> АКПП.31ТН
ALEKS555
сообщение 10.4.2014, 23:07
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
Пользователь №: 70 722
Реальное имя:александр
ПОДСАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ.ПРИ ДВИЖЕНИИ ОТПУСКАЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА.ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПАДАЮТ С УМЕНЬШЕНИЕМ СКОРОСТИ.ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА НЕЙТРАЛКУ.ПАДАЮТ ОБОРОТЫ СРАЗУ.ОТБРАСЫВАЛ ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ С Г.Т.РЕГУЛИРОВАЛ ТРОСИКИ. ВСЕ БЕЗ ТОЛКУ. НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМННЯЕТСЯ.С 3 ПЕРЕДАЧИ НАЧИНАЮ ТОРМОЗИТЬ. АВТО ДЕРГАЕТСЯ.КАК БУД ТО НА МЕХАННИКЕ С ВКЛЮЧЕННОЙ 5
ilien
сообщение 10.4.2014, 23:26
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 5 412
Реальное имя:Илья
Caps Lock оключи для начала
Voyager 2001 2,4, синенький такой, ненаворотный.
icq - 53912058 skype - invascrew
Chevrolet Aveo 2014
ALEKS555
сообщение 10.4.2014, 23:31
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
Отключил.
Interfunk
сообщение 11.4.2014, 7:30
Из: Калининград
Пользователь №: 30 807
Добрый день! Почистить плиту в коробке нужно (мех мозги) и все. Там много грязи скопилось. Проходил это не раз!
ALEKS555
сообщение 11.4.2014, 8:38
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
Такая проблема стала после снятия мотора.Мозг почищу.Можно и коробку не снимать?Ачто за болты находятся на передней части коробки.со стороны радиатора.под ключь на 8. регулировочные или для тестирования.
1 - АККУМУЛЯТОР ВЕНТ
2 - РУКОВОДСТВО Рычаг дроссельной заслонки ВАЛ
3 - РУКОВОДСТВО Рычаг переключения ВАЛ
4 - LOW-НАЗАД ДАВЛЕНИЯ
5 - губернатора ДАВЛЕНИЯ (НИЖЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КРЫШКОЙ
На правой стороне)
6 - давление в магистрали,
7 - KICKDOWN применяют при ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ
8 - к радиатору
9 - KICKDOWN РЕЛИЗ (FRONT сцепления)
10 - KICKDOWN ОТНОСИТЬСЯ
11 - муфты гидротрансформатора коннекторы соленоидов
12 - от радиатора
13 - KICKDOWN ГРУППА регулировочный винт
will
сообщение 11.4.2014, 9:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 801
Реальное имя:Василий
можно. поддон снимай,
потом сверху: рычаги кикдауна и переключения передач, фишку с соленоида (около щупа)
потом снизу: тягу на паркинг (стопорная шайба разрезная), фильтр, болты на 10 мм (кажись 8 штук)
и тянешь плиту вниз, соленоид не захочет выходить- сверху деревяшкой легонько постучишь.
Caravan 2,5 АКПП 94 год (150 лошадок : (((((
Grand Voyager 3,3 93 год (98 лошадок : ))))))))
Serg
сообщение 11.4.2014, 11:56
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
И желательно, при сборке, пользоваться динамометрическим ключиком и тянуть по моментам...
© Serg '2012
ALEKS555
сообщение 11.4.2014, 12:17
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
спасибо за консультацию.снял поддон. на магните пыли не очень много.мозги сниму .разбирать для очистки их полностью?
ALEKS555
сообщение 11.4.2014, 16:07
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
а шарик плостмасовый куда?я над поршеньком кик даун положил
will
сообщение 11.4.2014, 23:11
Из: Волгоград
Чё за шарик. У моей нету шарика.
ALEKS555
сообщение 11.4.2014, 23:35
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
в мозгах 7 шариков из метала. один из плостмаса
will
сообщение 12.4.2014, 0:09
Из: Волгоград
Я да же внимания не обратил из чего они, внешне одинаковые. В камасутре написано стальные (8 шт.)
ALEKS555
сообщение 12.4.2014, 7:01
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
один получается как попловок.сегодня проверю коробку.стоит ли трогать тормозную ленту задней передачи . пока поддон снят.включалась нормально
Ivanych
сообщение 12.4.2014, 9:54
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Прикрепленный файл  Scan_140412_0002.jpg ( 413.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Поверь -- здесь от мануала придётся отойти. Стрелкой показан пластиковый шарик.
ALEKS555
сообщение 12.4.2014, 13:04
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
огромное спасибо
ALEKS555
сообщение 12.4.2014, 13:23
Сообщение #16
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
Цитата(ALEKS555 @ 12.4.2014, 14:07) *
огромное спасибо
только рисунок не открывается
Ivanych
сообщение 12.4.2014, 13:46
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
огромное спасибо
Я проверял перед отправкой,открывается. Старайся.
ALEKS555
сообщение 12.4.2014, 13:56
Сообщение #18
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
огромное спасибо
У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.
ALEKS555
сообщение 12.4.2014, 14:32
Сообщение #19
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
огромное спасибо
ВИДНО ЧТО ТО НЕ ВКЛЮЧИЛ . НЕ ОДНО ФОТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ALEKS555
сообщение 13.4.2014, 0:51
Сообщение #20
Группа: Новичок
Из: СОЛИГОРСК
так где все таки собака зарыта? мозги промыл.а на скорости обороты двигателя не падают.отбросил датчик блокировки г.т. что же должно сбрасывать давление с гидро трансформатора когда не газуешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 14:28Дизайн IPB
