Гость_BDenis_* |
Гости ![]() |
На форуме много раз обсуждалось как заглушить систему ЕГР, мне же хотелось рассказать как заставить ее работать, если система диагностики выдает ошибку P0403.
Ошибка P0403: EGR Solenoid Control Circuit/Цепь катушки системы рециркуляции отработанных газов. В большинстве случаев ошибка вызвана обрывом проводов внутри управляющего клапана системы рециркуляции. Элементы системы рециркуляции выхлопных газов легко доступны в подкапотном пространстве и расположенны справой стороны двигателя. Система состоит из непосредственно клапана выхлопных газов в алюминевом корпусе, который прикручен к выпускному коллектору двигателя и управляющего пластикового клапана соединенного двумя трубочками с клапаном выхлопных газов и тоненькой длинной трубочкой с впускным коллектором. К управляющему клапану подходит двухконтакный разъем. На фотографии виден управляющий клапан после ремонта обильно обмазанный поксиполом (серый) и герметиком (красный). Управляющий клапан системы рециркуляции выхлопных газов ![]() ![]() Проблемная катушка находится в управляющем клапане и питается от подходящего к нему двухконтактного электрического разъема. Ошибка P0403 говорит о том, что сопротивление катушки клапана находится вне допустимых пределов (номинальное сопротивление катушки ~40 Ом). Как правило, при прозвоне управляющего клапана диагностируется разрыв цепи. Рызрыв цепи обычно происходит в месте крепления проводов обмотки катушки к штырям разъема клапана, так как здесь повреждено лаковое порытие проводов катушки и происходит взаимодействие с атмосферой, что, со временем, приводит к окислению и разрушению проводников. Ремонт сводится к восстановлению контакта в этом месте. Не зная устройства управляющего клапана мне пришлось распилить его полностью, однако как будет показанно далее, восстановительный ремонт может быть произведен гораздо проще. Собственно сам клапан в разборе. ![]() ![]()
Корпус клапана ![]() ![]() Слева виден патрубок управляющий клапаном выхлопных газов. Корпус клапана. Вид сверху. ![]() ![]() В центре — два оранжевых провода катушки идущие на разъем. Нижний не имел контакта с разъемом. Предлагаемая последовательность ремонта:
При условии, что все остальное в системе рециркуляции работает (а у меня именно так и оказалось), наблюдаем небывалый подъем мощности на низких оборотах, ровную работу на холостых и радуемся, что не глохнем при сбросе газа. |
Гость_Mr.IKS_* |
Гости ![]() |
Спасибо. Нужно проверить... появились похожие симптомы.
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 2.6.2008 Из: Нижегородская обл., Бор Пользователь №: 14 634 ![]() ![]() |
Спасибо очень ценно, тоже в субботу буду ковырять свою систему, ошибка Р0403. Но уменя не глохнет, а дергается на холостых и расход вместо обычных 10-11 литров стал 15-18 (. отпишусь по мере произведенных действий и полученного эффекта
-------------------- Пешеход!
Chrysler Voyager 2003, 2.4 |
Гость_BDenis_* |
Гости ![]() |
Но уменя не глохнет, а дергается на холостых Глохла редко. На не до конца прогретом двигателе при сбросе газа. А про расход вы меня озадачили. Поеду завтра полный бак залью и посмотрю. У меня было 16 по городу и я считал это нормальным. Сообщение отредактировал BDenis - 9.2.2010, 21:23 |
Вытащил вчера сие произвеление канадского автопрома (клапан собран в канаде), померял сопротивление на выводах:7,5 Ом - очень похоже на межвитковое замыкание, ну естественно не удержался чтоб не расковырять, проводки на месте, т.е. не оторвались, значит (если верить, что сопротивление 40 Ом) точно межвитковое. постараюсь снять катушку и отдать перемотать (есть где). Вопрос такой где можно посмотреть характеристики катушки? может кто знает?
2 BDenis: как расход топлива? Сообщение отредактировал Водитель автобуса - 16.3.2010, 16:22 -------------------- Пешеход!
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 5.4.2010 Из: Владимир Пользователь №: 29 734 ![]() ![]() |
Караван 2002, 2.4л-ошибка P0403.
