| Гость_abr_67_* |
26.2.2009, 14:41
Открываем мануалы. Читаем: OBTAINING DTC’S USING IGNITION KEY (1) Cycle the ignition key On - Off - On - Off - On within 5 seconds. (2) The Odometer will show the P-code for the DTC code number. Refer to the Emission section for the DTC chart for a detailed explanation of the DTC codes. (3) If no DTC’s are present, the cluster will display one of two texts: “P1684” and “done” or only “done”. ² P1684 is only a status and indicates that the PCM memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem. ² done indicates that NO DTCs are present and the procedure is complete. Отсюда понятно, что должно всё работать, но мне никогда не удавалось добиться внятного результата. Сегодня взялся по новой и понял, что руководствуясь мануалом, ничего не получится. После N-ной итерации был найден ход, как достать эти коды на свет Божий. Для начала определимся с положениями ключа, итак, по часовой стрелке: ACC - LOCK - OFF - ON - RUN "LOCK" это то положение ключа, в котором его можно вытащить из замка. Начали: LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON То есть всё то же самое, но начинать надо именно с позиции LOCK. Не очень быстро, но и пауз никаких не делал. Ни в каком положении, кроме последнего, не останавливался. После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE". То бишь ошибок нет, что и подтвердил Сергей, aka Serg3301 с помощью сканера вчера на ВГ. Надеюсь кому-то смог помочь. P.S. Владельцы Себрингов/Стратусов, прошу подтвердить/опровергнуть. P.P.S. Всё вышенаписаное верно для Себринга 01 SE 2,4 Приветствую всех членов КК! Помогите пож. У меня загорелся check engine.Машина(Додж стратус 2,0 ,00г.в.) работает,как часы,все нормально.Только доехал до сервиса,выключил зажигание,договорился, опять завел-Джеки пропал. Обнулили пока,ничего внятного не сказали. И еще высветилась ошибка 1768.Комп. распознать ее не смог и в FAQе я не нашел. Может кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо |
26.2.2009, 14:51
Приветствую всех членов КК! Помогите пож. У меня загорелся check engine.Машина(Додж стратус 2,0 ,00г.в.) работает,как часы,все нормально.Только доехал до сервиса,выключил зажигание,договорился, опять завел-Джеки пропал. Обнулили пока,ничего внятного не сказали. И еще высветилась ошибка 1768.Комп. распознать ее не смог и в FAQе я не нашел. Может кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо Поиском не пробовал? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...41&hl=P1768 И ещё, не надо писать свои посты в тему которая не относится к проблемам расшифровки. Сообщение будет "выделено" в отдельную тему. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 17:05 | ![]() |
