5.2.2011, 12:56
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Как известно, данное авто комплектуется штатным овалом и выносным аналоговым усилителем с активацией по шине PCI. Поэтому, для запуска этого усилителя при установке нештатной головы требуется специальный шинный адаптер:1
![]() Дорабатываем жгут питания вновь устанавливаемого китайца 4-го поколения и врезаем шинный адаптер: ![]() Вот так выглядит морда лица авто со штатным овалом: ![]() Демонтируем переднюю панель и овал: ![]() Получаем вот такой отсек для установки: ![]() Взяв штатную переходную рамку овал-1ДИН, примеряем новое гу: ![]() Шинный адаптер размещаем снизу: ![]() обернув его анти дребезгом: ![]() Вот так выглядит новое гу с разных ракурсов: ![]() ![]() ![]() Вид в профиль: ![]() ![]() ![]() ![]() Данное гу имеет три цвета подсветки кнопок и торцевого дисплея: ![]() ![]() ![]() Вид сбоку: ![]() Вид сверху: ![]() Можно снять переднюю панель: ![]() и положить её в специальную коробочку: ![]() Камеру заднего хода ставим в молдинг задней двери: ![]() предварительно его демонтировав: ![]() Ищем место для установки цифрового теле тюнера формата DVB-T MPEG-4, ни под верхний фонарь, ни в нижний бардачок не лезет! ![]() Решили поставить его в ящик для барахла под передним пассажирским сидением. При этом пришлось снимать порог и проходить ковролин под пассажирским сидением: ![]() Делаем жгут, проложив USB удлинитель до бардачка: ![]() Прорезаем в днище ящика окно для кабелей: ![]() и устанавливаем блок тюнера по месту: ![]() Вот так работает цифра ( 8 тв каналов и 3 радио ): ![]() ![]() Голова имеет в комплекте известную GPS плату NOVADA N117, поэтому мы выпаиваем USB host и втыкаем мегафоновскую зажигалку, установив Навител 3.5: ![]() Переключаемся на полномасштабный скин Фантом П2: ![]() А вот пойманные спутники. Инфра о пробках принимается в режиме реального времени. ![]() Небходимо отметить, что при убранном экране на маленьком дисплее высвечивается текущая инфра о станции FM в режиме приёмника и индикация времени в выключенном режиме. Для следования по маршруту при помощи навигатора выдвигать дисплей также не обязательно, так как работает звуковой поводырь. Данное гу подробно описано в моих темах, из дополнительных функций надо отметить наличие 6-ти дискового электронного чейджера и полно функциональной второй зоны для потолочника или подголовников. ШТАТНЫЕ КНОПКИ РУЛЯ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ И РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО. Бюджет инсталяции по железкам составил – 37 500 руб, по работе – 12 000 руб. ( голова+камера+тюнер+интернет). Сообщение отредактировал Stas - 14.11.2011, 9:41 -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
5.2.2011, 13:53
По просьбе ребят дополнительно выкладываю фотки по выпаиванию USB host с GPS модуля и создания подключения к интернету.
