Глохнет на прогретом моторе 2,5 сrd, 2,5 сrd глохнет мотор |
15.4.2017, 18:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 8.3.2017 Из: Украина Пользователь №: 88 757 Реальное имя:Вадим Город:Бахмут |
Доброго всем времени суток.Нужен совет опытных крайслероводов для чайника!!!))) Месяц назад пересел на сей чудесный аппарат.Всем доволен,однако время от времени стал глохнуть движок.притом без системно - то в ходу( и на холостых, и на скорости, и на принудительном холостом),потом на не остывшем моторе не могу завестись(только при помощи полироли).С утра,на холодную, заводится с полтычка. Перво наперво направился к мастеру по топливной системе - проверил форсунки на стенде - все четыре накачали по 20 гр,проверили насос высокого давления,да собственно и все топливную рампу - все норм,но присутствовало ощущуние,что не подкачуется соляра из бака. Есть там насос подкачки? Перерыл форумы - мнения разные,где-то в районе фильтра.Меняли мне фильтр,насос не обнаружили,хотя там 6 проводков.Был на диагностике - нашли 3 ошибки: минимальное давление в накопит.высокого давления, датчик давления масла - неисправность,датчик положения распредвала - неисправность. В тяге изменений нет,снек - не горит,все в норме - однако на горячую глохнет.Хелп!!! Помогите начинающему)
15.4.2017, 19:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 10.6.2013 Из: Минск Пользователь №: 62 784 Реальное имя:Юрий |
Смотри тнвд
-------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
15.4.2017, 19:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.4.2015 Из: минск Пользователь №: 78 352 Реальное имя:вадим Город:минск |
Привет. Я тоже не самый опытный владелец. У меня 2.8 2004год.
Фильтр топливный возле бака. В его корпусе стоит подкачивающий насос. С 2008 года фильтр ставят на движке под капотом. Про "не заводится" есть тема, там писали про датчик коленвала, именно при его ошибке на холодную заводится а на горячую нет. (Или наоборот уже точно не помню.) но у тебя ошибка р/вала. У меня бывает контакты на датчике р/вала плохие и вылазит ошибка р0340. Чек не горит. Но движок заводится и работает без проблем. Но, это на моём авто. Так что думаю датчик распредвала в твоих проблемах не причём. Напиши номер ошибки, бывает когда расшифровывают ошибки путают датчики. есть тема о аварийном датчике на рампе, недавно подымали кстати тему, так из за его поломки мотор глохнет под нагрузкой и/ или холостой бывает неустойчивый. |
15.4.2017, 21:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Минимальное давление в накопит.высокого давления-может правильно: низкое давление в топливной рампе . тогда давление замерь в рампе для начала. хотя у меня эта ошибка уже висит три года,соляра зимой подмерзла. Клапан на насосе посмотри,я туда залезал,чистил,хлама было много.
или тут Сообщение отредактировал mishel55555 - 15.4.2017, 21:29 -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
16.4.2017, 13:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 681 Регистрация: 24.6.2010 Из: С-Пб Колпино Пользователь №: 31 561 Реальное имя:виктор |
Меняй датчик колена и будет тебе счастье. Проверено.
16.4.2017, 17:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Похоже на датчик коленвала. Когда он неисправен на горячую машина не заводится.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
16.4.2017, 17:47
Напиши какого года машина. До 2004 стоит под баком в виде кастрюли с черной пластиковой крышкой снизу. При включении зажигания должно быть всегда слышно жужание со стороны бака.
