13.2.2011, 10:38
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29 750
Не претендую на авторство, может кому-нибудь пригодиться.
приветствуется конструктивная критика, а не посты "н. надо, и так стОит не дорого" Итак, для реализации идеи необходимы: 1. старый ненужный рабочий телефон с автомобильной зарядкой и симкой с новым номером; 2. реле, тож любое; 3. инструмент типа отверток, паяльников с припоями, канцелярский нож, руки и голова; 4. провод, желательно разноцветный, чтоб не попутать, 3 шт. по 0,5 м, тонкий провод в изоляции 2*10 см(я взял с гарнитуры); 5. и самое главное, найти в автомобиле провод (или самому придумать, об этом позже), на котором при срабатывании сигнализации будет отрицательный или положительный импульс более 3 секунд. я взял с сиги -. Разбираем телефон, откавыриваем/вырезаем кнопку 1, разрезаем пополам канцелярским ножом штучки, которые на плате должны замыкаться кнопкой(ну не знаю как называется) только аккуратно, один слой платы и припаиваем к разрезанной кнопке 2 проводочка от гарнитуры. достаем вибро и динамики. Телефон можно собирать, вывев проводки через дырку(кнопку 1 мы же варварски вырвали). Суть в чем, при нажатии более 3-х секунд на кнопку 1 на любом известном мне телефоне, он сразу начинает звонить на номер голосовой почты, который задаем мы, т. е. свой. Провода от кнопки приделываем к контактам реле, которые замыкаются (тож не помню, может кто подскажет) предварительно проверив работу 1 тупо замыкая провода на включенной мобиле. зарядное как прикуриватель мне не понравилось и я достал из него плату, отрезал лишний провод, аккуратно подпаялся одним проводом к реле. Всего у меня получилося 3 провода: общий +12 реле и зарядки и 2 минуса- зарядки и управления релюхой. ![]() надежно все заматываем изолентой, реле я ещё и приклеил. ![]() подключаем изделие в авто, прячем за панель/консоль, провода максимально прячем, приматывая их изолентой к родным жгутам. В чем преимущество этой приблуды, так это в дальности, ведь работать она будет везде, где есть жсм!!! Микрофон мы оставили специально, чтобы в случае сработки сигналки послушать (а если в старом телефоне есть 3 ж камера, то и увидеть, что собственно произошло. Если сигналки нет (штатная) импульс можно взять с сигнала и заменить кнопку 1 на кнопку последнего вызова: шпана дверь открыла, родной клаксон дыр(последнйи вызов) дыр (набор) Но тоже через реле при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажикании.... А с отключенного динамика путем подбора реле поиметь дополнительный жсм канал с продолжительность импульса 24 сек. Ну и последнее, в случае угона (тфу три раза) труба упорно будет подавать в эфир сигнал, пока на сядет без подзарядки с отключенным аккумулятором... [Арихив] Сообщение отредактировал Rostik - 13.2.2011, 15:57 |
| Гость_Александр1_* |
13.2.2011, 13:23
спасибо интересно! ещё не было.
13.2.2011, 14:40
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 447 Регистрация: 14.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 470 Реальное имя:Dzhabded
Темы такой,кажись,не было.
Идея опробована и используется с 2005 года в некоторых системах мониторинга авто. |
13.2.2011, 14:53
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2010 Из: Могилёв Пользователь №: 27 910
+1
13.2.2011, 15:44
Очень интересно. Думаю пора сразу в архив. И на заметку себе возьму. Теперь хоть стало понятно, что делать со старыми телефонами. А камеру из телефона надо вынести, что-бы морду водилы-угонщика или вандала снимала. Есть о чём подумать и к чему руки приложить летом.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
13.2.2011, 15:55
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
очень даже занятно. молодец.
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
14.2.2011, 16:34
Очень радует, что гуру крайслероводства обратили внимание на мою затею, но я хотел несколько другого. Я сомневаюсь, что тема исчерпана.
