Рекол R03, Осторожней, выясните все заранее |
19.10.2016, 15:39
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. пока неторописька ... -------------------- + 375296551671
19.10.2016, 20:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 533 |
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. пока неторописька ... Готов ждать до морковкина заговенья. -------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
20.10.2016, 20:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.3.2016 Пользователь №: 83 673 Реальное имя:Иван Город:Москва |
21.10.2016, 1:40
Цитата(MADi) Ну что сказать. Зря деньги отдали, потеряли больше чем получили. Если бы просто приехали домой и приклеили кнопочку, был бы у Вас и запуск, и свет с сигналкой никуда бы не пропал. Объяснять не буду, просто поверьте. Для экстренных случаев есть телефон- я стараюсь никому не отказывать. Сообщение отредактировал Dadu - 21.10.2016, 1:41 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
21.10.2016, 16:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 29.6.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 23 298 Реальное имя:Роман |
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. Заменой замка зажигания проблему невынемающего ключа не решить. Проблема кроется в датчике на селекторе АКПП. -------------------- Уровень водительского мастерства определяется не тем, с какой ловкостью водитель выходит из аварийных ситуаций, а тем, что он в них не попадает...Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Chrysler Town & Country IV
3.3L V6 2008г |
23.10.2016, 22:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 7.12.2011 Из: Гродненская обл. г. Волковыск Пользователь №: 46 108 Реальное имя:Александр |
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. Заменой замка зажигания проблему невынемающего ключа не решить. Проблема кроется в датчике на селекторе АКПП. Добрый день! А вот с этого момента если можно поподробнее, была у меня мысль что мозг выносит микрик на селекторе. Ток пока что руки не доходят там расковырять. -------------------- |
24.10.2016, 10:07
#27
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. Заменой замка зажигания проблему невынемающего ключа не решить. Проблема кроется в датчике на селекторе АКПП. Добрый день! А вот с этого момента если можно поподробнее, была у меня мысль что мозг выносит микрик на селекторе. Ток пока что руки не доходят там расковырять. На селекторе микрик в нём беда. Там железная пластина которая включает его в положение паркинг, очень хлипкая. а сам датчик туговат. Датчик тупо впаян в корпус селектора АКПП так что менять тока в сборе. Я вышел из положения просто, привязался к проводам датчика и вывел кнопку на панель. Как только тупить начинает я с помощью кнопочки ей помогаю. Сообщение отредактировал buldozer - 24.10.2016, 10:15
3.3L V6 2008г |
24.10.2016, 15:12
#28
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. Заменой замка зажигания проблему невынемающего ключа не решить. Проблема кроется в датчике на селекторе АКПП. Добрый день! А вот с этого момента если можно поподробнее, была у меня мысль что мозг выносит микрик на селекторе. Ток пока что руки не доходят там расковырять. На селекторе микрик в нём беда. Там железная пластина которая включает его в положение паркинг, очень хлипкая. а сам датчик туговат. Датчик тупо впаян в корпус селектора АКПП так что менять тока в сборе. Я вышел из положения просто, привязался к проводам датчика и вывел кнопку на панель. Как только тупить начинает я с помощью кнопочки ей помогаю. Спасибо! Буду разбирать посмотрю что еще можно сделать. Или по вашим стопам пойду. -------------------- |
28.10.2016, 23:44
#29
Пока тесты показывают, что проблема с невынимающимися ключами решена. Заменой замка зажигания проблему невынемающего ключа не решить. Проблема кроется в датчике на селекторе АКПП. Добрый день! А вот с этого момента если можно поподробнее, была у меня мысль что мозг выносит микрик на селекторе. Ток пока что руки не доходят там расковырять. На селекторе микрик в нём беда. Там железная пластина которая включает его в положение паркинг, очень хлипкая. а сам датчик туговат. Датчик тупо впаян в корпус селектора АКПП так что менять тока в сборе. Я вышел из положения просто, привязался к проводам датчика и вывел кнопку на панель. Как только тупить начинает я с помощью кнопочки ей помогаю. А при этом на панели в паркинге что показывает? -------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
2.11.2016, 16:06
#30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 2.3.2015 Из: Екатеринбург Пользователь №: 77 199 Реальное имя:Алексей |
Проверил свою на данный рекол... Сделано с мае 2015 года, блин ключи старые, ничего не меняли. Правда говорили у дилера, что вставили в замок дополнительное кольцо по рекомендации производителя. И как теперь жить?))) Со старыми ключами и закрытым реколом....
-------------------- Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
2.11.2016, 17:12
#31
Так не всем меняют. Вот тут Костя описывал.
3.11.2016, 12:48
#32
Так не всем меняют. Вот тут Костя описывал. Ясно, но что-то они сделали с замком. Ключ явно меньше стал болтаться в гнезде. -------------------- Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
11.11.2016, 15:40
#33
Съездил на закрытие ещё одного рекола l01.
Включили свет назад. Не знаю почему сразу нельзя было. Так что теперь все ок. Ps ключ вынимается. Сообщение отредактировал MADi - 11.11.2016, 15:41 -------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
14.11.2016, 8:56
#34
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 147 Регистрация: 20.10.2016 Из: Смоленск Пользователь №: 86 815 Реальное имя:Андрей Город:Смоленск |
Обратиться к Dadu для активации. А кто эти кулибины? Любимый многими рекольный сервис на цветочном... Здравствуйте, я тоже записался на диагностику по реколам к ним. На что следует обратить внимание? Спасибо. -------------------- Chrysler Town & Count 4.0 Limited edition 2008 г.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:24 |