17.4.2017, 12:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
Привет. Я тоже не самый опытный владелец. У меня 2.8 2004год. Фильтр топливный возле бака. В его корпусе стоит подкачивающий насос. С 2008 года фильтр ставят на движке под капотом. Про "не заводится" есть тема, там писали про датчик коленвала, именно при его ошибке на холодную заводится а на горячую нет. (Или наоборот уже точно не помню.) но у тебя ошибка р/вала. У меня бывает контакты на датчике р/вала плохие и вылазит ошибка р0340. Чек не горит. Но движок заводится и работает без проблем. Но, это на моём авто. Так что думаю датчик распредвала в твоих проблемах не причём. Напиши номер ошибки, бывает когда расшифровывают ошибки путают датчики. есть тема о аварийном датчике на рампе, недавно подымали кстати тему, так из за его поломки мотор глохнет под нагрузкой и/ или холостой бывает неустойчивый. у меня 2005 год машина 2,8 crdi , но фильтр стоит у движка! а машина глохла у меня на светофоре когда трогался но когда прочистил топливную систему специальной промывкой американской фирмы по сей день 4 год всё хорошо! |
17.4.2017, 15:11
Привет. Я тоже не самый опытный владелец. У меня 2.8 2004год. Фильтр топливный возле бака. В его корпусе стоит подкачивающий насос. С 2008 года фильтр ставят на движке под капотом. Про "не заводится" есть тема, там писали про датчик коленвала, именно при его ошибке на холодную заводится а на горячую нет. (Или наоборот уже точно не помню.) но у тебя ошибка р/вала. У меня бывает контакты на датчике р/вала плохие и вылазит ошибка р0340. Чек не горит. Но движок заводится и работает без проблем. Но, это на моём авто. Так что думаю датчик распредвала в твоих проблемах не причём. Напиши номер ошибки, бывает когда расшифровывают ошибки путают датчики. есть тема о аварийном датчике на рампе, недавно подымали кстати тему, так из за его поломки мотор глохнет под нагрузкой и/ или холостой бывает неустойчивый. Номер ошибки Р0340 |
17.4.2017, 15:31
17.4.2017, 16:24
Напиши какого года машина. До 2004 стоит под баком в виде кастрюли с черной пластиковой крышкой снизу. При включении зажигания должно быть всегда слышно жужание со стороны бака. 2003 года 2,5 cdr. Жужание еле слышно и если честно с салона вообще нет,только с наружи. В рабочем авто,в сенсе,слышно очень хорошо,а тут нет,почему и задал вопрос о присутствии насоса подкачки. |
17.4.2017, 17:10
Если жужит сзади, значит насос есть, больше там нечему гудеть. Снимай крышку с корпуса сепаратора и смотри. Похоже фильтр там в хламе.
17.4.2017, 17:32
Если жужит сзади, значит насос есть, больше там нечему гудеть. Снимай крышку с корпуса сепаратора и смотри. Похоже фильтр там в хламе. Фильтр поменял в этом корпусе, сильного загрязнения нет. Но жжужание еле слышно,а с салона его практически не слышно.Сколько по времнеи он должен отрабатывать? |
17.4.2017, 21:31
Примерно 8-10сек. Еще можно проверить насос так. Один включает зажигание, второй в это время нажимает на клапан для стравливания воздуха, с него должна брызнуть струя соляры. Клапан находится под пластиковой крышкой двигателя слева возле генератора.
18.4.2017, 8:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 8.1.2017 Пользователь №: 87 889 Реальное имя:DENIS Город:Odessa |
Всем привет! Такая же проблема и у меня 2.5 сrd 2003 год. Тупо глохнет на горячую , заметил закономерность глохнет конкретно когда температура подымается высшее 85 градусов вентелятор не срабатывает, потом постоит минут 10 и заводится. Подскажите пожалуйста где датчик который отвечает за пуск вентилятора и какая рабочая температура наших машин?
18.4.2017, 11:57
Тогда скорее всего виноват датчик коленвала. У знакомого глохла на горячую, после замены все стало в норме.
18.4.2017, 12:08
18.4.2017, 13:34
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 132 Регистрация: 14.10.2014 Из: Москва Пользователь №: 74 499 Реальное имя:Надежда Город:Королев |
Смотри тнвд Смотрел у топливника,сказал,что работает хорошо,но клапан не чистили.Может он? Может и фильтр, конечно, но скорее всего сам ТНВД. Недавно у нас случилась такая же неприятность: при запуске,что на холодном, что на горячем - глохнет, если газ не придерживаешь. ТНВД поменяли без замены фильтра - он позже пришел. Правда, старый фильтр хорошо почистили. Так наш старикан стал летать, аки ветер, а ведь ему уже 21 год стукнуло. Пробег, правда, всего 34 тыс. -------------------- |
18.4.2017, 16:41
Смотри тнвд Смотрел у топливника,сказал,что работает хорошо,но клапан не чистили.Может он? Может и фильтр, конечно, но скорее всего сам ТНВД. Недавно у нас случилась такая же неприятность: при запуске,что на холодном, что на горячем - глохнет, если газ не придерживаешь. ТНВД поменяли без замены фильтра - он позже пришел. Правда, старый фильтр хорошо почистили. Так наш старикан стал летать, аки ветер, а ведь ему уже 21 год стукнуло. Пробег, правда, всего 34 тыс. Да и мой танчик летит как ветер,а вот как нагреется - тупо начинает глохнуть,завожусь при помощи полироли...Судя из поступивших советов - начать нужно с датчика распредвала(уже заказал - жду), затем - датчик коленвала,ну и по-тихоньку,если не поможет предыдущее, дойду до насоса подкачки,не дай Бог!) |
18.4.2017, 16:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 14.6.2013 Из: Гродно РБ Пользователь №: 62 890 |
BOSCH 0281002434
-------------------- Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:02 |
