> Салонный фильтр, кондиционер и Неон 2, Погода начинает радовать... пора задуматься об охлаждении ;)
Гость_ZordraK_*
сообщение 14.5.2007, 18:54
Подскажите, уважаемые, есть ли в неоне т.н. салонный фильтр, и если да - то где он может находиться? И вообще на что стоит обратить внимание при использовании кондиционера? А то как то включил - какой то сыростью нести стало ;(
Гость_gad29_*
сообщение 14.5.2007, 19:00
В неоне нет салонного фильтра angry.gif .А что косаемо запаха то у мну его нету.
Bulldogs
сообщение 14.5.2007, 19:15
Пользователь №: 3 290
поищи по форуму, был трактат, как лечить запахи при помощи мирамистина.
помогает :)
кстати, почему решили, что салонного фильтра нет?
он есть
NEON 2002
Гость_ZordraK_*
сообщение 14.5.2007, 19:18
он есть
Спс ;) А где салонный фильтр? что то я его сразу не унюхал ;)
помогает :)
кстати, не видел этой темы, ключевые слова не подскажешь? а то как то с набегу не нашлось ничего (((
Сообщение отредактировал ZordraK - 14.5.2007, 19:18
Bulldogs
сообщение 14.5.2007, 19:24
он есть
помогает :)
мирамистин
Там простая метода.
включаешь циркуляцию воздуха так, чтоб забора с улицы не было.
далее берешь и убрызгиваешь весь баллончик мерамистина (в виде спрея надо брать)
в воздухозаборник.
потом выпрыгиваешь из машины и куришь 30-40 минут рядом.
в такой мегадозе мирамистин весьма ядовит будет, поэтому потом, надо машину хорошенько проветрить.
в общем, цена вопроса - 40 минут времени и 200руб.
NEON 2002
Гость_ZordraK_*
сообщение 14.5.2007, 19:31
Цитата
Там простая метода.
в воздухозаборник.
принцип понял. а где там воздухозаборник салонный?
да, и может быть подскажете, где там салонный фильтр? ;)
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 14.5.2007, 19:34
ФАК!
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20124
Гость_ZordraK_*
сообщение 14.5.2007, 20:08
Цитата(Alexcomrad @ 14.5.2007, 20:41) *
спс!!!
Остался только открытым вопрос про тсалонный фильтр, если все таки таковой имееться. и где он расположен!
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 14.5.2007, 20:19
Я не нашёл в каталоге ни какого упоминания про фильтр.
Bulldogs
сообщение 14.5.2007, 21:58
судя по сервис мануалу, фильтры находяится в хрене под названием evaporator.
на сколько понимаю, это радитор кондея, где охлаждается воздух.
но уверенности нет :) в руках не держал )
вот на третьей картинке деталь номер 5? это что?
NEON 2002
standart
сообщение 14.5.2007, 23:24
Тысячник
Из: Ленинград-Казань
Пользователь №: 922
Он есть.Мне его меняли.Из салона под торпедой с правой стороны.Точнее не скажу-не сам делал.
Я-хохол!
Bulldogs
сообщение 15.5.2007, 9:45
а торпеду снимали?
NEON 2002
standart
сообщение 15.5.2007, 10:21
Тысячник
Пользователь №: 922
Не,не снимали,как-то быстро все сделали
Я-хохол!
Le-mon
сообщение 15.5.2007, 12:49
Пользователь №: 1 543
Мошт кто подскажет всё таки, где же в Неоне салонный заборник воздуха?
Или куды ж всё таки пшикать ентот мирамистин?
Покупка, перегон (Корея, США, Германия). Таможенное и др.оформление.
Все вопросы по тел: +7(909)998-97-девять-девять. (whatsapp, viber, telegram)
Гость_maximka666_*
сообщение 15.5.2007, 13:10
нагнись под торпеду да посмотри.. если не найдешь вход салонного отверстия . где то с боку крепится реле печки . сняв его можно продуть и радиатор "отравой" и при включении все патрубки. основной проблемой запаха от кондея (на сколько я понимаю ) это забитый слив и испаритель где вся дрянь и живет и размножается. есть балоны для очистки систем кондиционирования на них в принципе описано как и что действует.
Гость_Юрашек_*
сообщение 15.5.2007, 14:55
Сообщение #16
А что бы придумать с фильтром, т.к. пыли много???
Где идёт забор воздуха???
Сообщение отредактировал Юрашек - 15.5.2007, 15:08
Гость_XXXRomanXXX_*
сообщение 20.5.2007, 14:39
Сообщение #17
И всетаки оф.диллер утверждает что салонного фильтра в Neon нету.Хатя может это и ошибка катологов.Можно поподробнее где его искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 12:49Дизайн IPB
