Помогите с абс |
Помогите с абс |
24.5.2022, 19:56
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.9.2018 Пользователь №: 96 250 Реальное имя:валера Город:калинковичи |
С наступлением весны начала загорается абс и трак. Загоралась то в движении, то утром, но потом в течении дня тухла. Съездил на сканер который только выдал controller failude, хотя раньше считывали им ошибки по абс. С двигателем несмог подключится, а ключом ошибка считывается с двигателя по аккумулятору. Как стало 20 градусов ошибка горит постоянно, включаешь зажигание горит, заводишь горит и звиковой блям. Шли дожди два дня лампа потухла, как солнце снова горит. Обзванил клемную колоду на абс, все хорошо. По датчика сопротивление везде одинаковые, крутишь колесо меняется по всем четырём в одном диапазоне. Я так понимаю надо менять блок абс? И может из за него сканер не может связаться с эбу.
24.5.2022, 21:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 15.8.2018 Из: Россия, МО Пользователь №: 95 979 Реальное имя:АМ Город:Щелково |
ну может не все так печально...
ко мне один прехал сканироваться - тоже сладкая парочка горела... там вообще анекдот - машине 14 000 пробега, купил дедушкино наследие, машин стоял на чурочках фиг знает сколько лет все думания и гадания были в сторону "попала грязь, покатайся - само потухнет!" а оказалось что проблема в проводке - не работают электронасосы в блоке в итоге качаешь косу - кратковременно ухнет и потом снова начинает гореть у меня самого было тоже такое явление - оборвана связь с одним из датчиков, заменил оба передних и все пропало Там беда в том, что один индюкатор а ошибок , на которые они ссылаться могут - целое море нужно проверить хорошим оборудованием , которое выводит нормальную диагностику без гадания на кофейной гуще, да еще в латинице... -------------------- |
25.5.2022, 17:38
Вся проводка снималась зимой и проверялась. Бодик не может зажигать ошибку? И почему сканер не может связаться ни с абс ни с двигателем?
25.5.2022, 18:25
Вся проводка снималась зимой и проверялась. Бодик не может зажигать ошибку? И почему сканер не может связаться ни с абс ни с двигателем? а вот это странно, даже при NoBUS в ЭБУ можно как правило залезть запустив двигатель, АКПП и АБС должны пускать что за сканер, если не секрет?! бодик может конечно многое, но при условии, что цепь идет через него наиболее распространенные варианты проблемы: - попала грязь или влага - не срабатывает реле, в результате чего несвоевременное открытие клана или вовсе НЕоткрытие клапана - не срабатывает или барахлит мотор насоса - обрыв связи с датчиком )соскочил провод с кронштейнов и перетерся об колесо - зажат тормозной шланг кронштенами кремления -------------------- |
26.5.2022, 15:08
Сканер лаучер 431. Раньше им считывал абс и двиг. На абс идёт провод с бодика и я так понимаю что минус.. Машина зимой перебиралась вся. Менял цвет поэтому снималось все.
26.5.2022, 15:54
какой то странный 431й... у меня конкретно пишет суть ошибок обычно
т.е. если потеряна связь с датчиком - это потеряна связь с датчиком и причем указано с каким конкретно а тут ошибка контроллера и все, оно конечно можно поменять блок АБС, но вопрос которого именно контроллера ошибка то -------------------- |
26.5.2022, 18:15
До этого он мне считывал ошибку по двум датчика и насосу, с расшифровкой показывал, а теперь нет. И то же самое с двигателем. Снимал бодик и на плате транзисторный ключ хорошо так прожег плату, возил компьюторщикам. Проверили ключ, сказали рабочий, припояли обратно и восстановили одну дорожку. Всеравно не гаснет.
Сообщение отредактировал валера - 26.5.2022, 18:17 |
27.5.2022, 4:42
ну тут уже иная логика - если до этого показывал ошибки с кнкретикой - так они по видимому и остались, а с контроллером нет связи просто из-за прожога, не факт, что сгорело там , где прожог, наоборот сам прожог может быть следствием того, что сгорело
27.5.2022, 12:37
Ошибки выдовало до ремонта после ремонта 4 месяца с работающим абс отьездил
27.5.2022, 15:55
ну тогда будем надеяться, что сдох или контроллер АБС или бодик
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 10:43 |
