> Мигает лампа масла!, Иногда в пробках падают обороты........
Гость_Black300M_*
сообщение 21.11.2006, 11:38
Хелп! Может было у кого такое! Обнаружилось сегодня! У меня 300М 2.7 пробег 136000 км! Сегодня еду как обычно, всмысле ползу по пробке и тут БАЦ обороты чуть скаканули к нулю и маргнула лампа масла! Остановился, проверил уровень все в норме! Что это было? Чего ждать дальше? А лучше что сделать чтоб не ждать дальше? Обороты мотора на ХХ иногда прыгают, но я полагаю это от включения вентеляторов и компресора кондея или я ошибаюсь, и ничего прыгать не должно! Под словом прыгать, я имею ввиду небольшое уменьшение оборотов на секунду и возврат в то же положение стрелки тахометра!
AsMan
сообщение 21.11.2006, 12:01
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...t=0#entry116621
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Виталий С
сообщение 21.11.2006, 12:05
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Поменять масло и фильтр (кстати, когда последний раз и какое?), через некоторое время подъехать в сервис и измерить давление масла.
У меня моргала, когда первый раз залили минералку. На сервисе сказали, что давление ниже нормы (какое не сказали). Залил синтетику 5-50 - больше не моргает. А вот померить ещё раз как-то недосуг. unknw.gif
DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006
Гость_Black300M_*
сообщение 21.11.2006, 12:19
Масло mobil 5W 40 синтетика, менялось 2500 км назад! Покатаюсь пока, посмотрю, если еще раз моргнет, поеду в сервис мерить давление и менять датчик!!!!!!!! А сколько стоит сам датчик и процедура? Может кто подскажет!!!!! Не хотелось бы на брак нарваться! Говорят много их бракованых!!!???
Said
сообщение 21.11.2006, 12:40
Из: Киев
Пользователь №: 1 961
Вот потому она и моргнула. Надо искать причину ТАКИХ скачков оборотов. Масляная система (в смысле ситема смазки) тут не при чем. И датчик и лампочка отработали все правильно
T&C Ltd-02; 3,8; FWD; ГБО
T&C Ltd-99; 3,8; AWD;
Гость_Black300M_*
сообщение 21.11.2006, 13:22
Ты хочешь сказать что не должно быть небольших перепадов на ХХ при включении кондея и вентеляторов охлаждения?????? Если не должно быть то подскажи с чего начать искать енту самую причину???!!!! Я на самом деле на свечи думаю!!!!! И фильтр воздушный тоже наверно поменять бы???!!
RUS
сообщение 21.11.2006, 13:28
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 3 169
Реальное имя:Владимир
Ну к нулю скакать не должно никаким боком. Учти ещё запаздывание стрелки тахометра. Ну могут падать на 100-200 об\мин. И то много помоему. У меня к примеру, при включении вентиля падают макс на 50, а потом опять норма. Иногда бывает, очень редко, что мотор дрыгается сам по себе, обороты падают до нуля, и тут же поднимаются. Но это не связано с вентилем либо кондеем. Видать какой то глюк.
Сообщение отредактировал RUS - 21.11.2006, 13:30
BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
И у жены Range Rover, 2005, 4.4. Тёмно-синий.
WоrldOfTanks = Rotmistrov
Гость_Black300M_*
сообщение 21.11.2006, 13:36
[quote name='RUS' post='176498' date='21.11.2006, 13:35'][quote name='Black300M' post='176492' date='21.11.2006, 13:29']
[quote name='Said' post='176463' date='21.11.2006, 12:47']
[quote name='Black300M' post='176405' date='21.11.2006, 10:45']
БАЦ обороты чуть скаканули к нулю[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ты наверно не очень внимательно прочитал, что я написал! А может я не корректно выразился! Повторяю с разъяснениями! "БАЦ обороты ЧУТЬ скаканули к нулю" здесь слово ЧУТЬ означает как раз на 50-150 об вниз, а не совсем до нуля!!!!!!!! Так значит это норма?????
Из: Киев
Я хотел сказать не о небольших перепадах, а о падениях к нулю. 700 и 0 достаточно Большой перепад. Если это единичный случай можно на ту лампочку забить. А если частый - надо искать причину
Гость_Black300M_*
сообщение 21.11.2006, 13:40
Ок! Всем спасибо! Буду ждать и надеяться, что это больше не повториться! А свечи с фильтром воздушным все равно поменяю!!!!! dirol.gif
Гость_kolosok_*
сообщение 21.11.2006, 13:44
А у меня вылилось в замену шатунных вкладышей. Все было тоже самое и ездил еще долго пока не поменял масло и не услышал стук матора, благо был в фирменном сервисе. Щас все в норме.
WolfyS
сообщение 21.11.2006, 13:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 1 587
Реальное имя:Сергеев Олег
Датчики слабое место. Визуально трудно разглядеть его. Как правило он начинает течь. Цена вопроса 20 долларов. crazy.gif
Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину
RUS
сообщение 21.11.2006, 13:46
Из: Москва, СВАО
Гость_Andrey.TR_*
сообщение 21.11.2006, 16:22
Выскажу свое мнение.
Я думаю индикатор датчика давления показывает среднюю величину за промежуток времени и поэтому имеет инерцию. Особо не реагирует на подергивание и провалы оборотов. Если он исправен
и выдал аварийный сигнал то реально имеется падение давления масла. На горячем моторе и на ХХ наименьшее давление. Дальше думаю все понятно, первым делом всегда хочется чтобы проблема была в датчике, в фильтре, масле.
WolfyS
сообщение 21.11.2006, 16:26
Из: Смоленск
Там сам датчик имеет мембрану, которая замыкается на корпус когда давление падает. Проще уже некуда. О каких высоких материях вы говорите???? crazy.gif
Сообщение отредактировал WolfyS - 21.11.2006, 16:27
Said
сообщение 21.11.2006, 17:18
Сообщение #16
Из: Киев
Для такого важного параметра как давление масла не может быть никакой инерции, авария должна загораться сразу.
И если у него обороты таки до 0 не падали - искать проблему в масляной системе. Да простой контакт может быть в конце концов
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 7:16Дизайн IPB
