> Устанавливаем Майгиг в 2005 модельный год, для фанатов Альпайна
Stas
сообщение 21.9.2011, 15:12
Тысячник
Из: Афины/Москва
Пользователь №: 18 013
Как известно, Крайслер начал устанавливать линейку альпайновских штатных головных устройств Майгиг на модельный год, начиная с 2008. В период с 2005 до 2007 года на тачки устанавливали штатного ушастика:
Или топовую версию REC/REJ 2.5ДИН штатного головного устройства:
Кроме этого, в подлокотник или потолок тачки можно было установить блок VES ( видео интертейнмент систем ) со своим дисплеем и приводом. Крайслеровский бортовой компьютер устроен таким образом, что он видит и обслуживает по шине CAN B только штатные электронные блоки, которые заносятся к нему в память и активируются СтарСканом. При этом в конфигурацию оборудования прописывается соответствующий девайсу сейлс код , который постоянно хранится в памяти компьютера. Таким образом, если мы попытаемся инсталлировать в авто 2005-2007 года блоки от другого модельного года, например 2009, то они просто не будут работать, даже если мы их правильно электрически подключим ( перепаяем конекторы и подадим нужные сигналы ) . Это происходит потому, что в бортовом компьютере просто отсутствует программа их обслуживания и он не видит их на шине.
Таким образом, если мы тупо перепаяем конекторы на жгуте штатной магнитолы 2005 года на 2008 модельный год и воткнём в этот разъём Майгиг, то девайс работать не будет.
Так как после выпуска в 2008 году Майгига многие владельцы авто 2005-2008 года хотели установить себе этот девайс, компания КоачТех разработала адаптер, который эмулирует работу Майгига как штатного блока VES:
Таким образом, данный адаптер с одной стороны имеет разъем 2009 года для подключения Майгига:
а с другой стороны разъём 2005 года для подключения к штатному жгуту тачки:
При этом бортовой компьютер авто 2005 года видит на шине наличие блока VES ( видео интертейнмент систем ) и успешно с ним работает. Кабель имеет форму Т-конектора, т.е. не надо ничего паять, а просто соединить в разрыв штатного жгута этот конектор:
Таким образом, применив данный адаптер, вы легко можете апгрейтировать свою мультимедию.
При выборе конкретной модели Майгига следует руководствоваться следующими соображениями:
- адаптер Локпик работает только с низкоскоростными головными устройствами ( low bus Can B ).
В таблице приведён список автомобилей-доноров, с которых может быть демонтирован Майгиг:
Соответственно, данный комплект ( Майгиг+Локпик) может быть установлен только на тачки с низко скоростной шиной 2005-2007 года в соответствии с приведённым ниже списком:
Как видите, с данной установкой пролетают Вояжеры, Вранглеры, у которых шина высоко скоростная.
- желательно выбирать европейские варианты Майгига-донора, так как в случае американских моделей шаг частоты FM приёмника будет нечётный.
- модели Майгигов делятся на две большие группы, которые отличаются по цене почти в 2 раза:
Дешёвые варианты без нави, сириус радио и блю-туза стоят в номинале 1250 долл., подержанные от 350 до 500 долл. Дорогие варианты в номинале 2450 долл., подержанные от 650 до 900 долл.
При этом, необходимо отметить, что опции сириус радио и навигация не работают в России, хотя максимальная комплектация при подключении микрофона имеет режимы голосового ввода команд и громкой связи ( русский язык не распознаётся ).
- ну и самое главное при покупке б/у Майгига: данный девайс строго привязан с VIN тачки и при перестановке его на другой автомобиль при первом включении спрашивает 4-х значный код активации. Данный код обычно неизвестен владельцу авто-донора, поэтому нужно запрашивать дилера для его получения.
Теперь более подробно остановимся на процессе установки Майгига и адаптера в авто 2005-2007 года на примере Крайслера 300с SRT 2005. Как я уже говорил при замене ушастика на Майгиг нужно прорезать новое окно с размером 205 х 95 мм. При этом, в панели по бокам остаются небольшие овальные полости, которые надо заклеивать, шпаклевать и открашивать всю панель заново. При установке Майгига вместо 2.5 ДИН головы REC/REJ нужно наоборот уменьшать штатное окно, причём стандартных переходных рамок на формат Майгига нет.
Схема Т-конектора адаптера Локпик приведена ниже:
Как видите, кроме штатных конекторов разработчик предусмотрел возможность подключения внешнего блока громкой связи или любого другого устройства с потреблением не более 2.5 А по питанию.
