Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2012 Из: Питер Пользователь №: 53 298 ![]() ![]() |
Всем привет.
Ехал пару дней назад, начинаю разгон - машина теряет мощность, и останавливается в итоге. Припарковался у обочины, открываю капот - чувствую лёгкий химозный запах. Не горелых проводов, а скорее как от разогретой платы. Источник определить не смог ) Прислушался - вполне различимый писк от ЭБУ. Вынимаю ключ - пропадает. Проверяю ошибки: 0601, 1684, 0351, 0352, 1391. 0601, 1684 - езжу с ними уже 3 года. Но, видимо, вот и настало то время, когда надо менять ЭБУ. В связи с этим пара вопросов (про заказ на ебее, прошивку вина и пробега читал): -у меня нет штатного иммобилайзера, мне обязательно прошивать свой VIN? - пробег, могу ли прошить его чуть поменьше? ) 0351, 0352, 1391 - читал форум, пишут, что, возможно, проблема с проводкой. Какую часть проводки проверять и на что? Где находится датчик положения коленвала? Желательно с фото, т.к. возможности дотащить до подъёмника нет. Буду искать на ощупь. Как проверить ДПКВ? Есть на форуме подобная тема, но топик-стартер не отписался о том, как решил проблему :( Машина не заводится. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
Всем привет. Ехал пару дней назад, начинаю разгон - машина теряет мощность, и останавливается в итоге. Припарковался у обочины, открываю капот - чувствую лёгкий химозный запах. Не горелых проводов, а скорее как от разогретой платы. Источник определить не смог ) Прислушался - вполне различимый писк от ЭБУ. Вынимаю ключ - пропадает. Проверяю ошибки: 0601, 1684, 0351, 0352, 1391. 0601, 1684 - езжу с ними уже 3 года. Но, видимо, вот и настало то время, когда надо менять ЭБУ. В связи с этим пара вопросов (про заказ на ебее, прошивку вина и пробега читал): -у меня нет штатного иммобилайзера, мне обязательно прошивать свой VIN? - пробег, могу ли прошить его чуть поменьше? ) 0351, 0352, 1391 - читал форум, пишут, что, возможно, проблема с проводкой. Какую часть проводки проверять и на что? Где находится датчик положения коленвала? Желательно с фото, т.к. возможности дотащить до подъёмника нет. Буду искать на ощупь. Как проверить ДПКВ? Есть на форуме подобная тема, но топик-стартер не отписался о том, как решил проблему :( Машина не заводится. c ошибками ездить плохо. P1391 - ошибка датчика распредвала/коленвала - потери сигнала, может быть окислился разъём на ДПКВ/ДПРВ или мозги глючат уже -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 016 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений ![]() ![]() |
0601, 1684 - езжу с ними уже 3 года. Машина не заводится. P0601 с ней многие ездят. P1684 Battery Loss In The Last 50 Starts The battery has been disconnected within the last 50 starts. Странно - три года с этой P1684 ошибкой. Т.е. у тебя за три года не было нормальных 50 пусков без просадки аккумулятора. Может начать с аккумулятора и силовых цепей? Сообщение отредактировал genembush - 30.6.2013, 13:48 -------------------- |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 163 Регистрация: 28.12.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 57 994 Реальное имя:Артем ![]() ![]() |
Если не прошьешь мозги, будет лампочка подушек безопасности гореть постоянно.
Итак.
Снял/одел колодку на катушку, потеребил косу (верхний правый угол, если смотреть на двигатель сверху). Машина завелась. 0351,0352 не ушли. 1391 - ушла. Нормально завёлся, покатался по району. Так что, видимо коса. Буду копать в заданном направлении :) |
Вернулся из отпуска - пора браться за машину
![]() Проверил наличие искры. Её нет. На обоих катушках. Катушку менял в мае. Т.к. не работают обе катушки - предполагаю, что перетёрся общий минус. Правильно ли я понимаю, что минус и плюс на катушку идут с мозгов? Может кто схемой электрической поделиться? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 23:58 | ![]() |