Например, запитав маленькое реле от виброзвонка/динамика можно по каналу связи запустить.... а. котел автономки, актуально для дизелей б. блокировку двигателя (пришла мысль о специальном к.з. в цепи бензанасоса) в. катапульта для кабрио г. запуск на максимальное время спрятанной под водительское сидение катушки зажигания с выходом проводов в обивку, угонщику в )+(опу 20 киловольт. Естественно при этом сигнал звук должен быть только при голосовых вызовах, а в настройках телефона - запрет всех входящих, кроме одного. Это пока пришло на ум. Коллективно придумать было бы интересней. |
15.2.2011, 13:04
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 20.8.2010 Из: Минск Пользователь №: 32 756 Реальное имя:Сергей
Привет, Shoomaxer
Респект тебе за воплощение идеи. -------------------- Всё, что знал, рассказал ... ... ...
---------------------------------------- Chrysler PT Cruiser |
21.10.2011, 19:07
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.4.2011 Пользователь №: 39 160 Реальное имя:Владислав
Очень радует, что гуру крайслероводства обратили внимание на мою затею, но я хотел несколько другого. Я сомневаюсь, что тема исчерпана. Например, запитав маленькое реле от виброзвонка/динамика можно по каналу связи запустить.... а. котел автономки, актуально для дизелей б. блокировку двигателя (пришла мысль о специальном к.з. в цепи бензанасоса) в. катапульта для кабрио г. запуск на максимальное время спрятанной под водительское сидение катушки зажигания с выходом проводов в обивку, угонщику в )+(опу 20 киловольт. Естественно при этом сигнал звук должен быть только при голосовых вызовах, а в настройках телефона - запрет всех входящих, кроме одного. Это пока пришло на ум. Коллективно придумать было бы интересней. Наградить от клуба!!!! |
21.10.2011, 20:11
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Коллеги. все уже изобретено до нас. Сотовые телефон некоторые прячут под торпеду, в общем в любую скрытую полость. И не обязательно чтобы он звонил. достаточно что-бы был в сети. если авто угонят, то провайдер с точностью то 50 метров скажет где этот телефон. причем если симку мегафона с тарифным планом смешарики или у МТСа аналог для детей, то спец запрос на номер и вы в курсе где ваш ребенок или авто.
Даже если авто отключат от акуума, то по крайне мере еще 2-3 дня телефон будет в сети пока его акуум не сядет. Сообщение отредактировал mishaPH - 21.10.2011, 20:12 -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
21.10.2011, 20:53
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки
На этот случай у угонщиков имеются недорогие устройства глушения сигналов GSM.
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
22.10.2011, 22:35
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей
На этот случай у угонщиков имеются недорогие устройства глушения сигналов GSM. эффективно при условии, что угонщик знает, что авто оборудовано таким средством защиты. но кто же ему скажет? -------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
22.10.2011, 22:48
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
На этот случай у угонщиков имеются недорогие устройства глушения сигналов GSM. эффективно при условии, что угонщик знает, что авто оборудовано таким средством защиты. но кто же ему скажет? Модули GPS трекеров стоят от 25 долл.-существенно дешевле, чем любой мобильник и не надо аккум.зарядки и т.п. и т.д. GSM глушилка стоит 85 долл., что выводит эту историю из строя на х??.... И вообще, есть куча сигналок с GPS - глушится на раз. Тему в помойку, автора - на просторы. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
| Гость_Serg72_* |
22.10.2011, 23:10
На этот случай у угонщиков имеются недорогие устройства глушения сигналов GSM. эффективно при условии, что угонщик знает, что авто оборудовано таким средством защиты. но кто же ему скажет? Модули GPS трекеров стоят от 25 долл.-существенно дешевле, чем любой мобильник и не надо аккум.зарядки и т.п. и т.д. GSM глушилка стоит 85 долл., что выводит эту историю из строя на х??.... И вообще, есть куча сигналок с GPS - глушится на раз. Тему в помойку, автора - на просторы. Купить и ДУРАК сможет, а вот сделать из подручного НЕ ВСЯКИЙ ! НАХ МНЕ МОДУЛЬ ДЖИЭСЭМ ДЛЯ СИГНАШКИ ПОКУПАТЬ ЗА 1500 ИЛИ 2500 ??? Я СМОГУ ЭТО СМАСТЕРИТЬ И УСТАНОВИТЬ САМ ! ТАК ЧТО В ПОМОЙКУ ТО ЧТО НАПИСАНО ВЫШЕ, АВТОРУ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ ! БЛИН, ПРЯМ ВСЕ ТУТ МАЖОРЫ ИЛИ БЕЗРУКИЕ БОЛВАНЫ ! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:59 | ![]() |