НО! никаких разъёмов у меня не подходит к клапану, только воздух. Где и что там может замкнуть или порваться? В Минском руководстве ,вообще, написано что 4-х цилиндровый движок не оборудован данной системой:). На данный момент плюнул на него и всё:) горит и горит. Движок работает нормально и на холостых и в нагрузке. -------------------- Dodge Caravan 2,4 SE, 2002, Красненький.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ногинск Пользователь №: 27 306 Реальное имя:Владимир Город:Ногинск ![]() ![]() |
Вчера полез чистить клапан ЕГР и обнаружил немного порванную мембрану(№6), пока её помыл почистил, в руках покрутил, она у меня вся и развалилась, очень изношена резина была. Встал вопрос что же делать ? Взял временно-толстую резиновую перчатку и вырезал из неё подобие мембранки. Но конечно это халтура временная. В магазинах мембраны не продают отдельно(по крайней мере я не нашел), цена клапана в сборе 4890р. !!!!! Много что то. На разборках, куда звонил, говорят бывают оч редко. Посоветуйте где взять и как выйти из положения ??? Тем кто откликнется Заранее спасибо.
-------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
Да, ещё в дополнение к вышесказанному. ЕГР Б/У на разборе стоят 1500р. Я всё таки решил преобрести Новый(нашел за 3500р.)
Главное перед разбором клапана проверьте его работоспособность(присоедините к штырькам контактам напряжение от аккумулятора-рабочий клапан должен щелкать) если он работает(щелкает) может и разбирать его не надо. Насмотревшись на разборке Б/У клапанов сделал для себя вывод, что мой был почти что идеальный, а мембранка(№6) надорванная......может я её сам надорвал.....усердно промывая..... Итог: в рабочий клапан лучше не лазить ! -------------------- Крайслер Вояджер 2000, 2.4 Mitsubishi Pajero 4 2013, 3.0
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 9.11.2011 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 45 228 ![]() ![]() |
Начитавшись всего вышеперечисленного, решил последовать примеру автора.:)
Вначале предыстория: купил машину (Додж Стратус, 2,4) полгода назад с уже горевшим "чеком". Диагностика ключом показывала разрыв или закорот цепи соленоида EGR. Так как система рециркуляции была ампутирована еще старым хозяином, то особенно не стал бы заморачивался по этому поводу, если бы не надоело отвечать на один и тот же вопрос:"А что это, брат, у тебя с движком? Чек горит!". Короче снял, принес домой, решил замерить сопротивление и тихо обалдел... Штырь контакта отсутствовали вообще! В прямом смысле! Куда он пропал и почему можно было только догадываться (позже обнаружил его в "маме" разъема, походу просто отвалился из-за коррозии) ![]() Решил восстановить! Разобрал, попутно выяснив что "трепанацию" корпуса удобно производить прибором для выжигания по дереву, режет пластик как скальпелем, вскрыл за 2-3 минуты. Неприятно удивился ржавчине на самой катушке и в местах пайки, а так же большому количеству сажи внутри клапана (она просто высыпалась оттуда как песок!) Мембрана оказалась в нормальном состоянии, но вот все входные-выходные отверстия было забиты сажей полностью. ![]() ![]() В качестве штырька разъема решил использовать контакты "папы" кабеля от старого принтера (подошли идеально по размеру, кроме того они покрыты чем то типа латуни или анодной меди, не окисляться в будущем). ![]() Собрал, залил герметиком, установил в машину... Особой разницы в работе движка не уловил, но утомлявший столько времени "Чек" пропал!!! Теперь подумываю, а не восстановить ли систему EGR вообще? Народ к единому мнению о ее вреде или пользе так и не пришел :( Автору темы благодарность! Полезная информация для таких "чайников" как я :) Сообщение отредактировал bag073 - 30.1.2012, 7:50 |
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2012 Из: С-Пб, г. Ломоносов Пользователь №: 48 277 ![]() ![]() |
Мой случай!!! Завтра займусь. Спасибо автору!