Вот так выглядит устанавливаемый Майгиг с обвесом:
Кроме адаптера, необходим ещё довольно редкий антенный переходник, у которого с одной стороны – стальной палец с замком, а с другой – коннектор FACRA:
У того же производителя за 65 долл. можно приобрести AV кабель AV9003:
который позволяет подключить две камеры ( заднего хода и переднего/салонного вида) и, главное, задействовать опцию, характерную для VES девайса, а именно аудио/видео вход для подключения какого-либо внешнего устройства ( цифрового ТВ тюнера, мультимедиа плейера с жёстким диском) и аудио/видео выхода для подключения потолочника или подголовника для пассажиров второго ряда. Схема кабеля приведена ниже:
Итак, для установки Майгига демонтируем переднюю панель, отключив предварительно два жгута сверху ( от часов и блока кнопок ) и два жгута снизу от морды климы. Штатная магнитолла крепится 4-мя саморезами по углам и связана одним жгутом с кабелем торпеды. После её демонтажа видим следующую картину:
Теперь несколько слов об устанавливаемом ГУ Майгиг REW. Это самое навороченное устройство в топовой линейке ГУ Крайслера на сегодняшний день. Стоимость соответствующего мопаровского кита составляет 2 250 долл в США. Кроме типовых функций, имеющихся у урезанного аналога модели REZ, здесь присутствует блок навигации с европейскими картами и POI, встроенная система UConnect, позволяющая обслуживать до 4-х мобильных телефонов. Применена система распознавания речи на 6-ти языках, позволяющая управлять функциями ГУ голосовыми командами ( более 300 команд ). ГУ имеет хард диск увеличенной емкости ( 32 Гиг ) с расположенной на нём базой данных европейских исполнителей ( gracenotes ), емкостью почти 1 Гиг, шаг смены частоты приёмника – 0.1 МГц.
Для системы голосового вводаприменяем соответствующий мопаровский кит с микрофоном ( стоимостью 100 долл. ), который я приклеил к зеркалу заднего вида снизу:
Итак, сформировав соответствующие жгуты, подключаем их к новому ГУ и устанавливаем его по месту:
Вот так выглядят меню управления режимами FM приёмника, CD диска и харда ( в последнем случае видно, как данное ГУ показывает надпись на русском языке ):
Вот главные системные меню:
А вот меню управления второй зоны, которое при физическом отсутствии блока VES эмулируется вышеописанным адаптером:
Подробнее остановимся на режиме навигатора, главное меню которого имеет такой вид:
Для интереса жмыхаем кнопку определения текущего местоположения и получаем чистый лист карты с числовыми координатами – увы, российские карты отсутствуют:
Теперь пытаемся найти ближайший банкомат, вот что у нас получилось:
До него всего-то 2 358 км! Ну а вот, какие карты есть в наличии ( даже Прибалтика есть! ):
Можно использовать 2-х мерный режим, а можно переключиться в 3D:
Для полного использования функций адаптера LockPick, в задний бампер врезали цветную камеру заднего хода с разметкой, изображение с которой можно выводить на монитор ГУ не только во время движения назад, но и при движении вперёд. При этом, режим может включаться
вручную, а может и автоматически по сигналу со спидометра ( порог скорости срабатывания переключателя – 8 миль в час ). Для реализации этого режима нам пришлось тянуть питание камеры не от фонаря заднего хода, как обычно, а от адаптера. Поэтому мы сделали специальный 8-ми метровый жгут для камеры:
В качестве камеры мы выбрали новую модель:
которая имеет цилиндрический корпус для установки в круглое отверстие, которое сверлится в бампере прилагаемой фрезой:
Тут крестиком показано место между плафонами подсветки номера, где мы будем сверлить установочное отверстие:
Вот так смотрится результат работы:
Кабель камеры протащили через отверстие для жгута правого заднего фонаря:
сняв предварительно блок фонаря:
Каждый режим работы ГУ имеет несколько голосовых команд:
В том числе записной книжкой для мобильника можно так-же управлять голосом.
При первом включении Майгига мы ввели 4- значный код и новый VIN прописался в мозги девайса. При этом при первом включении на экране появилась надпись JEEP, так как данный Майгиг был снят с Гранд Чироки. Однако при повторном включении мы увидели надпись CHRYSLER, что говорит о том, что бортовой компьютер распознал девайс.