Итак , разбираем в пыль голову: ![]() GPS плата впаяна снизу в системную плату и для обеспечения лучшего теплообмена в системной плате прорублено окно во весь периметр нави платы: ![]() Вот так выглядит нави плата с обратной стороны: ![]() А так выглядит системный 33 пиновый разъём: ![]() Продеваем USB кабель с обрезанным папой в свободное отверстие в задней панели МФУ: И заводим кабель через окно в основной плате к системному 33-х пиновому конектору: ![]() Распаиваем 4 провода USB кабеля к соответствующим контактам разъёма и работа готова: ![]() Теперь программные работы по инсталляции. Нужны такие файлы в версии для wince 6: - explorer.exe – для запуска оболочки win ce - regedit.exe - править реестр - usbser.dll - универсальный драйвер для usb устройств-модемов - usbseralg.dll - аналог п.3, но заточенный именно под gprs-модемы ( разработка товарищей-юзеров магнитолы red power из Питера ) Далее действуем так: 1. Записываем все 4 файла на любой сменный носить - usbflash или sd-карточку 2. Втыкаем в магнитолу 3. Запускаем через менеджер файлов explorer.exe - мы в винде! 4. Копируем силами уже виндового интерфейса файлы usbser.dll и usbseralg.dll на устройство 'nand flash' - так система видит внутреннюю флеш-память девайса Затем перепрограмируем модем ( на примере Huawei E1550 - именно его продают повсеместно Мегафон и МТС): - покупаем модем с тарифом - устанавливаем симку в модем - вставляем модем в обычный компьютер ( под Win XP или Win 7 ) и ставим дрова к нему, которые лежат на нём самом ( у него небольшой встроенный накопитель ) - это нужно для того, чтобы в системе он корректно виделся, проводим его первичную инициализацию - т.е. один раз заходим в интернет через него и запрашиваем баланс, в принципе софт от модема лучше оставить на будущее - хотя бы узнавать сколько денег на счету осталось. 4. далее программой tool_PortSwitch переводим модем в режим "только модем" - фактически отключаем этот встроенный накопитель - иначе операционка в магнитоле его не увидит как модем 5. втыкаем настроенный модем в распаянный кабель МФУ 6. операционка выдаёт запрос на путь к файлу драйвера вновь найденного устройства - вводим \nand flash\usbseralg.dll - обычно проходит со второго раза 7. вынимаем модем из магнитолы и перезагружаем её ( т.е. выключаем и включаем с паузой в 30с ) 8. теперь запускаем regedit.exe и проверяем 2 раздела реестра, при необходимости корректируем руками: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\USBSER_ALG] "FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc" "UsbMode"=dword:00000001 "SendEndp"=dword:00000001 "ReceiveEndp"=dword:00000082 "ClassEndp"=dword:00000003 "DeviceType"=dword:00000001 "Tsp"="Unimodem.dll" "Prefix"="COM" "Dll"="\nand flash\usbseralg.dll" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\USBSER_CLASS] "DeviceType"=dword:00000001 "Index"=dword:00000002 "DeviceArrayIndex"=dword:00000001 "Dll"="\nand flash\usbser.dll" "RxBufferSize"=dword:00004000 "Tsp"="Unimodem.dll" "IClass"="{CC5195AC-BA49-48a0-BE17-DF6D1B0173DD}" "Prefix"="COM" 9. опять перегружаем магнитолу, чтобы настройки вступили в силу 10. втыкаем модем 11. запускаем explorer.exe и создаём новое сетевое подключение типа dial-up модем выбираем наш - "HUAWEI Mobile,cdc" 12. номер, куда он будет звонить у мтс и мегафона одинаковый - *99# ( это верно для Москвы и области, иначе смотрите местные настройки ) 13. если модем залочен на конкретного оператора - то имя пользователя и пароль вводить не надо, иначе прописываем для своего оператора (mts/mts например) 14. запускаем соединение и наслаждаемся инетом ( по умолчанию модем будет работать на максимальной скорости в режиме 3G, если оно доступно, иначе - gprs/edge ) На всякий случай, настройки для других распространённых модемов: остальные строки те же ZTE MF627 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6610_22 _0\Default\Default\USBSER_ALG] "FriendlyName"="ZTE CDMA Technologies MSM,cdc" "UsbMode"=dword:00000001 "SendEndp"=dword:00000003 "ReceiveEndp"=dword:00000084 "ClassEndp"=dword:00000083 HuaweI E160G [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\USBSER_ALG] "FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc" "UsbMode"=dword:00000000 "SendEndp"=dword:00000001 "ReceiveEndp"=dword:00000082 "ClassEndp"=dword:00000081 Вот такую работу надо провести, чтобы заработал интернет. Специально подробно на этом процессе остановился, а то некоторые форумчане спрашивают, за что установщик берёт 3000 руб. Так вот, берёт именно за описанную выше работу! -------------------- И вам не болеть!
5.2.2011, 14:01
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Может не стоит светить картинку с серийным номером навитела...
