не восстановился и оно провалилась до конца, ща думаю как отщелкнуть обратно. [attachment=59778:IMG_2016...4_162227.jpg] Ну вот, в машине на трассе стало значительно тише, вообще не знаю как более поздние модели, но плимут звукоизоляие не блещет, особенно если, что то случается в задней подвеске. Впереди замена передней ступицы. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
25.1.2016, 9:29
Одна маленькая ремарка - если нужен в дальнейшем механизм регулировки колодок, то смазываем не WD-шкой.
25.1.2016, 9:51
Одна маленькая ремарка - если нужен в дальнейшем механизм регулировки колодок, то смазываем не WD-шкой. Уточнение там не смазать надо а очистить, а чистит и одновременно смазывает вдшка хорошо, год назад правое снимал и заодно вдшкой почистил, в этот раз посмотрел все окей. Насчет ручника-ножника, я тупанул, забыл как им пользоваться, все нормально обратно отщелкивается, засеку, через какое время обратно само отрегулируется. Сообщение отредактировал VladlenLP - 25.1.2016, 9:54 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
25.1.2016, 10:28
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов |
По пункту №5.Не стоило солидолом.Не рекомендуют,еще сильнее прикипает.
-------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
25.1.2016, 10:33
Уточнение там не смазать надо а очистить, а чистит и одновременно смазывает вдшка хорошо.. Да, то если на короткий промежуток времени )). Смазкой как таковой WD-40 не является. Кстати, вот тут я согласен: vredpolza.ru/bit/item/38-wd-40.html -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.1.2016, 11:54
В паспорте безопасности указано:
растворитель уайт-спирит - 50 % вытеснитель, двуокись углерода - 25 % минеральное масло - 15 % инертные ингредиенты - 10 % Но настоящая формула (точный состав продукта) до сих пор скрыта, и является коммерческой тайной. Хотя состав официально держится в секрете, но на самом деле в народе уже давно раскрыт – это: один из тех сайтов которые печатают слухи, возможно, где то, как то так, народ раскрыл, как он раскрыл? Почему некоторые детали как например тот же самый регулятор тормозов или например переключатель скоростей у спортивных велосипедов рекомендуют смазывать только ВДшкой, потому как деталь должна оставаться чистая если дополнительно потом помазать маслом или еще чего хуже салидолом, то налипнет грязь и мы получим обратный эффект. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
27.1.2016, 12:22
Задние колодки отрегулировались сами очень быстро, после нескольких торможений, вначале педаль стояночного тормоза провалилась до конца, забыл как обратно возвращать, хотел как у японки, а нужно просто ручку дернуть. Встречал темы на форумах, где пишут, что они сами не отрегулируются, нужно регулировать самому вывешивать колеса и через отверстие крутить самому, все это туфта, если регулятор чист и смазан, он отлично регулирует сам, ручник сейчас на 2 щелчка.
13.5.2016, 11:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
По пункту №5.Не стоило солидолом.Не рекомендуют,еще сильнее прикипает. чем тогда? Графитовой смазкой? -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
26.9.2016, 9:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва САО Дегунино Пользователь №: 18 197 Реальное имя:Евгений |
Загудела задняя ступица , люфта вроде нет, скорее всего кончилась смазка. Хочу снять , разобрать и набить подшипник новой смазкой. Где то на форуме писали , что если гудит , но не люфтит, смазка помогает в 90% .Кто ни будь так реанимировал подшипник , и на долго ли хватило. Или не заморачиваться и поставить новую ступицу?
26.9.2016, 20:03
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 71 422 Реальное имя:Павел |
недавно менял на сто ступицу купил по старинке смазки приблотнёной и говорю мастеру не надо-ли смазочки подсыпать .немая сцена затем вопрос"а куда я её тебе запихаю ступица неразборная".если ухитритесь смазать напишите даже интересно.
