| Гость_Evgeny_* |
12.10.2009, 15:43
Подскажите , пожалуйста,как промыть фары на трёпе изнутри? Какой-то налет внутри, свет рассеивается, ничего не видно...
| Гость_Alex*K_* |
12.10.2009, 15:45
Вынямываешь лампы, снимаешь фару и моешь ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой. Мыть можно с Фери.
Сообщение отредактировал Alex*K - 12.10.2009, 15:45 |
12.10.2009, 15:47
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев
Вынямываешь лампы, снимаешь фару и моешь ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой. Мыть можно с Фери. потом спиртом чтобы не сталось пятен -------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
| Гость_Alex*K_* |
12.10.2009, 15:53
| Гость_Evgeny_* |
12.10.2009, 15:55
СПАСИБО
12.10.2009, 19:53
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 26.11.2006 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 5 715
потом спиртом чтобы не сталось пятен Я для этого и написал ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой. Не надо никакого спирта! Фигушки насчет воды (даже"дистилированной"), все равно остаются пятна от капель! Истратил 12 л (купленной в автомагазине), и результат 0! Или спирт (водка, на крайний случай), или какой-нибудь хороший "стекломой" (я лично промывал "амвеевским"), а потом - берешь у жены фен (желательно, втайне от нее) и попеременно вставляя его (фена) сопло в дырки для ламп (их 3) сушишь фару изнутри! -------------------- Dodge Intrepid 2.7л 2003 г. (продан, жалею)
Ford Expedition 2006 |
12.10.2009, 20:49
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 3.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 24 029 Реальное имя:Антон
просто залить моющее после того как вынул все лампы ? без разбора фары ?
-------------------- Chrysler Intrepid ES 2000 3,2L
12.10.2009, 21:00
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман
просто залить моющее после того как вынул все лампы ? без разбора фары ? Она не разбирается вообще-то. По идее. -------------------- С уважением, Роман
12.10.2009, 21:27
![]() Член Крайслер-Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 425 Регистрация: 9.6.2005 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 81 |
1. Снять фары
2. Вывернуть лампы 3. Промыть раствором воды и моющего средства 4. Прополоскать дистилированной водой купленной в аптеке, а не на авторынке 5. Слить воду 6. Просушить феном, прохладным воздухом. При этом можно снять резиновые пыльники с тыльной стороны. Сама затея бессмысленна и чревата. Кардинального улучшения я не увидел, зато водой смыло гальванику с подплавленных мест над лампами ближнего света, в результате купил новые фары Сообщение отредактировал Pavel13_V2 - 12.10.2009, 21:29 -------------------- Был Интрепид 3.2 ES 2000. Хороший был, первый....
Был Jeep WRANGLER YJ LIMITED 4.0 '92 МКПП Был Jeep WRANGLER YJ SAHARA 4.0 '95 МКПП Есть Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 5.0 '86 Есть Сadillac Brougham 5.0 '89 Есть Dodge Ramcharger Prospector '85 |
| Гость_Alex*K_* |
13.10.2009, 8:09
Фигушки насчет воды (даже"дистилированной"), все равно остаются пятна от капель! Истратил 12 л (купленной в автомагазине), и результат 0! Или спирт (водка, на крайний случай), или какой-нибудь хороший "стекломой" (я лично промывал "амвеевским"), а потом - берешь у жены фен (желательно, втайне от нее) и попеременно вставляя его (фена) сопло в дырки для ламп (их 3) сушишь фару изнутри! Вот-вот. Если дистилированная вода оставляет пятна, то это показатель её "дистилированности". |
13.10.2009, 8:27
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 338 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва, ЗАО/ЮЗАО Пользователь №: 8 867 Реальное имя:Кирилл
А мне кажется, процедуру мытья, если уж делать, нужно производить вблизи компрессора, например на шиномонтаже. Тогда всю воду можно "выдуть" наружу мощной струей воздуха, сунув внутрь шланг.
Делал такое, как то, после полировки фар, все нормально получалось. -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г. |
13.10.2009, 8:34
Фигушки насчет воды (даже"дистилированной"), все равно остаются пятна от капель! Истратил 12 л (купленной в автомагазине), и результат 0! Или спирт (водка, на крайний случай), или какой-нибудь хороший "стекломой" (я лично промывал "амвеевским"), а потом - берешь у жены фен (желательно, втайне от нее) и попеременно вставляя его (фена) сопло в дырки для ламп (их 3) сушишь фару изнутри! Дистиллированная вода подразумевает ПОЛНОЕ отсутствие каких-либо примесей (а пятна от воды - это примеси и есть). Школьный курс химии забыл? Если купленная якобы дистиллированная вода оставляет пятна - скорее всего ее наливали из-под крана. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
13.10.2009, 9:47
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 20.6.2009 Из: Моск.Обл. Пользователь №: 23 091 Реальное имя:Андрей
Фигушки насчет воды (даже"дистилированной"), все равно остаются пятна от капель! Истратил 12 л (купленной в автомагазине), и результат 0! Или спирт (водка, на крайний случай), или какой-нибудь хороший "стекломой" (я лично промывал "амвеевским"), а потом - берешь у жены фен (желательно, втайне от нее) и попеременно вставляя его (фена) сопло в дырки для ламп (их 3) сушишь фару изнутри! Вот-вот. Если дистилированная вода оставляет пятна, то это показатель её "дистилированности". Вода была дистилированная перед промывкой ))) -------------------- Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
-------------------------------------------------- Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!! ---------------------------------------------- Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается ))) |
18.4.2010, 12:15
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 642 Регистрация: 26.5.2008 Из: Саров Нижегородская Пользователь №: 14 508 Реальное имя:Павел
По "умному" совету после мойки фары пролил ее изнутри этиловым спиртом, все отражатели покрылись белым налетом, который можно скарябать только ногтем. Дайте следующий совет, как убрать этот налет?
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 2:18 | ![]() |