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 7.2.2011 Из: Гродно Пользователь №: 36 811 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
доброго времени.у меня вожик 2.5 2001 года при включении зажигания сильно звенит егр, это нормальное явление? как с этим бороться ? буду рад любому совету!!!спасибо!
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2001г.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 22.10.2009 Из: Питер Пользователь №: 25 705 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Чего то я вообще в ступоре.Снял я ЕГР, померял, 40 Ом, разобрал почистил, никаких повреждений.Но у меня машина глохнет.Если клапан заглушить все нормально.Может металлический датчик барахлит? Но он вроде не разбирается.Куда еще залезть?Да, ошибки по ЕГР нет, да и вообще ошибок никаких.
Сообщение отредактировал leutik - 1.3.2012, 13:36 -------------------- Додж Караван 2.4 2002г.в.
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.5.2012 Пользователь №: 51 302 ![]() ![]() |
Чего то я вообще в ступоре.Снял я ЕГР, померял, 40 Ом, разобрал почистил, никаких повреждений.Но у меня машина глохнет.Если клапан заглушить все нормально.Может металлический датчик барахлит? Но он вроде не разбирается.Куда еще залезть?Да, ошибки по ЕГР нет, да и вообще ошибок никаких. Недавно столкнулся и с этим клапаном и с кучей всего, начали с профилактики, после которой при плавном нажатии на педаль газа моя машина перестала глохнуть и двигатель на малых оборотах начал работать гораздо лучше и коробка переключает как положено, следующий на очереди клапан ЕГР. А профилактика была до боли проста, но за неё у меня в сервисе содрали 2000 рублёв, вот в чём она заключалась, всего лишь навсего нужно было промыть и почистить от выхлопных газов дроссельную заслонку, убрать так называемую ступеньку. Профилактику такую нужно делать раз в год, поскольку машина хорошая но не фига не новая. Отработанных газов много, вот их и закидывает в обратную сторону, а может и вовсе всему виной клапан этот. |
![]() Координатор КК Самара ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 758 Регистрация: 7.6.2012 Из: Самара Пользователь №: 51 925 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Всем спасибо! Устранил неисправность СНЕК погас. Когда вскрыл - ужаснулся, одна ножка сгнила напрочь, другая еле держится. Нарастил проводом сгнивший контакт и припаял к еле выдающемуся концу катушки.
-------------------- Dodge Caravan 2,4 2002 - продаю
Подпись отредактирована. Была ссылка на вирус. DAK |
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.6.2012 Из: Дзержинск Пользователь №: 52 292 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
спс автору 5+ долго мучала 0403
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 180 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
А какой номер у этого электроклапана, подскажите немогу заказать.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 58 862 ![]() ![]() |
Я вообще этим не заморачиваюсь. Додж Караван 2,4, 2002 года. У меня вместо клапана там вообще шуруп ввинчен. Его таким с Америки привезли, оказывается. На сервисе поставил клапан, машина стала как то задыхаться. Я попросил вернуть все как было, и все нормализовалось. Компьютер показывает Р 1684 и Р0403, и чек горит, но это из за болта, я так понимаю. К машине никаких нареканий нет вообще, тьфу, тьфу, тьфу.
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2012 Из: Мурманск Пользователь №: 53 884 ![]() ![]() |
Знакомая тема, шуруп вкрученный в трубку и у меня был. Двигатель работал исправно, хотя ошибки выдавал, соответственно чек горел.Купил новый клапан ЕГР, установил сам. Не могу сказать что что-то изменилось. Крайслер Себринг 2001. 2,4
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2014 Пользователь №: 71 666 Реальное имя:Vlad ![]() ![]() |
друзья, перепостите картинки пож-ста !!! У меня ничего не открывается
Спасибо !! |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 21.5.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 71 639 Реальное имя:PORGY3000 ![]() ![]() |
Была ощибка P0406 (месяц назад)- Мастер на Салова 40 сказал сразу замена Клапана ЕГР.
Сегодня пришел клапан и я его заменил сам. Сбросил клемму с аккумулятора. Но значек чека не изчез. 3 раза глушил и заводил. Посмотрел ошибки и вышла новая ошибка P0403. Подскажите куда теперь копать ? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 18:14 | ![]() |
