Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
Уважаемые знатоки, проблемка в следующем: решил я на днях прокатиццо, что бы машинка не забыла как это делается (стоит давненько, ждет денихъ) включил R, вывернул колеса, отпускаю тормоз - ноль. Ну думаю "может примерзла?" чуть тронул педаль газа, машуну чуть дернуло, и далее так ххккрррхкрхкрхкрхкрхкрхкр, а машина стоит.. "шо за нахъ" думаю, включил D - та же гадость :( вывернул колесики, включил опять R (уже жена за рулем), руку к полуоси, а она, сволочь, крутится. кароче вот так вот у меня развалился наружный шрус :( и что еще хуже (или лучше) прямо во дворе, не отходя, так сказать, от кассы. Теперь, собственно, вопрос: что проще заменить "на коленке", в полевых условиях сам шрус или привод весь целиком? и вообще это во дворе сделать (шрус или привод заменить) реально (опыта как вы уже поняли, наверное, у меня нет)?
за раннее благодарю за участие. |
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс ![]() ![]() |
Уважаемые знатоки, проблемка в следующем: решил я на днях прокатиццо, что бы машинка не забыла как это делается (стоит давненько, ждет денихъ) включил R, вывернул колеса, отпускаю тормоз - ноль. Ну думаю "может примерзла?" чуть тронул педаль газа, машуну чуть дернуло, и далее так ххккрррхкрхкрхкрхкрхкрхкр, а машина стоит.. "шо за нахъ" думаю, включил D - та же гадость :( вывернул колесики, включил опять R (уже жена за рулем), руку к полуоси, а она, сволочь, крутится. кароче вот так вот у меня развалился наружный шрус :( и что еще хуже (или лучше) прямо во дворе, не отходя, так сказать, от кассы. Теперь, собственно, вопрос: что проще заменить "на коленке", в полевых условиях сам шрус или привод весь целиком? и вообще это во дворе сделать (шрус или привод заменить) реально (опыта как вы уже поняли, наверное, у меня нет)? за раннее благодарю за участие. Можно заменить в дороге и привод в сборе и отдельно гранату. Но проще менять одну гранату, чтобы масло из коробки не вытекло. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
Уважаемые знатоки, проблемка в следующем: решил я на днях прокатиццо, что бы машинка не забыла как это делается (стоит давненько, ждет денихъ) включил R, вывернул колеса, отпускаю тормоз - ноль. Ну думаю "может примерзла?" чуть тронул педаль газа, машуну чуть дернуло, и далее так ххккрррхкрхкрхкрхкрхкрхкр, а машина стоит.. "шо за нахъ" думаю, включил D - та же гадость :( вывернул колесики, включил опять R (уже жена за рулем), руку к полуоси, а она, сволочь, крутится. кароче вот так вот у меня развалился наружный шрус :( и что еще хуже (или лучше) прямо во дворе, не отходя, так сказать, от кассы. Теперь, собственно, вопрос: что проще заменить "на коленке", в полевых условиях сам шрус или привод весь целиком? и вообще это во дворе сделать (шрус или привод заменить) реально (опыта как вы уже поняли, наверное, у меня нет)? за раннее благодарю за участие. Можно заменить в дороге и привод в сборе и отдельно гранату. Но проще менять одну гранату, чтобы масло из коробки не вытекло. там же внутренняя граната с торчащего из корпуса коробки/редуктора вала стащиь тока надо (правда как?), а если только шрус, то как его с вала на коленке стягивать? Сообщение отредактировал Yurik84 - 16.1.2010, 22:26 |
там же внутренняя граната с торчащего из корпуса коробки/редуктора вала стащиь тока надо (правда как?), а если только шрус, то как его с вала на коленке стягивать? Да снимается он нормально - мне меняли на дороге без проблем. Сообщение отредактировал aviator - 16.1.2010, 22:31 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
там же внутренняя граната с торчащего из корпуса коробки/редуктора вала стащиь тока надо (правда как?), а если только шрус, то как его с вала на коленке стягивать? Да снимается он нормально - мне меняли на дороге без проблем. ну бум надеятся.. и пробовать. пасип! |
Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
[/quote]
ну бум надеятся.. и пробовать. пасип! [/quote] как думаете, если такой такой вставить? (за 1 тыр) |
Гость_TIM ROTH_* |
Гости ![]() |
из коробки торчит вал-и внутренний шрус на него просто одет(течь масло не будет)
а вот наружный прикручен гайкой на 33 или если уже меняли то на 32 к ступице с усилием нехилым-нужен большой рычаг и если бeдешь ставить шрус-проверь- есть ли на нем обичайка с прорезями для абс и трек. контроля если нет - не забудте снять со старого и надеть Сообщение отредактировал TIM ROTH - 17.1.2010, 1:39 |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Конечно проще заменить привод целиком. Открутить ступицу, открутить две гайки болтов крепления стойки к "поворотному кулаку", выбить болты и все больше ничего откручивать не надо, останется сбить внутреннею гранату с вала и привод в руках. Есть одно НО - если наружний шрус прикипел к ступице на шлицах, то понадобится съемник !!!
