> Грохот в ходовой, приводах, рычагах?, Помогите определить куда смотреть.
Scorpi ON
сообщение 14.7.2011, 21:24
Из: СПб, Автово
Пользователь №: 30 052
Не могу понять что гремит спереди. Проявляется только при вывернутых колесах, но не хруст и не стук, а такое ощущение как будто начинает "подволакивать" колесо, а потом в какой то момент отпускает с очень сильным грохотом и ударом. Таким, будто машина с домкрата упала или кто то кувалдой ударил. Все сотрясается. Затем колесо может сразу еще раз грохнуть, а может до следующего поворота потерпеть. На ровном прямом участке ничего не ощущается. Только в поворотах. Еще руль при возврате из поворота крутился хоть и сам, но как то контролируемо чтоли. Теперь же его прямо из рук вырывает, так он стремится вернутся обратно. Такое ощущение, что нарушился сход. Нет, у меня и так разбиты задние сайлентблоки рычагов, но также было и вчера и даже сегодня утром. Все было приемлемо. Еще раз повторю-все началось вот так просто, неожидано.
Мысли у меня такие:
Если это СБ. Похоже тем что авто болтает в поворотах и руль стал ватным. Но никак не вяжутся шелчки-удары.
Если это ШРУС. Похоже на стук в ШРУСе, но почему же раньше не проявлялось, почему неожиданно. Тем более залезал, дергал. Люфты конечно есть, но не криминал.
Если это рулевая рейка. Если она допустим "закусывает". Но почему только при движении? Вывешивал авто, включал D, крутил руль-никакой реакции. Так понимаю щелкает только при нагрузке.
Помогите советом или опытом, что же грохочет? А может это в коробке что то, там где привода соединяются?
Сообщение отредактировал Scorpi ON - 14.7.2011, 21:30
Вернулся на Golf. "VW GolfV 07 1.6 чорьний"
Dodge Grand Caravan, 3.3L, 2002, Спорт, серебро
ГБО Landi Renzo Omegas
Ford Scorpio, 2.0L-был очень хорош.
VW Golf1 GTI, 1.8L-зверь...был.
Scorpi ON
сообщение 16.7.2011, 21:58
Из: СПб, Автово
М-да! Эпопея. Начали с замены задних СБ. До кучи поменяли и шаровые, заодно втулки стаба. Все осталось по прежнему. Теперь вариант с приводом. Сняли правый привод-развалился наружный ШРУС. Только замена на новый привод ничего не дала, машина не проехала и одного круга по территории сервиса. При выкручивании руля раздался громкий П...Ц и... Таже судьба постигла и новый привод. Складывается ощущение, что колеса поворачиваются на больший угол чем надо или ШРУС работает на излом. Но ведь такого быть не может. Напомню, что до этого момента авто проблем не вызывало. Потом вдруг раз и застучало. Ничего с повеской, рулевым не делалось, удара не было. Я в шоке.
Метролог
сообщение 18.7.2011, 21:07
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Было такое! Грешил на стойки и СБ рычагов, шаровые и т.д. Долго не могли мастера СТО определить.
Если передние колеса стояли на кафельной плитке (хорошее скольжение при повороте колес на месте), то ни каких тресков-ударов не было!
Это рулевая рейка клинит!!!
Удачи!
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
gpavel73
сообщение 18.7.2011, 23:38
Пользователь №: 18 594
Реальное имя:Павел
Были похожие щелчки, когда пружина обломилась (половинка самого верхнего витка, так что и не видно было).
Dodge Intrepid SE - для себя;
Chrysler Intrepid SE - для жены.
Scorpi ON
сообщение 19.7.2011, 15:18
Из: СПб, Автово
Удачи!
Удар то удар, только он разрушил мой старый привод и новый, который только установили. Если бы клинила рейка ШРУС бы не разваливался. И удар только когда движение начинаешь при вывернутых колесах. На поднятой машине никаких ударов и закусываний нет. Может ли измениться угол поворота колес и выворачивать ШРУС из за опорных подшипников?
Петрович
сообщение 19.7.2011, 17:01
Пользователь №: 7 184
Реальное имя:Валерий
Да по идее не может. И при вывешенной машине было бы тоже видно.
А может совпадение, просто новый привод оказался гуано?
Крайслер Вояджер 2,4л 2003г.
Scorpi ON
сообщение 19.7.2011, 17:16
Из: СПб, Автово
Тут еще пришла мысль о погибшей опоре двигателя. Скорее всего задней, ее не видно. Передняя новая.
Метролог
сообщение 19.7.2011, 20:39
Из: Одесса
Удачи!
Так это две большие разницы! Трески и удары при вращении руля на месте и грохот при ПРАВОМ повороте при движении...
Было и такое - рассыпался ТРИШИП шруса при правом повороте - был разбит шрус прежним владельцем. 600 км проехал ночью на тришипе с 21 иголками на каждом, а положено около 30-ти...
Я поставил дополнительную шайбу толщиной 5мм на ось с шлицами (что втавляется в ступицу правую) и тем уменьшил вероятность вылета шруса (у меня кузов поднят на 40мм).
Надо смотреть на месте.
Scorpi ON
сообщение 19.7.2011, 21:28
Из: СПб, Автово
Сегодня у мастера возникла убежденность, что неисправен дифференциал в коробке. Хотя я чесслово очень сомневаюсь. В любом случае в этом сервисе со мной возню закончили т.к. АКПП не занимаются. Куда теперь везти ее на эвакуаторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 5:01Дизайн IPB