Единственным минусом явилось отсутствие режима индикации часов при выключенном головном устройстве. Точнее, индикация есть, но это 00-00, хотя мы установили часы в сетапе на текущее время. Видимо, у штатного блока VES образца 2005 года нет этого режима, поэтому он и не работает. Кнопки руля и выносной усилитель Бостон активировались автоматически. Режим блокировки видео в движении также отключился и мы можем спокойно смотреть фильмы при движении в пробках.
Сообщение отредактировал Stas - 16.11.2011, 17:24
И вам не болеть!
БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0
БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0
M@xM@g!c
сообщение 21.9.2011, 15:40
Из: МО
Пользователь №: 7 903
Недавно проделывалась аналогичная операция с REZ магнитолой - с 300с 08 года вставляли в 300С 05.
Вместо локпик адаптера понадобился усилитель также с а/м 08 года - все работает, выбирайте вариант что кому проще достать.
Помимо часов на магнитоле, так же не будет работать индикация частоты радиостанции/номера трека на панели приборов (ну вдруг кому важно)
Chrysler Intrepid ES '00 2,7
Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках
Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered
Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой!
Stas
сообщение 21.9.2011, 15:46
Тысячник
Из: Афины/Москва
Ты забыл упомянуть, что в твоем случае видео блокируется во время движения - это первое.
Нет второй зоны - это второе.
Нет AV входов для цифры тв - это третье.
Зачем индикация частоты на спидометре, если она есть на дисплее магнитоллы?
Сообщение отредактировал Stas - 21.9.2011, 15:46
И вам не болеть!
antonboroda
сообщение 21.9.2011, 19:34
Из: Химки МО
Пользователь №: 12 523
Для восстановления работы часов, на магнитолах с NAVI, существует кастомная прошивка "clock fix". Ее установка позволяет брать время не с шины а из GPS. По моему самая свежая версия v2.499. Есть здесь http://mofv.com/mygig/ Устанавливается как обычное обновление.
Stas
сообщение 21.9.2011, 21:33
Тысячник
Из: Афины/Москва
Вообще то на 300с форуме чел продавал её за 25 баксов. На австралийском сайте я такой проги не встречал - ты уверен, что она там выложена?
Сообщение отредактировал Stas - 21.9.2011, 21:33
И вам не болеть!
antonboroda
сообщение 22.9.2011, 0:46
Из: Химки МО
Жадности человеческой нет предела! Вот прямая ссылка http://www.mediafire.com/download.php?3q8nfi7wm1y9c98 Вес 315 мб. Это не программа, а измененная прошивка. После установки более свежей не измененной прошивки часы опять будут показывать 0. Но это вроде и так самая свежая.
Stas
сообщение 22.9.2011, 9:26
Тысячник
Из: Афины/Москва
Дык для RER я её давно скачал. Я говорю в этой теме о европейском REW, для которого этой проги нет!
И вам не болеть!
antonboroda
сообщение 22.9.2011, 12:28
Из: Химки МО
А в чем проблема? Так как для REW используются те же обновления что и для RER, думаю и это будет работать. Разные для этих магнитол только Gracenotes, а они устанавливаются отдельно.
Stas
сообщение 22.9.2011, 12:39
Тысячник
Из: Афины/Москва
Осталось найти добровольца для проверки твоего утверждения.
Я думаю, что при прошивке как минимум изменится шаг перестройки FM с четного на нечётный.
Сообщение отредактировал Stas - 22.9.2011, 12:40
И вам не болеть!
antonboroda
сообщение 22.9.2011, 13:43
Из: Химки МО
Шаг не изменится. Прошивал REZ прошивкой от REN, полет нормальный. Если обратишь внимание то на http://mofv.com/mygig/ и про предыдущие прошивки для REW написано "For Ver ....... REW Uses The RER Update". Прошивка содержит в себе данные как для US так и NON US магнитол. А какой будет шаг определяется по С/Н магнитолы.
antonboroda
сообщение 22.9.2011, 13:46
Из: Химки МО
Еслиб все было так просто с шагом то все шили бы их на четный шаг простой заменой прошивки с US на NON US.
PS Да и кто мешает откатить прошивку обратно?
Сообщение отредактировал antonboroda - 22.9.2011, 13:47
LeRu
сообщение 7.11.2011, 23:14
Из: Киев
Пользователь №: 33 212
Реальное имя:Руслан
MyGig REN легко перепрошивается на шаг ФМ 0,1. Просто коррегируется вручную прошивка.
Stas
сообщение 8.11.2011, 18:00
Тысячник
Из: Афины/Москва
Я описал этот процесс в одной из своих тем ещё два года назад.
Сообщение отредактировал Stas - 16.11.2011, 17:23
И вам не болеть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 23:12Дизайн IPB
