5.10.2010, 13:08
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Летом этого года вышла новая версия китайского МФУ в форм-факторе штатного крайслеровского ушастика. Напомню, что убогая модель в аналогичном корпусе выпускалась несколько лет назад местным трёх звёздным заводом. У неё было низкое разрешение, плохой звуковой процессор и 20 ватные оконечники, выносной блок навигации, размером с хороший том собраний сочинений Ильича. Цены на данный блок в 2007 году начинались с 670 долларов ( с доставкой ) и закончились на уровне 250 долларов. Я год назад выставил ссылку на е-бей на этот убогий девайс на форуме 300с, который продавец не мог продать в течение 2-х лет и наш питерский продвинутый форумчанин с удовольствием его купил и при этом до сих пор почему то этим ужасно гордится.
Сейчас несколько заводов запустили в том же корпусе новую линейку ушастиков с разрешением экрана 800х600 точек, в нави режиме 800х480 точек, с встроенным блоком нави и главное, адаптером шины CAN B, который позволяет использовать штатные кнопки на руле и активирует выносной усилитель Бостон. Напомню, что аналогичный адаптер фирмы РАС стоит до 150 долларов. Такое устройство приобретают автолюбители, которые с одной стороны ограничены в средствах или не хотят вкладывать большие деньги в ГУ из-за боязни его кражи, с другой стороны, которые не хотят пилить переднюю панель и переделывать штатную проводку. Мы выбрали МФУ топовой комплектации самого высоко звёздного завода, которое обошлось нам в 580 долларов с доставкой EMS почтой ( доставка 130 долл ). Упаковка фирменная, с серийником на верхней крышке и цветной фоткой передней панели 300с: ![]() ![]() Лицевая панель скопирована со штатной один в один, даже подсвечивающиеся надписи на кнопках, хотя функционал например, кнопки BAND, реально соответствует режиму NAVI, что написано сбоку белым шрифтом без подсветки: ![]() Задняя панель сделана из дюраля с перфорацией: ![]() Вот точный габарит девайса: ![]() Комплектация аппарата достаточно богатая: ![]() Основной кабель сделан по принципу плаг-энд-плей и подключение занимает пару минут: - подключить основной кабель - подключить антенный переходник и всё: ![]() Основное назначение функциональных кнопок ( в добавок к сенсорному дисплею с диагональю 5 дюймов): ![]() Итак, вот что мы извлекли из коробки: ![]() ![]() ![]() Как видите, устройство опечатано, на боку есть наклейка с серийным номером и табличка с отметками о прохождении аж 8-ми ступеней контроля качества: ![]() Теперь несколько слов о функционалу по подключению устройства: ![]() Итак, есть 8 тюльпанов, из которых в наличии 4 аудио выхода ( два фронта и два тыла ) для низковольтного подключения внешнего 4-х канального усилителя, два тюльпана аудио выходов, видимо, для подключения саба, один видео вход для камеры заднего хода и один аудио вход универсальный. На наклейке на корпусе изображён ещё один видеовход, которого на жгуте в реальности нет. Это печально, так как нельзя подключить к ГУ никакого внешнего видео/аудио источника, зато в наличии довольно развитый коннект по аудио звуку. Входящий в комплект адаптер шины CAN B снимает с цифровой шины и выдаёт в аналоге целый ряд сигналов: ![]() Это: - сигнал ACC - сигнал стояночного тормоза, который блокирует режим видео при движении. Для отключения блокировки нужно откусить этот провод от разъёма адаптера и посадить его на землю. - сигнал включения подсветки кнопок - сигнал движения задним входом для активации экрана камеры зх - сигнал включения внешнего усилителя - два сигнала управления штатными кнопками руля Главное меню состоит из двух страниц: ![]() ![]() В режиме AM/FM приёмника картинка такая: ![]() Опции RDS конечно нет. В режиме блю-туса картинка: ![]() А это режим IPOD/IPONE, кабель для подключения которого находится в комплекте: ![]() Аналоговый ТВ тюнер имеет два антенных входа для разнесённого приёма и такое меню: ![]() Для воспроизведения мультимедийных файлов с CD/DVD/USB/microSD носителей используется плейер из навигационной части, который к сожалению не понимает русских тэгов: ![]() DVD привод имеет ударно-устойчивый механизм и чип-энхансер изображения: ![]() А это меню режима установок, из которого можно менять многочисленные аудио/видео регулировки: ![]() В этом меню устанавливается название стартового файла навигационной проги: ![]() К сожалению, у данного МФУ применяется один кард ридер, как для мультимедийной части, так и для навигатора. ![]() После изучения данного девайса мы пришли к следующим положительным выводам: - МФУ имеет штатную форму передней панели и корпуса, что позволяет