26.9.2016, 21:53
https://www.youtube.com/watch?v=8Cq7BF4Nf8s. Смотреть с 7 ой минуты
27.9.2016, 21:41
https://www.youtube.com/watch?v=8Cq7BF4Nf8s. Смотреть с 7 ой минуты Спасибо за ссылку в гараже валяется старая ступица надо попробовать.Мож и подшипник подберу. |
30.9.2016, 11:54
Если все так просто зачем я новые покупал, хотя они все равно уже загудели, не прошло и пол года, можно пробовать.
Забавное видео, не знал про это, вопрос зачем он разобрал пол машины, чтоб снять ступицу, все гораздо проще. Часть вырезал, не хватает кусочка перед тем как он двумя монтировками даванул он со ступицей еще что то делал, чтоб вот так монтировочками она разобралась. И там вопрос был про заднюю она другая, на гайку скручена и где то уже писали что эту гайку не так просто скрутить. В вообще если загудела, то это уже неровности поверхности где шарики бегают, а значит смазка поможет на очень короткое время. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
30.9.2016, 18:15
Если все так просто зачем я новые покупал, хотя они все равно уже загудели, не прошло и пол года, можно пробовать. Забавное видео, не знал про это, вопрос зачем он разобрал пол машины, чтоб снять ступицу, все гораздо проще. Часть вырезал, не хватает кусочка перед тем как он двумя монтировками даванул он со ступицей еще что то делал, чтоб вот так монтировочками она разобралась. И там вопрос был про заднюю она другая, на гайку скручена и где то уже писали что эту гайку не так просто скрутить. В вообще если загудела, то это уже неровности поверхности где шарики бегают, а значит смазка поможет на очень короткое время. Ну так-то да.С другой стороны если почаще смазывать она долго ходить будет.Это-же не только на караванах а на всех машинах.Подшипник изнашивается если высох или если грязь попала.А с завода они как-то смазку жмут.Что-бы чаще меняли наверное. |
4.10.2016, 12:18
Попытался было снять , глянул. На задней ступице ступичная гайка наверно на 36- 38 . Да и неудобно ее там откручивать , и затягивать надо с определенным моментом, короче заказал ступицу GMB. Старую мож. потом разберу. А переднюю ступицу разобрал , не так конечно легко как на видео .
5.10.2016, 6:48
Тоже разобрал валявшуюся переднюю ступицу, только для начала пришлось конечно молоточком сдвинут с места, загнал туда толстое зубило, пошло, а потом уже монтриовочкой. Все это делать конечно надо не когда уже зашумела, тогда уже поздняки и делать надо не как на видео там он конечно поленился, на грязную смазку нанес новую и что будет когда это перемешается? Надо вымывать всю старую грязную, а потом наносить свежую вот тогда будет толк и делать это как профилактику. А если загудело, значит уже появились выщербления на поверхности где шарики катаются, их смазкой не замажешь ))). Кстати если у кого просто люфт, то тут не нужен особый токарь, чтоб его убрать.
1.11.2016, 9:59
https://www.youtube.com/watch?v=8Cq7BF4Nf8s. Смотреть с 7 ой минуты Пелять, рыба такая.... Видео унавайлабл. как хоть называлось? Оччень интересно. -------------------- ----
7.11.2016, 13:19
https://www.youtube.com/watch?v=8Cq7BF4Nf8s. Смотреть с 7 ой минуты Пелять, рыба такая.... Видео унавайлабл. как хоть называлось? Оччень интересно. Ну там суть была в том, что ступица разбирается, если очень надо, то свое сниму и выложу. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
10.11.2016, 21:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
Тоже разобрал валявшуюся переднюю ступицу, только для начала пришлось конечно молоточком сдвинут с места, загнал туда толстое зубило, пошло, а потом уже монтриовочкой. Все это делать конечно надо не когда уже зашумела, тогда уже поздняки и делать надо не как на видео там он конечно поленился, на грязную смазку нанес новую и что будет когда это перемешается? Надо вымывать всю старую грязную, а потом наносить свежую вот тогда будет толк и делать это как профилактику. А если загудело, значит уже появились выщербления на поверхности где шарики катаются, их смазкой не замажешь ))). Кстати если у кого просто люфт, то тут не нужен особый токарь, чтоб его убрать. +100 -------------------- GRAND 99 2.5TD
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:00 |
