Ошибка 0700, коробка не переключается, спидометр не работает. |
25.7.2015, 22:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.4.2015 Пользователь №: 78 239 Реальное имя:олег Город:брест |
Ошибка 0700, коробка не переключается, спидометр не работает. Машина после аварии,старый датчик и фишка раскололись. Купил новый (я думаю Китай) , собрал авто , поехал. Спидометр срабатывает с 20 миль, можешь ехать 60 стрелка сама пойдёт вверх и вернётся назад. АКПП переключается один раз( я думаю на вторую, это мой первый автомат), а дальше можешь ехать хоть сотню переключений нет, обороты большие. Почитал на форуме,погрешил на датчик. Поехал взял б/у. Номер 04800879, на старом думаю такой, т,к. две пред последние цифры угадывал по интернету. Так вот итог: АКПП без изменений не переключается дальше второй,спидометр работает ещё хуже( может сработать с 60,70....), ошибка самодиагностики 0700. Провода на датчике целые. Народ подскажите кто знает в чем может быть причина,как его проверить... Да кстати ещё не работают лампы заднего хода, может какая-то связь.
25.7.2015, 22:21
Проверяйте ВСЮ проводку от коробки. Подключаем на прозвон и шевелим.
И коробка не переключается потому что спидометр не работает.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.7.2015, 23:01
Спасибо . Может подскажите как прозвонить датчик скорости. Может я не тот номер поставил, но по каталогу он идёт на крайслер 3.3, 2002г.в.( у меня такой).
26.7.2015, 18:52
Спасибо . Может подскажите как прозвонить датчик скорости. Может я не тот номер поставил, но по каталогу он идёт на крайслер 3.3, 2002г.в.( у меня такой). Никак. Он индукционный. В принципе можно повесить на его выходы осциллограф и смотреть за формой и скважностью импульса. Вот каталог на европейскую версию Крайслер Вояджер 2002. http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals.../02-05/02rg.PDF -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.7.2015, 19:17
Спасибо. По каталогу все пляшет, не ошибся. Может кто ещё поможет електросхемой на 3.3
26.7.2015, 19:20
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
не работают лампы заднего хода Вы бы ещё в добавок щелчки переключения проверили (щелчки на рычаге АКПП в салоне должны совпадать со щелчками на коробке). Регулируются просто - гайкой в салоне. (может после аварии сбилась регулировка)
Сообщение отредактировал Руслан 7 - 26.7.2015, 19:21 -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
26.7.2015, 20:23
Спасибо. По каталогу все пляшет, не ошибся. Может кто ещё поможет електросхемой на 3.3 http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...yager/02rge.pdf Раздел 8W -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.7.2015, 21:57
В смысле щелчки переключения. Включаешь D едешь вперёд , R назад и т.д. Вы это имели ввиду . Есть толчок при включении на D, на R с паркинга , правда не всегда , иногда мягко включает. Я так понимаю в АКПП механическая блокировка паркинга , иногда как -бы жёстко с P на D ,потом толчок вперёд.
27.7.2015, 8:18
Да... Я это имел ввиду. Дело в том что в машине фиксация (щелчки) идёт не только в салоне (на ручке АКПП) но и в самой коробке (если снять тросик переключения и в ручную подёргать шток на коробке. Так вот эти щелчки должны совпадать обязательно и регулируются они из салона (возле рычага). Может быть такая ситуация что рычаг в салоне зафиксировался а рычаг на коробке немного не дошёл до своей фиксации или перешёл эту границу. Ну и о проводке конечно не забудьте (о "щелчках" это я как о варианте говорил)
27.7.2015, 9:25
Спасибо за мануал , буду пробовать разобраться.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:37 |
