Моргают лампы вкл. рециркуляции и кондея |
Гость_Harman_* |
20.12.2007, 14:33
Пока машина стояла три недели в гараже разрядился аккумулятор (громко музыку слушали под пивко ). Когда пришло время заводить, после включения зажигания загорелись все лапочки на бороде: включения заднего дворника, вкл омывателя, рециркуляции, кондея и т.д., и даже ближний свет фар, хотя был выключен. Видно сбой электроники. Поставил новый аккумулятор, завел. Все в норме кроме ламп выше описанных.Включил перекалибровку системы отопления поморгало потрещало подуло, все как положено по инструкции. И в конце заморгала лампочка включения заднего дворника, сигнализируя что все в норме (опять же по инструкции). Но потом включаются и моргают лампы вкл рециркуляции и кондиционера. Отключение аккумулятора не помогло. Вопрос: куды еще б нажать, чтоб маргунчик прекратился??
Вояджер 1997 2.4 европа |
20.12.2007, 14:47
....... Но потом включаются и моргают лампы вкл рециркуляции и кондиционера. ....... Постоянно моргают? Безостановочно? Так как если моргают циклически, то они просто вымаргивают "номер" ошибки. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_Harman_* |
20.12.2007, 17:51
Моргают примерно 15 минут. Потом, если не выключать зажигание, гаснут и все работает в нормальном режиме - все вкл/выкл и индицируется. После выключения/включения зажигания все повторяется - 15 минут моргают и остальные индикаторы не работают (не поймешь что включено что выключено). Интервал и продолжительность загорания ламп не изменяется, по-этому на индикатор ошибки не похоже. В общем то все работает, просто нет индикации эти 15 минут. По-этому не хотелось бы обращаться к спецам, да и найду ли я их в Рязани у себя!? Может как еще можно пошаманить?
20.12.2007, 17:53
Моргают примерно 15 минут. Потом, если не выключать зажигание, гаснут и все работает в нормальном режиме - все вкл/выкл и индицируется. После выключения/включения зажигания все повторяется - 15 минут моргают и остальные индикаторы не работают (не поймешь что включено что выключено). Интервал и продолжительность загорания ламп не изменяется, по-этому на индикатор ошибки не похоже. В общем то все работает, просто нет индикации эти 15 минут. По-этому не хотелось бы обращаться к спецам, да и найду ли я их в Рязани у себя!? Может как еще можно пошаманить? Я бы предложил тупо провести ещё одну калибровку заслонок, потом ещё одну и последить за динамикой. На всякий случай всё это делать на хорошо прогретой машине, чтобы избегнуть возможных "примерзаний" заслонок. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_Harman_* |
20.12.2007, 22:08
Калибровал несколько раз. На прогретом и холодном авто. С заведеным и заглушенным двигателем. Прерывал калибровку. Результат не меняется. Заметил вот что: во время колибровки, когда моргают лампы вкл дворника и вкл прерывистого режима - идет колибровка заслонок; когда моргают вкл кондиционера и рециркуляции - идет проверка охлаждения (по инструкции); так вот вторая пара не моргает. Отсюда я делаю выводы, что извещает мне мой моргунчик, что колибровка охлаждения не проводилась. Я понимаю, что на словах объяснить и понять все сложно. Но (е-мое) так не хоца на сервис - еще наковыряют че-нить не то... А ответ, чувствую, где-то рядом. За информацию все равно спасибо, Serg. Мож еще что в голову придет. Ну а нет... так и буду ездить неполноценным ... :-)
21.12.2007, 1:42
......Мож еще что в голову придет...... Где-то в конфе проскакивало, если мне не изменяет мой склероз, что у вас в Рязани есть сервис со сканером. Тебе бы вот туда подъехать и чтоб они сканером посмотрели что там у тебя творится..... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
21.12.2007, 10:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 11.6.2007 Из: Минск Пользователь №: 8 066 Реальное имя:Дима |
Моргают примерно 15 минут. Потом, если не выключать зажигание, гаснут и все работает в нормальном режиме - все вкл/выкл и индицируется. После выключения/включения зажигания все повторяется - 15 минут моргают и остальные индикаторы не работают (не поймешь что включено что выключено). Интервал и продолжительность загорания ламп не изменяется, по-этому на индикатор ошибки не похоже. В общем то все работает, просто нет индикации эти 15 минут. По-этому не хотелось бы обращаться к спецам, да и найду ли я их в Рязани у себя!? Может как еще можно пошаманить? Так-так-так. Очень знакомо. Ты вот что скажи - когда новую батарею ставил, ключа в замке зажигания, случайно, не было???? Мне лечили так - батарею нах, тормоз в пол секунд на 10. Ключ зажигания - нах. Батарею на место, ключ, завести двигатель, и диагностика кондея + заслонок. Диагностику повторить 2 раза. -------------------- Додж Гранд Караван 2003 3.8
Гость_Harman_* |
21.12.2007, 12:11
Serg, спасибо за участие. Попробую поискать инфу в форумах.
Tush, я так понял что "батарею нах" - значит отключить аккумулятор?! Тоесть: отключить батарею, выжать нат 10 сек педаль тормоза, вынуть ключ из замка зажигания,подключить аккумулятор, завести движок и 2 раза прогнань переколибровку. Все прально я понял? |
26.3.2020, 17:51
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2017 Пользователь №: 89 855 Реальное имя:Tony Город:Minsk |
Такая же беда - мигали минут 15 кондей и рециркуляция. Вылечилось так:
1. Тест панели (RESET+TRIP) - может и не обязательно было. 2. Заводим холодную машину в холодную погоду (было 0...3 градуса). 3. Сразу же запускаем тест заслонок (Нажатие заднего омывателя и стеклоочистителя) 4. Ждем. По итогу теста жмакнул обогрев заднего стекла. 5. Долго радовался результату. Но ближайшее время надо бы конечно весь климат перебрать. (Таун Кантри 1997) -------------------- Пилотирует пепелац модели - Town & Country '98 (3.8)
29.3.2020, 15:56
Ввел в заблуждение. Помог мне тест именно кондера (с ним проблемы). Видимо в холодную погоду при включении кондера температурный датчик зафиксировал попадание холодного воздух в салон и машина успокоилась, мол кондер работает норм) Спи спокойно хозяин, ошибок с климатом нет, мигать не буду больше)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:03 |
