2.2.2011, 18:51
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Итак, имеем Гранд Чироки 2010 в базовой комплектации с головным устройством RB2, выносным усилителем, активным сабом и громкой связью. Для начала выложу несколько фоток внутреннего интерьера салона, так как авто новое и многие форумчане с ним мало знакомы:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Не прошло и 15 лет и кучи частных инсталляций, в которых пищалки переносились из углов торпеды в боковые стойки, как Крайслер наконец сделал это сам в штатной комплектации: ![]() ![]() ![]() ![]() Активный саб установлен в правой части багажника справа: ![]() Итак, снимаем переднюю панель магнитолы: ![]() Отключив кабели климы и кнопок: ![]() Убрав переднюю панель, сталкиваемся с первой проблемой: Оказывается, что производитель изменил стандартный форм-фактор магнитолы и убрал боковые уши для её крепления: ![]() Внутри в средней части бороды установлена дополнительная металлическая рамка с 4-мя пружинными лепестками для фиксации корпуса магнитолы. В дальнейшем эта рамка нам существенно облегчит процесс установки: ![]() Вот так выглядит правый ряд кнопок нового чуда под названием RB2. Если сравнить со старым Майгиг REZ, то нет ни одного отличия: ![]() кроме вертикальных ушей для крепления: ![]() Это её общий вид – вылитый Майгиг REZ, только с обрезанными ушами: ![]() Ставим по месту Убивца Майгига и видим, что его боковое крепление частично перекрывает вентиляционные отверстия: ![]() Пришлось воспользоваться триммером с отрезной фрезой и теперь наша новая голова полностью повторяет форму штатного RB2: ![]() Наличие промежуточной рамки надёжно фиксирует новое МФУ в бороде торпеды, поэтому дополнительное крепление излишне. В комплекте МФУ китайцы дали электрический жгут в виде детского конструктора, где большая часть проводов имеет соединение через ножевые разъёмы между собой. Кроме этого более 15 разъёмов вообще не используется и болтается в воздухе. С другой стороны, изучение эл/маг. обстановки в двух Гранд Чироки 2009 при монтаже в них аналогичных МФУ показало наличие помех по питанию, особенно заметных при малых уровнях громкости. Поэтому я сразу перепаял весь жгут, обрезал более 25 коннекторов и врезал в него сетевой фильтр по питанию: ![]() ![]() Кроме нового МФУ, как и в случае с Гранд Чироки 2009, мы решили установить цифровой DVB-T MPEG-4 телевизионный тюнер, имеющий режим воспроизведения мульти медийных файлов с 64 Гиг USB флэшки и записи на нее телепередач в режиме реального времени. Штатное ГУ имеет вход USB на только на передней панели под пластиковой крышкой, но и в верхней части подлокотника: ![]() Демонтируем крышку подлокотника для получения доступа к корпусу гнезда USB: ![]() Сняв слой изоленты, извлекаем гнездо: ![]() Для установки соединения с USB кабелем тюнера мы решили поставить новое гнездо типа папа-мама: ![]() Закрепляем его в корпусе подлокотника силиконовым герметиком: ![]() Вот так выглядит ответная часть, куда будет втыкаться флэшка: ![]() Частично разбираем бороду АКПП и подлокотник и протаскиваем USB кабель с морды в подлокотник: ![]() Пробуем проделать такой же манёвр с кабелем IPOD/IPHONE, но его длины не хватает, поэтому размещаем его в бардачке. Для установки блока тюнера и протаскивания проводов от активных антенн и кабелей для потолочника пришлось демонтировать не только сам бардачок, но и внутреннюю обшивку торпеды за ним: ![]() Устанавливаем одну активную антенну для приёма цифрового ТВ вдоль правой стойки, закрепив на ней выносной датчик ИК пульта управления тюнером: ![]() Вторую антенну клеим горизонтально вдоль солнцезащитного козырька водителя. Такое расположение антенн является оптимальным. ![]() Подключаем необходимые кабели к блоку тюнера, закрепив часть из них изолентой, и устанавливаем этот блок слева от мотора печки за правым воздуховодом: ![]() Теперь приступаем к установке 10.4 дюйма потолочника с разрешением 800х600 точек и встроенным DVD приводом и USB/Sd ридером: ![]() ![]() ![]() Демонтируем основание для его крепления: ![]() и прорезаем вдоль существующих щелей 4 отверстия для доступа к будущим винтам крепления основания к обшивки крыши: ![]() Временно крепим основание к обшивке потолка двумя саморезами и размечаем обшивку для прорезания 4-х окон для крепления: ![]() Прорезаем четыре окошки и через них крепим основание к обшивке болтами с шайбами и гайками: ![]() Протаскиваем по потолку кабель и, подключив его к потолочнику, монтируем его на установленном основании: ![]() Вот так выглядит установленный девайс с различных ракурсов: ![]() ![]() ![]() ![]() В комплекте присутствуют две пары ИК наушников: ![]() Подключаем к вновь установленному МФУ все узлы ( камеру заднего вида, потолочник, ТВ тюнер ) и собираем переднюю панель и бардачок в обратном порядке: ![]() Вот так выглядит результат нашей работы: ![]() Новое МФУ с точностью до миллиметра повторяет штатный RB2: ![]() Но в отличие от последнего, переднюю панель нового МФУ можно выдвигать вперед: ![]() И менять уголо его наклона в нескольких положениях: ![]() А вот так выглядит МФУ со сдвинутой крышкой для обеспечения доступа к DVD/MP3 приводу: ![]() и к двум микро кард-ридерам мультимедийной и навигационной части: ![]() Обычно в навигационной части устанавливается плата фирмы Rizitech c маленькой памятью и невысоким быстродействием. По нашей просьбе в новую партию была установлена плата Novada N117, у которой - учетверённое ОЗУ и повышенное быстродействие. В результате появилась возможность инсталлировать Навител версии 3.5: ![]() ![]() ![]() Необходимо отметить, что следующим этапом будет доработка навигационной платы с целью вывода USB host кабеля и подключения USB модема для выхода в интернет. Мы применили скин Фантом с увеличенными шрифтами, что позволило существенно повысить читаемость самих карт: ![]() Режимы установленного МФУ подробно описаны в соответствующей теме, вот так выглядит воспроизведение клипа с 16 Гиг микрокарты: ![]() А это – режим блю-туз громкой связи: ![]() В результате получился довольно функциональный двухзонный комплекс мультимедии. Стоимость комплектующих составила всего 1600 долл., т.е. стоимость штатной ГУ RB2 или REZ. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
2.2.2011, 19:10
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
Потолочник висит просто на обшивке или как то к крыше прикреплен? Не провиснет обшивка со временем?
2.2.2011, 19:18
Потолочник висит просто на обшивке или как то к крыше прикреплен? Не провиснет обшивка со временем? Потолочник висит просто на обшивке, которая имеет ярко выраженную куполообразную форму, что существенно повышает жёсткость крыши. К сожалению, в отличие от 2007-2009 модельного года, где есть ребро жёсткости как раз в центре крыши, в этой модели его забыли сделать. -------------------- И вам не болеть!
2.2.2011, 19:22
Занятно.
-------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 13:24 | ![]() |
