Проблема с датчиком температуры |
Гость_po4ik_* |
3.11.2008, 1:24
Подскажите плиз где стоит датчик который выводит инфу на приборную панель. Поменял датчик на термостате а стрелка температуры как лежала в низах так и лежит. Что ето может быть ?
3.11.2008, 9:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.11.2007 Из: Yerevan ARM. Пользователь №: 10 702 |
Подскажите плиз где стоит датчик который выводит инфу на приборную панель. Поменял датчик на термостате а стрелка температуры как лежала в низах так и лежит. Что ето может быть ? Может быть второй датчик который стоит на ГБЦ,у меня на НЕОНЕ он один но двойной одна половина идёт на приборку,а другая на мозги. Если есть эл-схема то ищи по ней. -------------------- JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 |
3.11.2008, 10:51
Подскажите плиз где стоит датчик который выводит инфу на приборную панель. Поменял датчик на термостате а стрелка температуры как лежала в низах так и лежит. Что ето может быть ? Для начала тест приборов запусти, как - в ФАКе. Туда не идет сигнал от датчика, сигналы для ВСЕХ приборов туда приходят по шине, а потом декодируются процессором на приборке. |
Гость_po4ik_* |
3.11.2008, 20:58
Подскажите плиз где стоит датчик который выводит инфу на приборную панель. Поменял датчик на термостате а стрелка температуры как лежала в низах так и лежит. Что ето может быть ? Для начала тест приборов запусти, как - в ФАКе. Туда не идет сигнал от датчика, сигналы для ВСЕХ приборов туда приходят по шине, а потом декодируются процессором на приборке. Полазил в факе и что то не нашёл как запустить тест всех приборов ... подскажите пожалуйста как ето сделать ... |
Гость_dvb_* |
5.11.2008, 0:45
Гость_po4ik_* |
5.11.2008, 18:50
Гость_po4ik_* |
8.11.2008, 21:30
Ну так что никто не знает как сделать диагностику приборной панели ?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:20 |