установить его вместо обычного ушастика без каких-либо переделок - МФУ имеет полный комплект проводов для его установки по принципу плаг-энд-плей без кусачиков и паяльника - МФУ имеет адаптер шины для автоматической активации европейских опций авто ( кнопки руля и усилитель Бостон ), что позволяет сыкономить по меньшей мере 150 долл на внешнем адаптере - МФУ имеет хороший функционал в части использования различных носителей мультимедии - МФУ имеет расширенный набор выходов для подключения внешних аудио устройств ( усилитель, активный саб ) Таким образом, данное устройство можно порекомендовать тем автолюбителям, которые с одной стороны ограничены в средствах или не хотят вкладывать большие деньги в ГУ из-за боязни его кражи, с другой стороны, которые не хотят пилить переднюю панель и переделывать штатную проводку. Причём, экономия средств составляет минимум 40 %, так как минимальная цена на МФУ HD с выносным адаптером РАС – 700 + 150= 850 долларов. А данное МФУ обойдётся в 580 долл. К отрицательным результатам теста следует отнести: - малый размер дисплея - отсутствие видео/аудио входа для подключения внешнего мультимедийного устройства - совмещенный режим микроSD ридера для мультимедии и навигации - отсутствие второй зоны для задних пассажиров В заключение небольшая ложка дёгтя на бочку мёда. При попытке загрузки навигации выяснилось, что кард ридер не видит карточки. В режиме мультимедии ситуация была аналогичной. Мы решили разобрать переднюю панель МФУ и проверить ридер в автономе. Для этого нужно отвинтить 4 самореза, которые крепят переднюю панель МФУ к корпусу: ![]() ![]() Затем, поддеть края панели сверху и снизу в районе таких защёлок и отогнуть панель вниз: ![]() ![]() Мы видим, что ридер вставлен в щель передней платы и подключен через гибкий шлейф к разъёму: ![]() Снимаем матерчатую изоленту и отключаем шлейф, передвинув замок разъёма в направлении стрелок: ![]() ![]() Вытаскиваем ридер из щели на передней плате: ![]() Сняв ридер, мы прозвонили тестером шлейф и выяснили, что из 10-ти проводников, четыре находятся в обрыве: ![]() Вот вам и 8-ми ступенчатый контроль качества! Хотя из почти 2-х летней практики работы с этим заводом, это – первый случай брака при первичном включении девайса. Я думаю, что проблема возникла при транспортировке. Мы связались с представителем завода, который обязался выслать требуемую зап. часть сразу после праздников ( китайцы с 1-го по 7-е Октября отдыхают ). Но всё равно неприятный осадок остался. Сообщение отредактировал Stas - 12.12.2010, 19:01 -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
8.10.2010, 0:23
Как и всегда, обзор максимально информативен.
Спасибо! -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
8.10.2010, 8:59
подойдет ли этот аппарат к Додж Дуранго 2004 года? Данный аппарат подходит к следующим авто: Will Fit and Work For: => 2005-2007 Chrysler 300M, 300С => 2007 Chrysler Aspen=> 2005-2007 Dodge Charger => 2005-2007 Dodge Caliber => 2005-2007 Dodge Dakota => 2004-2007 Dodge Durango=> 2005-2007 Dodge Magnum => 2005-2008 Dodge Ram Pickup => 2006-2008 Jeep Commander=> 2007-2008 Jeep Compass => 2005-2007 Jeep Grand Cherokee => 2007-2008 Jeep Patriot Как и всегда, обзор максимально информативен. Спасибо! Спасибо Костя, для тебя по твоему новому профилю авто тоже есть профессиональная инфра. Глянь сюда: темка -------------------- И вам не болеть!
8.10.2010, 9:17
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 29 614
Стасу БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ за освещение темы по данной голове!
Аппарат работает на все 100 % Предлагаю поделиться опытом - как поставить вольфа на него, а именно blueline.exe заблокировать. Поделитесь сборкой - на SDMMC .Спасибо. |
8.10.2010, 9:24
Стасу БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ за освещение темы по данной голове! Аппарат работает на все 100 % Предлагаю поделиться опытом - как поставить вольфа на него, а именно blueline.exe заблокировать. Поделитесь сборкой - на SDMMC .Спасибо. Вольфа можно поставить очень просто - укажите в стартовом меню имя загрузочной проги Вольфа: WFNCU и вперёд. Правда размеры виртуальных кнопок нужно будет корректировать под маленький экран, но это уже творчество пользователя. У меня на этом форуме есть соответствующая темка: темка -------------------- И вам не болеть!
8.10.2010, 9:28
всё это пробывал. но нужен скрипт, который убивает blueline.exe процесс, тк он в этой голове запускается при запуске любого приложения- IGO отдельно стартует, а вольф нет. Может ктото себе ставил такую сборку со скриптом именно на эту голову?
