> ошибка, ошибка 0456
Гость_yurka_*
сообщение 9.9.2009, 17:15
извиняюсь,не могу на форуме найти расшифровку 0456
Mitriy
сообщение 9.9.2009, 17:42
Из: Береза
Пользователь №: 19 220
Лучше лезь под машину и ищи ошибки там. В районе резиновых шлангов и соединений connie_boy_cleanglasses.gif
Я решил проблему 0456 именно там
Dodge Grand Caravan 2003
crumb71
сообщение 9.9.2009, 17:48
Из: МО Королев
Пользователь №: 11 210
Реальное имя:Андрей
В поиск надо правильно набирать ошибки р0456
Грузоперевозки
skype-nofelet1791
МАЗерати 4370
ycons
сообщение 9.9.2009, 22:39
Пользователь №: 8 112
Реальное имя:Юрий
Есть краткая таблица кодов неисправностей Крайслер на сайте: http://www.rat-auto.ru/articles/obd/obd_chr_02.html
Общая сумма разума на планете – величина постоянная. А население растет...
Alex-37
сообщение 9.9.2009, 22:48
Из: Иваново
Пользователь №: 8 300
Недавно решил проблему.
Гость_yurka_*
сообщение 10.9.2009, 8:31
поменял три нижние трубки - не помогло!
ahmed
сообщение 10.9.2009, 9:35
Пользователь №: 19 565
Значит истина еще пока рядом.
У меня такая гадость была из-за полностью слетевшего шланга.
Аэродинамика - наука для тех, кто не умеет строить моторы (Ферручио Ламборгини)
2001. Dodge Dakota QuadCab sport. 4.7L V8. Black
Гость_yurka_*
сообщение 10.9.2009, 16:29
а под капотом нет каких-то трубочек?
Гость_vladimirr_*
сообщение 11.9.2009, 10:20
А еще это бывает от плохого бензина.
Mitriy
сообщение 11.9.2009, 11:03
Из: Береза
Если караван то в районе воздушного фильтра идут шланги - можно там утечку поискать
dukhovich
сообщение 11.9.2009, 22:25
Пользователь №: 24 843
Реальное имя:денис
что за авто. самая основная причина в пробке бензобака(она родная или нет). если караван то ищите под капотом возле воздухана треснутые резиновые шланги( там 80 проц).
Гость_yurka_*
сообщение 13.9.2009, 14:07
машинка T&C в районе воздушного фильтра тоже заменил трубку.и пробка ББ в норме-проверил
Alexis
сообщение 13.9.2009, 15:53
Член Крайcлер Клуба
Пользователь №: 13 683
а у меня выскакивает из-за говеного бензина
Dodge Caravan 2001se
Лимузин,без среднего ряда)))
dukhovich
сообщение 13.9.2009, 17:34
Реальное имя:денис
там есть несколько трубок. одна рядом с клапаном возле фары, другая возле стойки под гофрой фоздушного фильтра.
дальше все идет вниз на пластиковые канистры под водительским сидением на днище и дальше в бак.
пробку проверить невозможно, ее надо поставить с исправной машины.
а вообще все это проверяется с помощью компа или специального вакуумометра.
Serg3301
сообщение 14.9.2009, 14:27
Пользователь №: 45
специальный комп м специальный вакуумометр уже встроены в авто - именно они обнаруживают утечку и сообщают о ней этим кодом ошибки. on_the_quiet.gif
А вот чтоб найти место этой утечки потребуется детальное обследование всё этой системы и/или дымогенератор и совершенно обычные человеческие глаза. smile29.gif
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
dukhovich
сообщение 14.9.2009, 17:19
Сообщение #16
Реальное имя:денис
они только сообщают об ошибке и все. а маленькую или среднюю утечку диаметром в пару миллимертов не каждый обнаружит. вот для этого и нужен вакуумометр.
Дэви
сообщение 15.9.2009, 10:58
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 22 839
Была у меня эта назойливая ошибка. Вроде ни на что и не влияет особо , но оченя не приятно чек видить. Боролся долго и методично. Раскажу подробно , может кому пригодится. Сначала проверил контур: бак, все трубки, угольный бачок, пропорциональный клапан (который стоит в моторном отсеке с права), он (клапан)закрыт когда мотор не работает и когда только завелся(холодный) тоже закрыт на время тестирования- отсоединил шланг от бачка, который приходит от помпы-детектора, вместо него подсоединил шланг с присоединенным нипилем на другом конце и обычным насосом создал давление в контуре , и в тишине гаража слушал, услышал шипение возле заливной горловины. Причина :проржавел железный патрубок горловины, отремонтировал. Проверку повторил - ни каких шипений, значит этот контур целый. Ошибка осталась. Далее, возле угольного бачка есть клапан вентиляции (его номер 4669865), методика его проверки- снять , создать разряжение в маленьком верхнем штуцере, заткнуть любой боковой штуцер, во второй боковой дуть , продуваться не должно, в моем случае продувалось, разобрал-порвана мембрана, на замену. Но ошибка не ушла. Осталось проверить саму помпу-детектор. Снял, но так-как алгоритм работы ее был не известен разобрал ее. В итоге обнаружил небольшую трещину в нагнетающей мембране. Обошлось заклейкой этой трещины. Ошибки больше не было. А алгоритм работы этой системы следующий- помпа-детектор мембранного типа, мембрана закачивает воздух в систему(бачок, топл. бак, трубки до пропорц. клапана продувки), за время отведенное для диагностики датчик в помпе(это геркон) считывает количество движений мембраны и в соотвеиствии с этим выдает: слабые, средни или большие утечки. Машина- Додж Караван 3.3 "01.
Dodge Grand Caravan 3,3 2008
Serg3301
сообщение 15.9.2009, 12:34
Сообщение #18
Пользователь №: 45
Караван 2001, 3.3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 20:57Дизайн IPB
