Как подтянуть ремень ГУР? |
20.4.2011, 15:03
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 4.4.2007 Из: Курск Пользователь №: 7 277 Реальное имя:Александр |
Свистит, надоел. Как к нему лезьть то? Сверху что то не видно. Снизу наверно. Нужен подъемник(яма)? Делал кто нибудь самостоятельно?
20.4.2011, 15:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.4.2009 Из: Подольск Пользователь №: 21 700 |
Свистит, надоел. Как к нему лезьть то? Сверху что то не видно. Снизу наверно. Нужен подъемник(яма)? Делал кто нибудь самостоятельно? Свист (если он идет от ролика натяжителя, либо паразитного) на ремне ГРМ, убирается заменой самого ролика! А что за двигатель, я так понимаю 2,4!? Блин, о чем это я, не обратил внимание что ГУР, извиняюсь!!! И все таки что за двигатель? Сообщение отредактировал Kupon - 20.4.2011, 15:32 -------------------- |
20.4.2011, 15:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Элементарно натягивается ремень! один болт натягивает насос, другая гайка фиксирует натяжку. А двигатель то какой?
-------------------- Chrysler Voyager
20.4.2011, 22:32
Двигатель 2,4. Сорь что не написал сразу. Я понимаю, что все там просто. Хотел только узнать откуда лезьть, что бы сразу куда надо сунуться.
21.4.2011, 15:33
Двигатель 2,4. Сорь что не написал сразу. Я понимаю, что все там просто. Хотел только узнать откуда лезьть, что бы сразу куда надо сунуться. Если ты считаешь что свист идет от проскальзывания ремня, то есть смысл тянуть ремень, а если это выработка самого насоса!? Что бы подтянуть ремень необходимо (под машиной) отпустить две гайки на 15 слева и справа от насоса ГУР, а затем со стороны капота (т.е. сверху) подтягивать гайкой, по моему на 13, сам насос. Эта гайка находиться за самим насосом и подлесть к ней сложно, но можно. Смотри не перетяни, должен быть прогиб ремня после натяжки, при нажатии на него в середине - 5-6 мм. -------------------- |
25.4.2011, 18:26
Уф. Убил 3 часа сегодня на даче, но я его все таки подтянул. Поднял передок на подставках и залег под авто. Мин 10 разбирался что там отпускать. Ну нашел.
Справа если смотреть снизу на насос вверху 1 гайка на 15 - фиксирующая, справа внизу гайка или болт не помню на 15 - ось вращения, слева вверху 1 гайка на 15 - фиксирующая. Нормально накидным ключем откручивается только первая. Ту что затягивает ось вращения я открутить не смог - хрен подлезешь, ну вообщем нужного инструмента у меня не нашлось. Но это не критично. Третью гайку тоже не просто, но кое как осилил. Доступ сильно ограничен. Регулировочный болт на 13 увидеть нельзя, ну если только в зеркало. Доступ к нему можно получить сняв корпус воздушного фильтра. Дальше суем руку и пытаемся нащупать. У меня получилось с 5 попытки. Ставим головку на 13 на удлинитель и одеваем на болт. Крутим. Тянется! Вот и все. Сборка в обратном порядке. "Спасибо" пиндосам. Главное впихнуть движек под капот, а как вы там будете корячиться - пофиг. Свист пропал сразу. Прогиб померил наглаз - вроде не перетянул. До этого ремень прогибался ~ 20мм и шкив насоса можно было провернуть рукой. Сообщение отредактировал NEWER - 25.4.2011, 18:28 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:14 |