Сообщение отредактировал server - 8.10.2010, 9:29 |
8.10.2010, 9:36
всё это пробывал. но нужен скрипт, который убивает blueline.exe процесс, тк он в этой голове запускается при запуске любого приложения- IGO отдельно стартует, а вольф нет. Может ктото себе ставил такую сборку со скриптом именно на эту голову? Я могу прояснить этот вопрос лишь тогда, когда на столе будет стоять такая голова. Подожди недельку, придёт следующий девайс, сделаю под него Вульфа с крайслеровской курицей. Только если там стоит Windows CE 6.0, то ни Навител, ни Гармин работать не будут. Какие нави софтины туда внедрить, кроме АйГо? Сообщение отредактировал Stas - 8.10.2010, 9:37 -------------------- И вам не болеть!
8.10.2010, 9:44
Подождём- в ней сейчас ставят вин 5.0, а под 6-ку идёт Автоспутник
8.10.2010, 11:15
Подождём- в ней сейчас ставят вин 5.0, а под 6-ку идёт Автоспутник По моему, в этой модели ( которую я тестировал ) стояла шестёрка. Под неё можно поставить Автоспутник и АйГо. -------------------- И вам не болеть!
8.10.2010, 14:59
Operation System Windows CE 5.0 Processor SAMSUNG High performance Processor Max.main frequency 400MHz RAM Memory 64MB SDRAM Storage device Support SD Card(Mini SD) Display output 800x480 Map supported # TOMTOM; # DestinAter; # iGO; # Route 66; # Smart2Go; # Finean;etc Сообщение отредактировал server - 8.10.2010, 15:01 |
9.10.2010, 10:08
[b]Operation System .................................... Это МФУ выпускается тремя 5-ти звёздочными заводами и кучей 3-х звёздочных шарашек. Морда у всех однотипных голов одинакова, так как пластик делается одним заводом и поставляется на все вышеупомянутые. Поэтому начинка у этих ГУ - разная и прошивки - разные. Какая модификация у тебя понятно, но это вовсе не означает, что она единственная. -------------------- И вам не болеть!
9.10.2010, 17:59
Стас, а если рискнуть подключить через юсб модем- и настроить инет, есть шанс?
9.10.2010, 23:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799
2005-2007 Chrysler 300M это не 300м точно...
-------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
10.10.2010, 11:03
Стас, а если рискнуть подключить через юсб модем- и настроить инет, есть шанс? Для этого, нужно иметь USB вход в нави части, а его штатно там нет. Многие дорабатывают ГУ, распаивая USB порт непосредственно с платы нави на выносной кабель. Но для этого, надо знать распайку GPS платы и иметь на неё описание. Затем к этому разъёму подключают активный хаб Д-линк и втыкают в него юсб модем. Далее получают интернет, аську и яндекс-пробки. 2005-2007 Chrysler 300M это не 300м точно... Я не виноват, так написано у китайцев в техническом обзоре. Я думаю, что они 300м с 300с перепутали. -------------------- И вам не болеть!
10.11.2010, 13:21
Появилась возможность более детально оттестировать нового ушастика, так как на прошлом экземпляре не работал слот микро SD для нави. Итак, мы сразу же включили русский язык в системных меню. Вот так выглядит основной экран:
![]() А это экран установок: ![]() А это проигрыватель MP3 файлов с USB флэшки: ![]() Блю-туз громкая связь: ![]() А это проигрыватель MP3 файлов с диска: ![]() Мы установили нави прогу IGO 8.3.4 с разрешением 800х480 точек: ![]() Конечно, изображение на порядок качественнее, чем на старой модели, даже названия улиц можно прочитать: ![]() ![]() А это воспроизведение DVD диска с разрешением 800х600 точек: ![]() ![]() Напомню, что при замене штатного ушастика на нового китайца нужно решить три проблемы: - снять блокировку видео в движении ( заземлить провод сигнала стояночного тормоза с адаптера CAN B ) - установить внутри салонную, желательно активную, FM антенну, так как у Крайслера в качестве радио антенны используется металлизация нагрева заднего стекла. При смене ГУ сигнал включения штатного антенного усилителя по CAN B не подаётся, поэтому качество работы штатной антенны отвратное. - установить активную антенну для приёма аналогово ТВ, тюнер которого так же встроен в данное ГУ -------------------- И вам не болеть!
| Гость_ZooL_* |
12.11.2010, 19:55
А где можно купить сие чудо?
13.11.2010, 12:08
| Гость_eclipse19841_* |
11.2.2012, 0:35
тоже интнрнсует цена на Додж Калибер
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 5:09 | ![]() |
