> Зима и Не Заводится...(читаем варианты), WG Grand Cherokee 2,7 CDI
Гость_MachoMan_*
сообщение 18.12.2009, 21:37
История у меня длинная и печальная.
Вчера тобиш 17.12 на улице было -13 градусов. солярка не была замерзшая, была густая.
Проблема вчера была в том, что машина на больших оборотах или при нагрузке глохла и тупо останавливалась.
Помаслав стартером, секунд через 15 завелась,(так было раз 10) доехал до базы и полез в нет.
Загорелся джекичан, и я давай считывать ошибки. Ну в общем пошло:
0703 - старая ошибка, джеки не вызывала с лета.
0700 - в первые морозы четвертая тяжело включалась но потом включилась и джеки изчез.
и Гвоздь вчерашней программы: Р1130
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION . . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN . . . . . . . . . . . . .163
форум общарил, много чего начитался, датчик давления в топливной рампе. На него и начал грешить...
Но по сути что-то в голове мне подсказывало, что вопрос с густоте солярки И НАДО ЗАЛИТЬ ЗИМНЮЮ!!!!
оставил на сегодняшнее утро. Итак вот и 18.12 - 8.00 в бак машины суется шланг и бензонасосом высасывается
вся летняя солярка, на другой машине еду за зимней, беру 20 литров зимней, лью туда антигель, несу канистру в пекарню,
благо там работаю и температура там высокая, и жду пока вся солярка согреется до хотя бы 10-20 градусов.
Вот уже и обед и я заливаю солярку якобы зимнюю с антигелем и Уаля! Завелась, ДжекиКаЧан уехал в Японию..
5 минут холостого хода и домой - на обед.. Радостиииии... но рано.. рано видать... выезжая с территории поддав газку на горку
она заглохла... Тааак подумал я.... Дело пахнет керосином...(думал с горя добавить авиационного керосину, но одумался, это же ЦДИ)
Маслал стартером через каждые 15 секунд с перерывом около 3-х минут... но... безуспешно...
Джекичан вернулся да еще и Чакнориса прихватил...
Считываю ошибки и Вот оно:
0703 - Баян, думаю я...
0700 - Тоже Баянчег..
1130 - ну тоже если честно уже не пугало
и сегодняшние гости :
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH
P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY
1685 - Чето с ключем какая-то быжа, но ключ родной красивый и серый... и красная лампочка с ключем не загорается при заводе.(тобиш все
Грешу на датчик распредвала. Нахожу местоположение, собираю рабов и заталкиваем машину в бокс.
Снимаю защиту, беру "медузы" и снимаю его...
Иду в кабинет и начинаю мерить сопротивления между контактами.. Живой вроде как....
Уже и темно на улице... Вбиваю код в поисковик и читаю все о датчике..
ДУМАЮ, что он умер. Слава Богу, стоит во дворе 220 мерс с 3,2 мотором у которого на 1 цилиндр больше
чем у меня и стоит точно такой же датчик. Снимаю с него, ставлю на джип, кручу стартером
около 30 секунд и Фиг там. все равно не заводится.
Снимаю клему и грустный чешу до дома..... Станция ТО находится за 230 км от дома по заснеженной
молдавской дороге... попасть туда нереально даже и в связи с праздниками и с тем, что дорога у нас не чистится.
Ребята. Прошу помощи. girl_flag_of_truce.gif Вы моя единственная надежда до потепления..... dolf_ru_029.gif
Что я могу сделать и планирую делать завтра:
Поставлю в боксе 4 калорифера под машину чтоб прогреть топливопровод.
Сниму топливный фильтр и поставлю новый.
На крайняк сниму датчик давления топлива в топливной рампе и поставлю для эксперимента от S320 cdi
Боюсь но возможно рискну поставить датчик положения распредвала и давления топлива от джипа в мерс,
попробую завести Мерс. Боюсь, но лучше, чем от безысходности.
Солью снова всю солярку и поеду на другую заправку, возьму другую зимнюю солярку и снова по кругу...
Мужики.. помогите.. зима на носу, запорожцы ездят, а я на джипе в гараже стою(( Прошу Помощи...
Да, по поводу датчика распредвала есть такой вариант:
POSSIBLE CAUSES
INTERMITTENT CRANKSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL
INTERMITTENT CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL
INTERMITTENT WIRING
INTERMITTENT CONDITION
8 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
8 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN
8 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED GROUND
CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN
CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL SHORTED TO 8 VOLT SUPPLY CIRCUIT
SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
PCM - 8 VOLT SUPPLY
PCM - CAMSHAFT POSITION SENSOR SIGNAL
Сообщений в этой теме
- MachoMan   Зима и Не Заводится...(читаем варианты)   18.12.2009, 21:37
- - ezop   сколько себя помню у дизела 2,7 при зимнем пуске п...   18.12.2009, 21:59
|- - ELEN   Аналогичная ошибка была и у нас: также был ДЖЕКИ Э...   18.12.2009, 22:07
- - ELEN   0700 на нашем- это Transmission control system, M...   18.12.2009, 22:20
|- - kps099   раз коммон рейл на оборотах глохнет и потом тяжело...   18.12.2009, 22:34
|- - ELEN   Цитата(kps099 @ 18.12.2009, 22:41) раз ко...   18.12.2009, 22:42
|- - kps099   Цитата(ELEN @ 18.12.2009, 23:49) Цитата(k...   18.12.2009, 22:52
|- - ELEN   Да куда уж точнее ... на "себе" провере...   18.12.2009, 23:16
|- - MachoMan   Цитата(kps099 @ 18.12.2009, 21:59) Цитата...   18.12.2009, 23:26
|- - kps099   в общем по 1130 может быть как высокое так и низк...   19.12.2009, 10:06
|- - ELEN   а Р0340 на наших- это судя по моей распечатке всех...   19.12.2009, 10:44
|- - MachoMan   Цитата(kps099 @ 19.12.2009, 9:13) в общем...   19.12.2009, 14:03
- - ezop   попробуй так - сними мягкий шланг, который идет св...   18.12.2009, 23:39
|- - ELEN   вот то что мне меняли, когда пришёл джеки и 1130 ...   19.12.2009, 9:52
- - MachoMan   Кое каким-То боком снял я соленойд. Вот он. Я та...   21.12.2009, 13:26
|- - kps099   управление регулятором шим какое давление на прок...   21.12.2009, 16:03
|- - MachoMan   Цитата(kps099 @ 21.12.2009, 15:10) управл...   21.12.2009, 16:32
- - MachoMan   Ну что друзья, вот и закончилось мое лечение джипа...   29.12.2009, 13:58
- - ELEN   Цитата(MachoMan @ 29.12.2009, 15:05) Хочу...   2.4.2010, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:49Дизайн IPB
