> RT - 2009 штатный автозапуск отказался работать, в каком направлении бечь? подскажите ?
Grumbler
сообщение 15.10.2012, 12:31
Из: СВАО, Отрадное
Пользователь №: 4 086
Пользовался оным периодически с момента покупки автомобиля. Было всё нормально - штатно.
Последний раз было неделю назад. А в эту субботу попытка не прошла.
Машина заводится, работает 5-7 секунд (не замерял) и глохнет.
Открыл машину пультом, сел, завёл ключом - работает. Но горит "проверьте двигатель" и перестал работать режим ECO.
Бензин заливал недели 3 назад и уже знатно поездил и пользовался автозапуском.
Проводил эксперимент. Сижу в машине и типа дистанционно завожу двигатель.
Завёл, вставляю быстренько ключ (как-будто сел) - глохнет.
Завожу ключом - всё нормально.
Вопросов несколько:
- есть ли возможность в RT кузове ключом проверить коды, как на "старушках" ?
- сейчас "копать" в направлении двигателя или MOPAR REMOTE START ASPEN ?
Посмотрел описание на настройку дистанционного запуска. Там есть такая штучка как SKREEM.
Где её поискать под торпедой?
А может просто пошлёте к грамотному электрику (на Севере Москвы) ?
За ранее спасибо.
З.Ы.: Аккумулятору меньше 3 лет. Ключом заводит без проблем.
Бензин был заправлен Лук 95 экто. Заправка фирменная.
В воскресенье залил уже 92 обычный. Сотню уже проехал.
Dodge Grand Caravan 2009, 3,3
728, синенький
Dodge Grand Caravan 2000, 3,0
324, золотистый
продан
ezop
сообщение 15.10.2012, 13:01
Пользователь №: 11 047
похоже на то, что машина "забыла" сигнал от брелока автозапуска (кстати, он отдельный или кнопка в ключе?) и штатный иммо считает попытку запуска за угон, к электрикам и дербанить машину пока рано - для начала скачать инструкцию к штатному автозапуску и попытаться перепрописать его в иммо...
Grumbler
сообщение 15.10.2012, 13:25
Из: СВАО, Отрадное
Спасибо за идею! Это не пробовал.
Попробую вторым (запасным) ключом запустить.
Автозапуск на ключе, дополнительной кнопочкой, там же где и двери и багажник.
Сообщение отредактировал Grumbler - 15.10.2012, 14:19
728, синенький
324, золотистый
продан
Grumbler
сообщение 17.10.2012, 9:45
Из: СВАО, Отрадное
С другим ключом ещё не пробовал.
А вот ЧЕК перестал гореть, наверно, после 10-15 заводок обычным способом.
Пока не знаю куда дальше двигаться.
728, синенький
324, золотистый
продан
Caravan_2011
сообщение 18.10.2012, 22:27
Из: МО, Озерецкое
Пользователь №: 40 041
Реальное имя:Андрей
а все двери и капот при этом закрыты? Постановка проходит нормально? Может концевик капота глючит?
Chrysler Sebring Convertible 2002 Limited 2,7
Dodge Grand Caravan 2010 SE 3,3-был
Chrysler Voyager 1996 SE 3,3 EU - был
Grumbler
сообщение 19.10.2012, 9:01
Из: СВАО, Отрадное
Всё закрыто.
В машине летом была установлена дополнительная сигнализация.
Она бы орала при незакрытых дверях и капоте.
Я сначала снимаю с нештатной сигнализации, а потом уже завожу.
Так она же пикает, заводится, работает некоторое секунд 5-7 и глохнет.
До второго ключа не могу добраться. В выходные попробую с ним.
Хорошо хоть чек перестал гореть. А то напрягает.
728, синенький
324, золотистый
продан
papillon2375
сообщение 20.10.2012, 15:55
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Пользователь №: 49 900
Дмитрий, скажите, какая сигнализация у вас стоит? В смысле... дополнительная....
Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
Grumbler
сообщение 21.10.2012, 22:10
Из: СВАО, Отрадное
QUOTE(papillon2375 @ 20.10.2012, 17:02) *
QUOTE(Grumbler @ 19.10.2012, 12:08) *
Ответил в личку.
728, синенький
324, золотистый
продан
Grumbler
сообщение 22.10.2012, 9:42
Из: СВАО, Отрадное
Всё проблема разрешилась.
В выходные завёл другим ключом без проблем. Выключил, завёл "типа неисправным" ключом - завелась.
Чек не горит, всё работает. Что помогло не понятно.
В чём был "затык" могу только предполагать.
Вот мои рассуждения:
В тот день, когда машина отказалась заводиться дистанционно со штатного ключа, я очень спешил и,
похоже, очень быстро нажимал на клавишу два раза. С первого раза, по моему, она не поняла, я добавил
вдогонку вторую серию (двойное нажатие), а может и третью - не помню. Завелась, но стала глохнуть через 5-7 секунд.
Загорелся ЧЕК.
Но завелась обычным способом, т.е. ключом. Далее были поездки, неоднократно заводил обычным способом.
Проблем не было, только горел ЧЕК. Похоже, после 10 - 15 (не считал) обычных пусков ЧЕК погас.
Вывод: Похоже, штатная Система Дистанционного Запуска заблокировала ключ,
наверно подумав, что "караул грабят".
Соответственно, после нескольких штатных заводок она всё разблокировала.
Для себя : "Не спешить быстро нажимать серию из двух раз для дистанционного запуска!"
А если не получилось - заводить штатно. Чтоб ЧЕК не появился.
Тему можно закрыть.
728, синенький
324, золотистый
продан
AlexMaf
сообщение 22.10.2012, 11:45
Из: Иваново-Мелитополь
Пользователь №: 31 963
Цитата(Grumbler @ 22.10.2012, 10:49) *
ОВЕРКВОТИНГ!!!
при горящем ЧЕКЕ боливар не будет полноценно автозапускаться, нужно избавить его от ошибок
Переместил тему "РиЭ" >> "RT".
Сообщение отредактировал Koxx - 22.10.2012, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 1:41Дизайн IPB