Летом конденсат, зимой перегрев долго дисплей не проживет... А что разве DVB T еще в Москве бесплатно вещает? -------------------- |
5.2.2011, 14:30
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 909 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
А что разве DVB T еще в Москве бесплатно вещает? Да 8 каналов, сам в пробках смотрю. -------------------- |
5.2.2011, 14:36
А где бы узнать параметры вещания DVB-T?
Просто у меня телевизор поддерживает этот формат вещания(в том числе в MPEG 4), но после нового года перестало работать и настроить болше не могу, раньше на 34 канале ловил, а теперь перестал.. -------------------- |
5.2.2011, 14:45
5.2.2011, 21:00
я на даче смотрю цифровое TV. Картинка супер. 60 км по Калужке.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
6.2.2011, 0:27
- usbseralg.dll - аналог п.3, но заточенный именно под gprs-модемы ( разработка товарищей-юзеров магнитолы red power из Питера ) Вроде как оно на сторону не отдаётся... -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
6.2.2011, 1:05
![]() БАРОДЕРЖАТЕЛЬ КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 624 Регистрация: 4.7.2008 Из: Питер Пользователь №: 15 241 Реальное имя:MAKC
Небходимо отметить, что при убранном экране на маленьком дисплее высвечивается текущая инфра о станции FM в режиме приёмника и индикация времени в выключенном режиме. Для следования по маршруту при помощи навигатора выдвигать дисплей также не обязательно, так как работает звуковой поводырь. Данное гу подробно описано в моих темах, из дополнительных функций надо отметить наличие 6-ти дискового электронного чейджера и полно функциональной второй зоны для потолочника или подголовников. ШТАТНЫЕ КНОПКИ РУЛЯ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ И РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО. Бюджет инсталяции по железкам составил – 37 500 руб, по работе – 12 000 руб. ( голова+камера+тюнер+интернет). над магнитолой находится датчик климата... у меня при открытом экране, температура заметно снижалась. т.е. на сколько я понял, тепло от экрана попадало на датчик и он "думая", что стало теплее понижал температуру... сталкивался с таким явлением? какие есть варианты решения? |
6.2.2011, 12:45
Я изучил этот датчик, он установлен на платке, размером 2х2 см, которая затем распаяна на кросс-плату.
Для нормализации работы датчика его легко можно переместить вверх между саморезами крепления передней рамки, просверлив отверстие соответствующего диаметра. По совести нужно заглушить средний воздуховод и вставив вместо него заглушку, врезать в неё датчик с кросс-платой. Если не хочется ломать штатную рамку ( возможность отката на штатную гу при продаже авто ), можно купить на е-бейе б/у рамку за 45 - 65 долл. Сообщение отредактировал Stas - 16.3.2011, 12:28 -------------------- И вам не болеть!
20.3.2011, 20:20
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 27.5.2007 Из: Helsinki Пользователь №: 7 888
скажите где такой можно купить поставил 1ДИН звука нет Спасибо -------------------- |
20.3.2011, 23:06
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь
требуется специальный шинный адаптер:1 скажите где такой можно купить поставил 1ДИН звука нет Спасибо Если просто поменятьбалалайку, то можно обойтись и без энтого адаптера. Минус этого способа лишаешься регулировок сруля. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
21.3.2011, 10:29
Во-первых, без этого адаптера усилитель не включишь.
Во-вторых, кнопки руля работают отлично и никакого отношения к этому адаптеру не имеют. -------------------- И вам не болеть!
21.3.2011, 20:20
Был у меня коротыш там у меня Prology_MDN-1750T все работало теперь поменял на лимитед все подключил но вот звука нет
кнопки на руле да и бох с ними мне бы звук скажите где копать и если можно без адаптера то как Спасибо -------------------- |
22.3.2011, 23:37
Поставь адаптер и будет тебе звук!
Сообщение отредактировал Stas - 14.11.2011, 9:40 -------------------- И вам не болеть!
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 5:55 | ![]() |
