Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 20.4.2020 Пользователь №: 100 964 Реальное имя:Андрей Город:Москва ![]() ![]() |
Додж Караван узкоглазик 2000 год 2.4 бензин
Всем привет. Случилась вчера с моей каровкой оказия. Собрался ехать в магазин, завел, чувчтвую, двигатель неровно работает. Подергивается так нгормально. И из выхлопной газы идут рывками пых-пых-пых, а не равномерно. Хрен с ним, думаю, может бенз плохой, прочистится. Поехал, а машина, при включении драйва и нажатии на газ дергается и очень плохо набирает скорость. Если поддать газу, чуть получше, но снизу какие-то хлопки или выстрелы периодически проскакивают. Вот такая бяда. Гаража нет своего. Посоветуйте, во дворе что-нибудь своими руками можно проверить, или в сервис ехать сразу? Что это вообще может быть? |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск ![]() ![]() |
Провода, свечи.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba ![]() ![]() |
Ну или метки грм уехали
![]() Мышь-скрипун Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 598 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Провода, свечи. Буду очень надеяться на это. А что за хлопки могут быть? Это может быть связано с катализатором? Хлопки- это резко сгорающее топливо в выхлопной системе. Скорее всего "льют", а не прыскают форсунки. Начните с их прочистки, заодно меняйте уплотнительный кольца форсунок. -------------------- |
Провода, свечи. Буду очень надеяться на это. А что за хлопки могут быть? Это может быть связано с катализатором? Хлопки- это резко сгорающее топливо в выхлопной системе. Скорее всего "льют", а не прыскают форсунки. Начните с их прочистки, заодно меняйте уплотнительный кольца форсунок. Полез читать про чистку форсунок. Кошмар-кошмар! Одни одно советуют, другие другое. Кто-то присадками в бензин, кто-то только ультразвук задорого. Совсем я запутался уже. Посоветуйте, как лучше почистить форсунки на 20-летнем Караваше, чтобы ничего параллельно не угробить. Подозреваю, что эту процедуру на нем ни разу не делали. Может какой мануал есть по 2,4 EDZ? |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 113 Регистрация: 8.6.2013 Из: Столица нашей Родины Пользователь №: 62 711 ![]() ![]() |
начни со свечей и проводов. проблема с форсунками это самое последнее дело, обычно с ними ничего не бывает, особенно чтоб так повлияло на хлопки и выстрелы. промывки - это всё равно что окропить святой водой
Спасибо за советы. В выходные займусь вопросом. Вчера попробовал завести погазовать, обратил внимание, что выхлопы отчетливо пахнут бензином. Может это поможет поточней выяснить возможные причины.
тебе уже два раза сказали свечи или провода. ждёшь третий?) когда пахнет бензином, значит он не сгорает. сгорает он от искры. обычно. а искра приходит к свечам по проводам. но если у тебя недоверие в этом плане от отсутствия понимания всего процесса, происходящего в автомобиле, то лучше обратиться к специалистам
Дело в том, что свечи менял месяца три назад. Провода заказал, завтра заберу поменяю. Дай бог, чтолбы все оказалось так просто.
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2020 Пользователь №: 100 524 Реальное имя:Сергей Город:Минск ![]() ![]() |
Проверь подачу топлива. У меня была похожая хрень когда воздух подсасывало. А вообще отсутствие искры в одном или нескольких цилиндрах самая первая причина
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 15.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 55 606 Реальное имя:Антон ![]() ![]() |
В промывке форсунок нет ничего сложного. Очиститель карбюратора с трубочкой. Трубочку в нос мед. шприца 5 мл, а саму форсунку вместо поршня в шприц. Один подает очиститель, второй подает напряжение на форсунку. Можно и одному через реле поворотов. У меня из 6 форсунок, 3 ссали струей. Сейчас все в норме. Ультразвук прикончит старые форсунки по счету раз.
-------------------- V8 Magnum 5,2 1B4HS28YXWF143222
V6 EGH 3,8 1C4GP64L6TB485173 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 22:53 | ![]() |
