5.4.2007, 13:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070
Оригинал тут: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25081
(С)Эндрю ЗАЧИТСЯ ТАК РАССКАЗЫВАЮ ВАМ О ПОКРАСКЕ СУППОРТОВ Есть 2 основных способа покраски суппортов: эконом и, скажем, премиум вариант. Вариант №1 "Эконом": Используется любая термостойкая краска из балонов (как пример Motip или ТАКАЯ) с предварительной очисткой супортов с помощью балонов с очистителями, щётками, шкурками, мылом и т.д. Все по кругу оклеивается малярным скотчем, полиэтиленом, бумагой и из распылителя наносится несколько слоёв краски с интервалом в 30-45 минут и все. Вариант №2 "Премиум": Используется самая лучшая краска для суппортов от всемирноизвестного производителя - FoliaTec. Нам данная фирма так же известна тем, что производит пленки для тонирования стекол. Чем же так замечательна данная краска и чем она отличается от того же Motip??? А тем, что это это не просто краска, а краска-лак повышеной твердости и термостойкости. Так как это лак, то естественно и то, что суппорта после покраски блестят и отливаются глянцевой поверхностью как на тех же Brembo (которые используют именно такую краску для покраски своей продукции), в отличие от обычной матовой краски из балона, повторяющей все неровности Ваших суппортов, так как краска из балона ложится тонким слоем, даже если их 10 и не скрывает все неровности и пупырышки металла из которого изготовлен суппорт, а также не даёт того лакового блеска, который дает FoliaTec. Это не только моё мнение, но и мнение достаточно авторитетных тюнинговых конторох, в одной из которых можно данную краску приобрести. Я брал именно у них, в Тюнинг-Клубе, так как ниже цены по Москве не нашел. Так же они мне предложили свои услуги по покраске, но я отказался, так как для ФФ2 у них покраска стоила бы 107 евро (хотя впоследствии я понял, что это вполне разумные деньги за эту работу). Так же со слов ребят из Тюнинг-Клуба после окраски суппортов краской-лаком FoliaTec "улучшается" вентиляция суппортов, они лучше(быстрей) остывают и просто чуть ли не постоянно находятся в идеально чистом состоянии, а если и грязнятся, то моются просто замечательно. Теперь о минусах, которых не может не быть: 1. Красить надо кисточкой, что намного сложнее, муторнее, дольше. (Меня это сначала смутило, так как от кисточки могут оставаться разводы и наплывы, но в процессе окраски стало ясно, что лак растекаясь ложится ровным слоем) 2. Если хотите сделать действительно качественно, то надо целиком снимать суппорта, отсоединять их от тормозных шлангов и впоследствии заново прокачивать тормоза. Так же необходимо снимать скобы суппортов. Вызывает некий дискомфорт сам факт вмешательства в тормозную систему, но по большому счету ничего страшного в этом нет. Итак, снимаем пружинки с суппортов, после чего снимаем сами суппорта, отстёгиваем от них тормозные колодки, потом откручиваем тормозные шланги. После этого снимаем скобы. Далее плотно закрываем отвестия в которые вкручиваются тормозные шланги чтобы не попала вода и та же краска и моем все эти железяки с применением химии, отчищающей грязь (хорошо подходит жидкость для отмывания литых дисков). Очистителем, который входит в комплект я так и не воспользовался, так как суппорта отмывал с применением специальных моющих средств, а балон с очистителем скорее всего нужен в случае окраски суппортов без полного демонтажа. После помывки железяки очень тщательно обрабатываются с помощью торцовых щёток различных размеров и форм. После данной обработки суппорта блестят как новенькие и в принципе готовы к окрашиванию. Обрабатываем железки любым обезжиривателем и можно наносить краску. Все делаем по инструкции, котороя вложена в коплект для окрашивания. ВНИМАНИЕ!!! Тем кто будет окрашивать