4.11.2009, 7:19
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2009 Из: Toronto Пользователь №: 20 052
При проезде неровностей левым передним колесом, при левом повороте, при плавном торможении
проявлялись очень неприятные звуки- щелчки , стуки, иногда легкий скрип. Сначала мне казалось что все очень просто- болтается какая-то тяга или что-то типа этого,стоит заменить и все будет снова ок. Но не тут то было, после проверки элементов передней подвески и замены всех слабых мест- тяг стабилизатора, наконечников, резинок стабилизатора, попытки подтяжки всех болтов и гаек в том числе опор стоек, проверки карданчика рулевой и т.д. ничего не улучшилось.В гаражных условиях без движения поймать что-либо было невозможно Симптомы чаще всего проявлялись на горячем двигателе после небольшой поездки, также могло щелкнуть при парковке, когда руль крутился на месте ,но не всегда!!!! Как-то однажды , я резко затормозил на светофоре и зажигалка с сигаретами с пассажирского сидения улетели на пол, приехав домой и заглушив мотор, я, держась за руль наклонился что бы достать их и тут раздался мой любимый звук-щелк, попробовал еще пару раз легонько покачать рулем в право- есть, ура, я его поймал. Как позже оказалось поймать его можно было только, если левое колесо слегка разгружено ,в моем случае машина была запаркована немного с наклоном на правую сторону. В гараже мне удалось поймать звук немного поддомкратив левое колесо и покачивая руль вправо. Щелкало где-то в раене рулевой рейки под ногами ,если нажать на тормоз, звук почти исчезал. Попросил помошника качать рулем ,а сам начал прислушиваться , самое сильное ощущение оказалось на пластмасовом основании педали газа,немного подняв коврик в раене педали газа ,засунул палец между корпусом печки и грудиной почувствовал непонятное движение и звук под слоем заводского герметика. Снял торпеду и печку,подробности описывать не буду,добрался до нужного ,долгожданного **места**, После среза герметика,обнаружил два ржавых пятна, ими оказались заводская треснувшая точечная сварка и неболшую трещину , теперь понятно что трещало и скрипело,на мой взгляд маловато их и далеко они друг от друга.
Кол-во скачиваний: 401Было решено -трещину заварить полуавтоматом , а контакную сварку просверлить и скрепить болтами (доступ с другой стороны неплохой под рейкой над задним О2 сенсором),из за большого количества герметика не получилось бы нормальной сварки а счищать его не так просто, особенно между листами да и обработать межлистовую окалину после сварки проблема,
Кол-во скачиваний: 294После проделанного ремонта в машине тишина . Приношу извинения за длинный рассказ, хотелось более детално все описать,может эти мелочи кому-то пригодятся. Сообщение отредактировал Valikp - 4.11.2009, 9:50 |
| Гость_U.S.ARMY_* |
4.11.2009, 8:45
По моему,полная лажа! Искусственно сделанный надрез...
Днище не лопается в этих местах...даже на тазах )) |
4.11.2009, 9:31
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903
Не лажа а известная проблема на LH2. Автору респект что обошелся без вынимания мотора и разборки салона для проварки щита.
-------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
5.11.2009, 0:37
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ
может эти мелочи кому-то пригодятся. скорее всего,это не все. ищи еще трещины под капотом,места крепления поперечины,на которой рулевая рейка живет к лонжеронам. на старых ильичах там вообще все в муку рвало,тут пока такие трещинки,но звук уже есть,а потом и машина по колее плавать начнет... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 13:28 | ![]() |
