> высокие холостые обороты Вояджер 3.3, высокие холостые обороты Вояджер 3.3
baldiris17
сообщение 14.3.2016, 19:34
Пользователь №: 78 239
Реальное имя:олег
Прошла неделя. Мою тему закинули, поэтому рискну заново задать вопрос. Народ подскажите , Крайслер Вояджер 2002г.в., 3.3. При переключении на паркинг растут обороты, где то до 1400-1500. Дроссельная заслонка чистая, подсоса воздуха нет. Где искать причину?Два раза уже мыл дроссельную заслонку(хотя там и так , можно сказать все блестело), откручивал потенциометр и клапан хх, все продувал. После каждой сборки ездил спокойно дня два-три. Потом опять начинали подыматься обороты на паркинге, на светофоре при торможении могли немного плавать обороты и в следствие этого небольшой толчок. Потом с каждым днём все хуже. С утра можешь завести, обороты 2000, опускаются очень медленно и не плавно. Сегодня ещё раз разобрал, все просмотрел, протер, продул. Клапан работает при включении зажигания, ходит свободно. Дроссельная без люфтов и заеданий. Все резинки целые. Не знаю на что думать. Может потенциометр? Внутри дорожка стерлась? Да ,кстати, после сборки все работает идеально. Но, не уверен, на долго ли. Проездил дня 4 спокойно. Сегодня опять стали приподниматься обороты при включении на паркинг. На D где то 700, переходишь на P растут до 1100-1200, но как говорится это начало.
sis1968
сообщение 15.3.2016, 0:15
Из: г.Новополоцк
Пользователь №: 25 757
ошибки есть?
7ilver
сообщение 15.3.2016, 20:12
Из: Тула
Пользователь №: 44 611
Реальное имя:Юрий
tps не трогай, он так не сдыхает. Была такая же фигня, один в один, пока не победил (делал коробку, завтра буду ставить), но появились подозрения на pcv, попробуй его отключить (заглушить).
vlil
сообщение 15.3.2016, 23:10
Из: Калуга
Пользователь №: 41 570
Реальное имя:Владимир
Внимательнее проверить подсос воздуха, у меня было на средних форсунках - дефект колечек. Диагностика "Быстрым Стартом" очень вялая- приводила к снижению оборотов.
DODGE GRAND CARAVAN 2005 3.3L ГБО
6a6ay
сообщение 13.3.2017, 17:00
Из: Московская область
Пользователь №: 80 960
Реальное имя:Андрей
Цитата(vlil @ 16.3.2016, 0:10) *
Внимательнее проверить подсос воздуха....
Подскажите, пожалуйста, как определить место подсоса воздуха?
Был в сервисе на днях, мастера напугали тем, что где-то у меня подсос воздуха, но за диагностику назвали "Для начала 5000, а потом как пойдет...". Меня это совсем не устраивает.
8-926-280-35-31 Андрей
Chrysler Town & Country 2005г. 3.3 2C4GP44RX5R341316 - Продан
Dodge Grand Caravan 2011г. 3.6 2D4RN3DG3BR777219 - Есть
UStin
сообщение 13.3.2017, 17:20
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
самое простое и правильное - дымогенератором.
в гараже путем проливания каким нить очистителем тормозов (негорючим).
и да. 5000 - оочень дорого
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 9:40Дизайн IPB