-------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
Конечно проще заменить привод целиком. Открутить ступицу, открутить две гайки болтов крепления стойки к "поворотному кулаку", выбить болты и все больше ничего откручивать не надо, останется сбить внутреннею гранату с вала и привод в руках. Есть одно НО - если наружний шрус прикипел к ступице на шлицах, то понадобится съемник !!! так, на сколько я понял, демонтаж шруса: отсоединить шаровую опору от поворотного кулака, открутить ступичную гайку, вытащить (если получится) привод целиком с внутренним триподом; демонтаж шруса - все то же, плюс с привода стащить сам шрус (здесь много описывалось это и всем был необходим верстак с тисками, мягкой обоймой и молотком по старше), т.е. во дворе проще по-любому привод в сборе, хоть и не много дороже. по ходу еще вопрос, на машине есть и abs и трэкшн, обязательно ли покупать привод с этими приблудами или что-то можно переставить со сломанного шруса? или это гемор и не стоит лишних 500-700р? |
Конечно проще заменить привод целиком. Открутить ступицу, открутить две гайки болтов крепления стойки к "поворотному кулаку", выбить болты и все больше ничего откручивать не надо, останется сбить внутреннею гранату с вала и привод в руках. Есть одно НО - если наружний шрус прикипел к ступице на шлицах, то понадобится съемник !!! так, на сколько я понял, демонтаж шруса: отсоединить шаровую опору от поворотного кулака, открутить ступичную гайку, вытащить (если получится) привод целиком с внутренним триподом; демонтаж шруса - все то же, плюс с привода стащить сам шрус (здесь много описывалось это и всем был необходим верстак с тисками, мягкой обоймой и молотком по старше), т.е. во дворе проще по-любому привод в сборе, хоть и не много дороже. по ходу еще вопрос, на машине есть и abs и трэкшн, обязательно ли покупать привод с этими приблудами или что-то можно переставить со сломанного шруса? или это гемор и не стоит лишних 500-700р? Нет !!! Шаровую вообще не трогаешь. Стойку отсоединяешь от поворотного кулака, и все. Тебе как раз хватит наклона и поворота кулака, чтоб вынуть шрус из ступицы. Только все нужно делать акуратно, чтоб трипоид не вылетел из гранаты, вставить его назад не снимая пыльник трудновато. И обязательно обзаведись хорошим съемником, чтоб шрус извлеч из ступицы, если прикипел.(молотком не выбъешь). Откручиваешь ступичную гайку, она открутится полюбому. Убедился, что шрус выйдет со ступицы. Два болта стойки. Повернул и наклонил кулак, вынул шрус из ступицы и извлек привод. Внутренняя граната оч легко сбивается с стопорного кольца вала - нужна латунная болванка и молоток. Если будешь менять только наружний шрус - он не сбивается, там стопорное кольцо чуть разводишь и он от руки снимается с палки. На шрусе стоит кольцо с прорезями для тракшен\абс. Оно тоже снимается\переставляется, но может лопнуть, шрус лучше покупать сразу с ним. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
Гость_Yurik84_* |
Гости ![]() |
Откручиваешь ступичную гайку, она открутится полюбому. Убедился, что шрус выйдет со ступицы. Два болта стойки. Повернул и наклонил кулак, вынул шрус из ступицы и извлек привод. Внутренняя граната оч легко сбивается с стопорного кольца вала - нужна латунная болванка и молоток. Если будешь менять только наружний шрус - он не сбивается, там стопорное кольцо чуть разводишь и он от руки снимается с палки. На шрусе стоит кольцо с прорезями для тракшен\абс. Оно тоже снимается\переставляется, но может лопнуть, шрус лучше покупать сразу с ним. а когда я кулак от стойки откручу стойка под действием пружины вниз не выпрыгнет? (туповатый вопрос, но всё же) и еще, съемник нужен для демонтажа внутреннего шруса с вала, который торчит из коробки? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 17:53 | ![]() |