данной краской. Данный комплект расчитан не только на Фокусы, но скорее и на какие-нить жуткие машины с огромными тормозными суппортами, поэтому количества краски в комплекте хватает РОВНО на окраску ДВУХ Фокусов. Поэтому купите мерной стаканчик для краски и смешайте ровно половину из каждой из баночек. Я сделал именно так и в результате у меня осталось ровно половина комплекта, которой будет достаточно на окраску ещё одной машины. После того как намешали краску берём кисточку шириной 20-30 мм. и начинаем аккуратно без подтёков и капель достаточно тонким слоем красить эти железки. Пока один раз пройдёте 4 суппорта и 4 скобы как раз тот элемент, с которого вы начали уже успеет достаточно подсохнуть, чтобы принимать второй слой краски. Я положил 4 слоя на каждый элемент и это заняло 3,5 часа непрерывного махания кисточкой После этого часов 12 они должны сохнуть. Мои сохли 15 часов. Далее все собираем и прокачиваем тормоза. Смотрится просто замечательно. Абсолютно без предвзятости скажу, что кардинально отличается внешний вид супортов покрашенных из балона и FoliaTec(ом). В принципе можно красить не снимая суппорта. Для этого и предусмотрен балон с очистителем в комплекте, но того качества, когда прокрашен каждый милиметр и краска лежит на чистейшей поверхности суппорта идеально ровно по всей площади можно добиться только целиком разобрав тормоза." Краска FoliaTec тут: http://www.tuning-club.ru/ass/bremse.htm |
5.4.2007, 14:09
![]() Заржавелли КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег
Интересно, а за 107 евро они тоже суппорта снимают или так, по песочку фигарят ? ))) Вообще я считаю эту процедуру полным онанизмом. И интересно, с какого хрену, костюмчик из краски с лаком помогает быстрее охлаждаться суппорту. В общем хрень это все.
| Гость_Виталий_* |
5.4.2007, 14:21
Я считаю что это не нужно...Лучше собрать денег и купить нормальные спортивные суппорты уже окрашенные, вместе с дисками я не говорю про Брембо...т.к. как есть другие хорошие производители намного дешевле, а по качеству не на много уступают... Вот тогда от этого будет толк...А раскрашивать суппорты - это дуракаваляние!Этим можно показать только безденежье, а никак не индивидуальность. ИМХО
| Гость_Vitaly_* |
5.4.2007, 15:22
Я считаю что это не нужно...Лучше собрать денег и купить нормальные спортивные суппорты уже окрашенные, вместе с дисками я не говорю про Брембо...т.к. как есть другие хорошие производители намного дешевле, а по качеству не на много уступают... Вот тогда от этого будет толк...А раскрашивать суппорты - это дуракаваляние!Этим можно показать только безденежье, а никак не индивидуальность. ИМХО Несовсем с Вами согласен. Мне к примеру спортивные суппорта нафиг ненужны, но гляджу на свои страшные, ржавые суппорта и барабаны обливается сердце кровью... Поэтому яб их с удовольствием отпескоструил и покрасил бы в черненький неприметный цвет. :)) |
5.4.2007, 15:27
2Виталий
Совершенно с Вами не согласен. а) спортивные суппорты есть далеко не на все машины б) никто не заставляет красить их в красный или жёлтый цвет, есть чёрный и серебро. в) при "открытых" колёсных дисках на авто, смотрятся намного опрятнее, чем покрытые ржой. г) на моей машине суппорта покрыты чёрным лаком (краской?) и похоже, что это заводская окраска. Надо только освежить. К сожалению, не знаю, есть ли это на остальных 300Мах. Сообщение отредактировал Zus - 5.4.2007, 15:30 |
5.4.2007, 20:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 909 Регистрация: 13.11.2006 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 5 566 Реальное имя:Антошка
ввзял обычную хром в балончике и второй месяц как новые
-------------------- Land Rover Discovery Sport
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 21:38 | ![]() |
